hp dv9700t cto os downgrade
dokolenko
imam mali problem, pokusavam da predjem sa viste na xp 64-bit na novom laptopu. naravno, pri startovanju instalacije xp-a javlja mi se poroblem drajvera za hard disk.
nisam siguran koji mi je chip set pa ne znam koje bi trebao drajvere da nadjem za hdd. pretpostavljam da, kad nadjem drajvere, prilikom instalacije stisnem f6, instaliram drajvere za hdd preko cd-a il usb flash-a i gotov posao.
dakle, ako neko zna koji mi drajveri trebaju, posto se radi o win xp drajverima, koje ne mogu da nadjem na hp-ovom sajtu (ima samo za vistu)
HP Pavilion 9700t CTO
Intel(R) Core(TM) 2 Duo Processor T9300 (2.50GHz)
17.0" diagonal WSXGA+ High-Definition HP BrightView Widescreen Display (1680 x 1050)
4GB DDR2 System Memory (2 Dimm)
512MB NVIDIA GeForce 8600M GS
240GB 7200RPM SATA Dual Hard Drive (120GB x 2) (pise nesto intel matrix ako sam dobro video)
HP Imprint (Radiance) + Microphone + Fingerprint Reader + Webcam
Intel(R) PRO/Wireless 4965AGN Network Connection and Bluetooth(TM)
LightScribe SuperMulti 8X DVD+/-RW with Double Layer
High Capacity 8 Cell Lithium Ion Battery
hvala!
udji u bios i stavi sata native mode na disable
problem je sto je bios jako oskudan, ali jako, samo par osnovnih informacija i podesavanja, medju kojima naravno nema mogucnosti podesavanja toga. probacu da flash-ujem bios, mozda pomogne:type:
Razmisli sta dobijas sa xp 64, samo moguce probleme, kao sto je i ovaj za hard, U principu ta tema sa ubacivanjem AHCI podrske za instalaciju je vec stara pa malo pretrazi forum
probaj da radis sa 4gb na 32-bit xp pa ces videti sta ce mi 64-bitni 🙂
a ovaj problem nije vezan za xp 64-bit nego za bilo koju instalaciju sata, raid...third party diskova...
Ako ti mislis ok
Samo sam te upozotio da neces moci da pronadjes pola drivera za xp64, ali ako hoces da se smaras... Ovde je instalacija winxp 64 najmanji, ali prvi problem, ....
e ovako...malo mi je sve preselo tako da ostavljam ovu prokletu vistu za sada...kad budem imao vremena da se zezam izbrisacu je ko 2 i 2. za sve one koji imaju problem poput mene evo nacina, konkretno za ovaj laptop kako se to radi...
a da, bdw treba vam i usb floppy:wall:
As you still wish to install Windows XP Operating System on your notebook, then you need to disable Native SATA support in BIOS utility and go ahead with the installation. To disable the SATA support you need to follow the below steps:
== Disable SATA native support:
1. Turn on or restart the notebook.
2. Press the F10 key when the "HP Invent / Compaq" logo appears on the screen. This will open the BIOS menu.
3. Select the "System Configuration" tab.
4. Select "Disabled" for the "SATA Native Support" item.
5. Press F10 to Save and Exit. Choose Yes for "Save configuration changes and exit now".
If the above option is not available, then I am afraid to inform that there is no option available to install Windows XP Operating System on your notebook.
However, there are always exceptions. Let me suggest you a different approach to resolve the issue. As the Native SATA Support disable option is not available in BIOS, you need to manually disable Native SATA Support. To disable Native SATA Support in BIOS, you need to make use of USB Floppy Drive. For this, please refer to the below website and also you can download the related drivers for disabling the SATA option on the BIOS. Also, perform the steps provided in the below Web site:
== Intel SATA AHCI Controller Driver:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...softwareitem=ob-54270-1&jumpid=reg_R1002_USEN
If you are able to install Windows XP, then please visit the below website for downloading the Windows XP Device Drivers.
== Sound Driver: Realtek High-Definition Audio Driver
Fist install Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio drivers:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...wItem=PSG_I22799-107532&jumpid=reg_R1002_USEN
** Installation Instructions:
1. Download the Softpaq .EXE file to a directory on your hard drive.
2. Execute the downloaded file and follow the on-screen instructions.
3. Restart the notebook when the installation is complete.
Next, Install the Sound Driver:
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp33001-33500/sp33461.exe
Realtek High-Definition Audio Driver for xp download:
http://www.realtek.com.tw/downloads...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
or
ftp://202.65.194.212/pc/audio/WDM_R169.zip
NOTE: The URL(s) above will take you to a non HP Web site. HP does
not control and is not responsible for information outside
of the HP Web site.
== NVIDIA GeForce 8400M/8600M GS Video Driver:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Once you open the above link Select Graphic drivers>>Geforce 8 series>>Windows XP /2000/Media center. And click on Go.
or you can directly download from the below link:
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_158.22.html
or http://drivers.softpedia.com/progDownload/NVIDIA-bit-ForceWare-GeForceGo-Download-40288.html
of the HP Web site.
== Intel Chipset Installation Utility for ICH8
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...cc=us&swItem=ob-52943-1&jumpid=reg_R1002_USEN
== Card Reader: Ricoh 5-in-1 Card Reader Host Controller and Driver
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp33501-34000/sp33547.exe
== == Synaptics Touchpad Device Driver
http://www.synaptics.com/support/drive.cfm
(Select the Operating System from the option available in the website)
of the HP Web site.
== Modem: Motorola SM56 Data Fax Modem Drive
http://www.motorola.com/softmodem/public_download/Universal/Windows_SM56_6.12.07_DFV.zip
of the HP Web site.
== HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp29001-29500/sp29497.exe
== Intel PRO/Wireless Drivers
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32501-33000/sp32628.exe
== Webcam: Download the and install Software SP35414 to use the WebCam from the below website:
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp35001-35500/sp35414.exe
Note: For all the FTP URLs, the prcedure for installing drivers:
Before downgrading of the Operating System to Windows XP, I request you to create a set of recovery discs on your notebook. To create the recovery discs, I am providing you the below steps, which will assist you, this will assist you to revert back to Windows Vista in future if you are interested.
The disk creation process may require up to 10 or more CD-R disks or 1-3 DVD-R or DVD+R disks.
CAUTION: The disk must be either CD-R, DVD-R, or DVD+R. Do not use CD-RW or DVD-RW disks because the Read/Write type disks will cause the creation process to fail.
* Create a set of operating system Recovery disks by following the steps below.
* Click Start and type Recovery in the Search field.
* Select Recovery Manager, and when the wizard opens, click the Advanced options button, if available.
* Select Recovery disk Creation, and follow the directions provided in the wizard.
After all the recovery disks are created, label the disks and store them in a safe place.
For more information on Using HP Recovery Manager, please refer the below link :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us&docname=c00809678#N399
:type:
