ZX Spectrum
Bokasa
Elem, kupih dva Spectruma, zajedno sa jednim dzojstik interfejsom i dzojstikom za 10EUR. Jedan kao nov, savrseno ispravan, drugi je zahtevao malo prchkanja sa lemilicom i sredjivanje tracica na tastaturi, ali sad radi i on. Par dana kasnije, dok sam kupovao voce na Kalencu, nadjoh na jednoj od tezgi 7 originalnih kaseta za SPECTRUM. Cena 20 din/kom. Kad dodjoh kuci shvatih da sam davno sve kaset dekove, kasetofone i vokmene odneo u vikendicu i da nemam napravu sa koje bih isprobao i ucitao programe sa kaseta. Malo sam guglao i nasao torrent sa 200M spectrum programa u MP3 formatu. Skinuo ga i sav srecan sve prebacio na iPOD, napravio kablic (sa jedne strane stereo banana, sa druge mono), otkucao load " " pustio iPOd i... nista... malo se smenjuju svetlo plave i crvene boje na ekranu... u svakom slucaju... nista ne mogu da ucitam.
Ima li neko bilo kakvo iskustvo ove vrste? Sta treba raditi???
hm...ja samo mogu da se prisetim shta sam chitao , bash od ljudi koji su to isprobali sa iPod-om (A chini mi se da moze bilo koji mp3 plejer , bitrate bar 256 ili VBR nisam siguran skroz)
Valjda treba od TAP fajla napraviti mp3 , moguce da je neko to lose odradio u tom torent fajlu sto si dovukao.
Da li ti je bio pojačan ipod dovoljno?
I još jedno pitanje - možeš li da opišeš postupak sređivanja stračica na tastaturi. Na mom spectrumu je vrisnuo flet kabl tačno na mestu gde se uključuje na ploču. Nešto nemam vremena da se puno time bavim, ali bih ga nekad ipak sredio, a da pri tome ne otkrivam toplu vodu ako već postoji oproban metod. :)
Probao sam dva džepna mp3 plejera, i nijedan nije imao dovoljno jak izlaz. Izgleda da je jedino rešenje da povežeš na izlaz zvučne kartice na kompjuteru.
p.s. 10 eur - you lucky bastard! ;)
@Bokasa
jel bi mozda prodao jednu kasetu? treba mi neki original da bih nastelovao kasetofon
imas ovde raspravu o ucitavanju sa ipod-a.
@roadracer
za to ti obicno treba "tecno srebro", tj. ono za popravku grejaca na zadnjem prozoru kola. nazalost to je izuzetno skupo i prodaje se u malim kolicinama (ali ti ni ne treba puno).
@Bokasa
Nemožeš tako naštelovati kasetofon. Kaseta snimljena na nekom drugom kasetofonu će imati verovatno drugačiji azimut, pa ćeš opet morati podešavati itd.
Isti slucaj je bio kod mene i nije bila potrebna igranka sa tecnim srebrom. Dakle uzmes ostzre makaze i ravno odseces iskrzani deo na mestu prekida. Potom razdvojis gornju providnu foliju od donje na kojoj su kontakti i dodatno skratis i nju za jedno 6-7 mm tako da za toliko donja folija sa kontaktima bude slobodna. E onda ide najneprijatniji deo a to je da sa folije sa kontaktima skines lepak koji je povezivao dve folije a da ne izgrebes kontakte. Alkohol nije pomagao, kao ni benzin. Nista grubo ne pomaze (skalper, smirgla). Jedino preostaje da snazno trljas taj kraj trakice palcem i lepak ce se skinuti... Posle zabodes kontakte u konektor i sve radi. Bar kod mene...
@Bokasa
@roadracer
Naravno, dacu ti... Od cetvrtka bilo kad, bilo gde...
pozz
Ja sam popravio još gori kvar trake, kad je pukla negde na sredini pa nije mogla da dobaci do konektora posle ovakvog skraćenja.
