USB punjaci...
  • Začetnik teme Začetnik teme dusans
Ma HAMA je isti onaj koji se prodaje na ulici...
Ne znam odakle vam da je to neka marka.
A ako niste sigurni u kvalitet i mnogo ste paranoicni, onda najbolje sami napravite punjac, izacice vas oko 300 din, a posto znate da ste ugradili kvalitetne komponente imacete i mirnu savest. Preporucujem sa trafoom posto su sanse da propusti 220V na sekundar izuzetno male (ne postoje). Jos samo dodate jedan 7805 stabilizator i eto vam stabilizovanih 5V, sve je jako jednostavno tako da nije uopste tesko napraviti. Evo okacio sam i sliku, pa ako ste zabrinuti za vas uredjaj, ovo je najbolje resenje 😉
Moze da da do 1,5A ako se 7805 odgovarajuce hladi, 0,5A (USB standard) moze i bez hladjenja, transformator na sekundaru treba da ima oko 9V, grec standardan za taj napon i struju, elektroliti po pravilu SVTB (sto vise to bolje). Znaci nista egzoticno...
I da napomenem 7805 je ima zastite od pregrevanja, kratkog spoja... Jednostavno se iskljuci... Dioda iznad njega nije obavezna, ali je pozeljna, narocito ako je drugi elektrolit veceg kapaciteta...
Slozicu se sa Tiristorom (ime mu je elektronski pojam, tako da se verovatno time bavi), ti usb punjaci su jako jeftini i svi se prave u kini, razlika je samo koja je nalepnica na njima. Cene su u zavisnosti od prodavca, a ne u zavisnosti od kvaliteta...
    2.3 KB · Pregleda: 157
Mani se samo ne daje 3000din za Apple USB punjač...pa ako može neka preporuka koji je od alternativnih dobar...
Neće da se puni preko USB huba sa sopstvenim napajanjem...tj ikonica dobije munjicu...al se ne puni... 🙁
inače u pitanju je iPod nano IIgen...
Jel ima da se kupi (i gde, posto...) mini usb punjac za auto, znaci 12v upaljac na 5v mini usb? Znam za Garmin varijantu od 3.000 dindzi, ali nesto jeftino, buvljacko, kinesko...
Na slikama sam video onu budzu sto ide u upaljac i pozadi ima usb ulaz, samo mi treba potvrda da je tu 5v a ne 12v. Sumnjivo mi je zbog cene od 250 din.
pa ako te zanima koliki napon daju, uzmi i izmeri 🙂
Ima prostora za skepsu. Naime, Kinezi su poznati po vrlo mastovitim nacinima pojeftinjenja proizvoda. S obziromd a se radi o maloj potrebnoj struji, ne bi me cudilo da neki USB adapter nema nikakav transformator ili odvojnistepen vec da se direktno ispravlja 220V, pa onda spusta na 5V otpornikom ili zener diodom. To je sasvim realno izvodljivo i bez problema bi radilo posao, ali ako nesto krene naopako, onda je naopako do kraja.
Ipak valja otvoriti taj ispravljac i proveriti sta ima unutra. 🙂
Slicno je i sa adapterima za automobil sa 12V na 5V. Ovde je cak sasvim izvesno da nema odvojnog stepena vec ubace integrisani stabilizator. Ako to probije, vrlo je moguce da 12V izadje umesto 5V, a to je nezdravo za vecinu ovih malih uredjaja koji se napajaju preko USB.
Ja vec 6 meseci koristim takav punjach od 200 kinti bez ijednog problema, napuni mi Sansu za 2,5 sata bez greshke jer u sushtini sam plejer kontrolishe punjenje (kod mene makar). Punjach je tu samo da obezbedi adekvantno struju i to je sve. A ti Motorola punjachi su sve originali "Made in USA", jea rajt.
Ivane, jel' u pitanju Sansa Clip? Koji je punjač u pitanju i gde si ga uzeo?
A zna li neko da li generički 220V na USB punjači rade sa Sansa Clip-om?
Upravo sam uspešno napunio Clip punjačem od 200 din (6.2V 400mA izlaz), tako da je odgovor Da, barem za ovaj komad.
Kupio sam ga u kineskom TC u bloku 70. Bilo je i par drugih modela ali nisam primetio da imaju mini USB utikač, pa sam uzeo ovaj.
U Ex-Tel-u sam u petak uzeo USB punjač za 210 dindži. Imaju i sajt.
Punjač koji sam uzeo je četvrti po redu sa stranice Oprema / Punjači - ostalo / USB. Na punjaču piše Ex-Tel.
Inače ja nemam Clip. Punjač sam uzeo za ženinog sestrića koji je u petak otišao na more tako da nemam baš kompletnu predstavu kako radi. Dva sata pre nego što je otišao na voz, bacili smo Clip na punjač i plejer je pokazao da se baterija puni. Kasnije sam ga nazvao i reče mi da baterija pokazuje 100% tako da pretpostavljam da punjač služi svrsi....
Ovo navodim samo pošto sam negde pročitao da neki imaju problem sa određenim "generičkim" punjačima da napune plejer do 100%, dok drugi, pak, moraju da ostave plejer uključen kako bi se punio....
E, da, ovaj ima standardan USB konektor.
