hahha sanjaj o 90cfm na 2000rpm
od noctue p-12 ili scythe s-flex nece biti bolji
Usput ako ti je isti ambient vidi i dal ima razlike
Eh da, RAM kuler sa slike je TT Cyclo, ima ga u microsystems-u.
ali nece biiti u-b-e-d-lj-i-v-o najbolji![]()
ja imam ovde jednu 12-cu koja se vrti na 3600 obrtaja i mislim da pravi 150cfm ali sta vredi kad se cuje ko ves masina.
2000rpm/70cfm za ispod 20dba ja nisam nigde video. Scythe su svi 30-40dba (oni koji vrte preko 1000-1200rpm.
Ono sto je zanimljivo je da Xilence 120TBL pravi 69cfm sa ~21Dba sto je po meni izvanredno.
Znaci nisam rekao da je ovaj CM najjaci vent koji postoji vec da je najbolji u skoru CFM/noise
Imam ja 9-ke Sunon, na 24V, 120CFM ali nivo buke 57.6 dB.
To je neopisivo bučno, tek na 6V su tihi i ako duvaju osetno jako pitanje je protoka na tom naponu.
Xilence 120TBL / 69cfm sa ~21Dba je po meni extra ali extra ako je stvarno taj nivo buke sa tim protokom vazduha.
Sad ću da iskopam podatke za neki Sunon sa približnim protokom da vidimo koja je buka...
Ili samo realnije iznošenje podataka a ne glasnije.![]()
I ja sam na isto mesto stavio jednu CM 8-cu koja se vrti na 1500 rpm.Ali sam joj dodao 4-ri gumice tamo gde se srafi (one najmanje za ventile ze vodu precnika 7-8 mm).. Jedva se cuje.Valjda one gumice smanjuju vibracije..
Mislim da si ih pomeshao
CM - 2000RPM/69.69CFM/19dBA
Xilence - 1300RPM/44.71CFM/20.5dBA
EDIT: my bad, ladno nadjoh sad kutiju od Crvenog venta i ono 1400Rpm/68CFM/21.2dBA , a kod Plavog 1300RPM/44.71CFM/20.5dBA. Nije mi jasno kako to poshto fizichki izgledaju identichno...
@xaver Noctua NF-S121200 je dobar vent jako za kucishte ali za neki kuler ne bash, zato ga ja i menjam - ne duva dovoljno jako...:smoke:
Dopada mi se shto ima svoj potenciometar a i lepo izgleda.Pa slazem se. obaska sto kosta 1000+din sto je bas dosta, skoro duplo vise nego neki dobri ventovi
Meni je ovo zanimljivo:
...nasao sam ga u nekim cenovnicima u austriji (pitanje da li imaju na legeru), kosta ~16eur i jevtiniji je od noctua NF-S12-1200
Dimensions: 120x120x38mm
Type: Dual Ball-Bearing
Connector: 3-pin (3-wire with tachometer)
Speed: 2600RPM (max)
Static Pressure: 6.333mm-H2O
Airflow: 116.101CFM (max)
Noise: 39.00dBA (max)