Uzeo lepo parče tel. kabla, izvukao potreban broj onih tankih žica i lepo ih naslagao na parče selotejpa, pažljivo spojio preko polomljenih kontakta i zalepio. Radi bez problema.
Inače, probao sam i ja da učitam igre u mp3 formatu mojom Sansom Clip, ali definitivno neće, a vidim da nisam jedini kome to nije uspelo.
Isto kao kod tebe ne dešava se ništa, nema uopšte zvuka iz Spectruma.
Onaj tip na wos-u je uspeo ali kaže da je koristio neki stero to mono konektor, ali čudi me da je to u pitanju, jer eto ti si imao stereo-mono kabl, pa nije htelo.
Izgleda da tu ima još neka fora osim izlazne jačine, što Spectrumu smeta da primi signal. Mini linija mi je u kvaru, ali sam ranije sa nje učitavao i sa originalnih kaseta i sa CD-a bez problema, tako da i dalje nisam siguran šta je stvarno problem.
Vidiš... sad kad razmislim, sve mi se čini da sam ja u nekom trenutku (pre jedno 15 godina) skratio kabl, a onda ostavio tako jer nisam imao čime da odlepim gornju foliju. Naravno, x godina kasnije sam na to zaboravio i verovatno će to i rešiti problem...
E sad, ostaje pitanje zašto sam skraćivao kabl. Verovatno će se pojaviti neki neispravan deo tastature kad skinem foliju. :) Hvala, podsećanje je pomoglo.
Evo, ako ocete da modernizujete displej - ova stvar fino izgleda
http://www.indigo-audio.com/audio/retro/spec1.jpg
http://www.indigo-audio.com/audio/retro/spec2.jpg
Ja sam konstatova da je moja folija jos gora nego sto je bila , ali makar je sve ostalo okeh .
Ukljucio sam uredjaj na tv EI-nish i fino to izgleda. A uskoro cu ga ukljuciti na tv-tuner portable dvd playera
posto mi se to chini zgodnija varijanta (Prvo sam imao nameru da pravim skart kabl za dati tv, ali kao da nesto otkazuje lagano na tv-u , slika nije bas onako sjajna kao sto je bila nekad)
Ostaje jedino problem da moj mp3 player daje preslab izlaz.
nije cudo, mp3 odseca sve preko 16Khz (otprilike, ne secam se najbolje), pokusaj neki lossless tipa .flac
Sa pretvaranjem formata nisam bas na TI.Nesto mi se cini da je sve to gubljenje vremena.Wav koji dobijem na 16kb/s je nesto preko 1.2mb,a izvorni .sna je 50kb.Znaci,ako je kapacitet cd-rom-a nekih 700mb a igrica 1.2mb to bi znacilo da stane oko 583 igrice na 1 cd s tim da ti treba skalamerija od pc-a da bi to ucitao.Sumnjam da ijedan flash player ima 384kbps na48khz kakav je wav koji dobijem.Ako mi se bude dalo eksperimentisacu danas malo.Ajmo dalje...Duzina dobivenog wav fajla je nekih 0:25 (ni pola minuta).Ako bih pravio audio cd to znaci :cd rom je nekih 80min=4800sec muzike/25sec igrice=192 igrice.trebao bi(pretpostavljam)stari cdrom sa play tipkom koju bi trebao pritisnuti 191 put ako zelis poslednju igricu.Veoooma :hump:!
Resenje koje sam video ovde:
http://members.tripod.com/~piters/zx.htm mi se dopada.
Sam interfejs je veoma jednostavan,cf kartice dzabe,jedino sto nikad nisam flesovao spektrumov rom.Isto tako nigde ne pise kako se sve to slaze sa kempston interfejsom.Znaci,zelim cf2zx interfejs(1kom 74hc10 i konektor za cf),kempston(imam ali kako ce se slagati sa svim tim) i externi rom(koji ce podrzati cf).Davno sam video kod nekog tipa (al bas davno) 2 rom-a jedan nalemljen na drugi.Mozda mi se ucinilo,a mozda sam i utripovao.Dosta price idem da cackam...:crash:
Izgubio sam popodne i:
Nista nisam uradio.Lepo je sve to ali ceo pc da bi ucitao 50kb,ne hvala.Vec odavno me mrzi da zongliram sa cd-ima,a i sam cd-rom je veci od spektruma,tako da audio cd ne pije vodu(bar meni).Sa mp3 plejerom nece preko 9600bps.Nije imao dovoljno jak izlaz pa sam ga spojio na zvucnike, pa sa zvucnika u zx.Najverovatnije cu odustati jer je lakse uzeti prastari laptop(igrao sam i na 386sx)staviti emulator i natrpati igrica.
Najbolje resenje je cf kartica ali ovde: http://www.worldofspectrum.org/forums/showthread.php?t=20744 na dnu pise da adapter ne radi ni sa jednim drugim interfejsom.To znaci da moram odlemiti(nije u podnozju) stari rom i staviti drugi.To mozda i nije toliki problem,ali ni kempston ako ne radi...Ostaje keyboard mod.Trebace mi riknut citac kartica.Veselo...veselo:banana:
Ne moraš odlemljivati. Ako preko edge konektora napraviš eksterni interfejs, stavi na njega eprom i veži liniju \ROMCS na +5v. Time isključuješ originalni rom, i eprom može da se ubaci u prvih 16k adresnog prostora. Možeš staviti i prekidač, pa da biraš.
A zašto kempston ne bi radio?
Nisi dobro procitao sto sam pre napisao:"It uses Spectrums +5V, of course. Less than 150mA is required when works. So, will be no problems - if there is no other IF. What probably would not work - it is not intended to work together with any other (address conflicts) ."
To bi procitao da si kliknuo na link.Licno Pera Putnik napisao.Voleo bih da gresim.
Sad sam video da imam problem.Ne radi mi kempston interfejs(izgleda).Kad ucitam recimo 1942, avioncic mi ide u levi gornji ugao i puca?! Isto se desava sa i bez interfejsa,tj ako ga odaberem u opcijama.Prelemicu ga,a ako nista,pravac kontejner.:d
Taj Perin engleski baš i ne razumem najbolje. :p Što lepo ne napiše na srpskom pa da ga barem mi možemo razumeti (pošto stranci sigurno imaju problema) :d
btw. ne bacaj spectrum u kontejner, ima ovde ljudi koji bi to (pre)uzeli i popravili. :eyebrows:
Ne spektrum,aman zaman!Kempston!A steta.Dk`tronics-ov sa dva porta za palicu.Prelemio ga i nece.Nesto sumnjam da bi plocica izdrzala zamenu integriraca.Smislicu nesto.Nekako:exploder:
e ljudi a da nas neko pistoljem i batinama tera da radimo sve ovo i da se patimo ma nema sanse da bi hteli..... : ) rezultat opravdava patnju... long live the geeks!!!
ja sam se dopisivao sa Perom u vezi tog CF interfejsa. Rekao mi je da bi trebalo da cena negde oko 30 evra i da ce biti gotovo za mesec dana (to je rekao 18. juna)
bas sam hteo da ga pitam dal radi taj kempston interfejs, bilo bi idealno da ga ugradi zajedno sa CF.
I ja sam zaintersovan za taj CF interfejs.
Nisam baš najbolje shvatio da li se on samo priključi na Spectrum edge konektor ili je potrebno još nešto.
Takođe me zanima da li se može koristiti na 48K modelu.
Očito je portreban i neki card reader/writer kojim će se sa PC-ja prebacivati igre na karticu, tako da i to treba uzeti u obzir.
Aha, znaci ti si tamo samo ORANGE.30e je, cini mi se nesto mnogo.Aj ga bas pitaj za kempston i rom.To bi bilo "all in one" resenje za sve postojece probleme.Cini mi se da covek ima i sw za pc za prebacivanje na cf.Sam interfejs je veoma jednostavan i za selfmade,al me muci rom.Bilo bi lepo kad bi to neko znao,imao cim...
I jos nesto.Ajde neko da u spektruma da ucita 1942,bez kempston interfejsa ali da ga odabere u meniju, pa da vidi da li avioncic sam ide u levi gornji ugao i puca sam.
Cisto da znam da li mi je riknuo if ili je neko ****** na edge konektoru.Pokusao sam i onaj stari fazon sa gumicom da obrisem konektore,al nista.Ajde molim vas neko da pokusa.:Klanjanje
Trenutno mi je mini linija u kvaru, ali sam probao novim Spectaculator-om 7.0, koji je inače poznat po perfektnoj 48K emulaciji i avion normalno stoji u sredini ekrana.
Pokušao sam sa uključenim kempston džojstikom, sa i bez Interface-a 1 i uvek je isto, tj nikako ne uspevam da reprodukujem taj efekat da ode u gornji levi ugao.
Jedino ako se na pravom Spectrum-u ponaša tako, ali sumnjam.
Inače i ja mislim da je ovaj CF interfejs malko skup, ali ipak treba to i napraviti što je za mene skoro nemoguća misija.
Lično bih bio zadovoljan i sa nekim flopy ili HD interfejsom, čije opise sam takođe video na Perinom sajtu, ali uvek ostaje problem kako to napraviti, nekome ko je laik za elektroniku, kao ja.
@joc
(jeste, ovde je neko drugi uzeo orange, @#@!$mamu mu..)
Mogu ja da ti isprogramiram eprom ako je to u pitanju. Imam willem-a kao i uv lampu, a i prazne chipove.
Jesi li otvarao kempston interfejs? primetio sam da su se na mom odlemile 'nogice' unutra od silnog pritiskanja, proveri to..
pa da, 30evra je poprilicno, ali treba uzeti u obzir da on misli to fabricki da odradi, profi..
Sinoc sam ga prelemio, a moguce i da mi je zx u qrtz otisao.Gledacu da u skorije vreme nadjem jos1 kempston ili ceo zx.Bice mi lakse ako se vec budem za:hump: sa tim da imam drugi ako 1 sprzim.Da li su starije verzije (issue 2ili3)imale rom u podnozju ili je bio zalemljen kao kod mene(issue4b).Rado bih zalemio cf u zx-u,ako nadjem nekako s:hump: usb card reader.Da li to spada u retro oglas?
Pa jeste skup, kad isto sam možeš napraviti za manje od 10eur.
Najjednostavnija varijanta ti je simple 8-bit ide interfejs koji se sastoji od jednog ls integralca, tranzistora i otpornika. (+eprom za zamenu "operativnog sistema"). I onda staviš lepo neki matori ide hard disk. Jedino što izgubiš pola kapaciteta, pošto je 8-bitni pristup.
Mislim da je cf varijanta ipak na neke duze staze isplativija.Stari hd trosi poprilicno struje(osim ako ne nadjes negde 2.5` laptopovski) i treba necim da ga napajas(12+5v vs 5v 2.5`)Stvar na kraju izadje pogolema i bucna pa ne mozes cuti ono tiho spektrumovo cviljenje(ne mislim na biper)Cf je bolji jos u tom sto nema gubitka kapaciteta.
Ljudi ajde neko molim vas da proba ucitati 1942 u zx,ali ne u emulator.Koji post pre pise zasto.
Pitanje isplativosti je relativno. Koliko si spreman platiti nekome sa specijalnom lemilicom i znanjem da ti zalemi CF konektor. Ako nikad nisi video kako to izgleda mogu ti poslati sliku da (te obeshrabrim) vidiš kako su to sitni pinovi.
2.5" disk od laptopa od par stotina mb možeš naći vrlo jeftino, a verovatno ga možeš napajati iz spectruma, a nije ni bučan.
Što se tiče problema sa 1942, da li ti još koja igra pravi takav problem? Ili ta tvoja verzija 1942 nije dobra, probaj neku drugu.
