PREY Problem
ILEW
najprije pozdrav svima!evo o cemu se radi:
3 cd-a,sa rar fajlovima,otpakovao,mauntovao image fajl sa alkoholom 120%,krece instalacija,trazi drugi cd na kom se nalazi neki fajl,i njega mauntujem,ide ovako:setup/data/base/pa taj fajl,i njega mauntujem...e sad,ja taj fajl vidim u exploreru,ali kad krenem pri instalaciji da ga ucitam,vide se samo pomenuti folderi,i u zadnjem base dje bi trebao da je taj fajl-nidje ga!!!???kao ne prepoznaje path!?ako zna neko u cemu je problem neka mi pomogne,igra je genijalna-gledao trejlere,i plus su mi svi pricali da je strasna pucacina.ajde molim vas sto bi moglo to bit?uzeo sam neke slobodne dane,pa rekoh da se malo zanimam.tnx unaprijed!i da napomenem da su mi na drugim forumima kao rjesenje ponudili da izaberem opciju all files koje u mom prozoru nema...evo slike:
    113.3 KB · Pregleda: 58
Igra jeste dobra...Ne znam zasto je igra u opste na 3 CD-a?Jesi li je takvu dobio ili?Ja je imam na DVD-u i isto se mauntuje ali bez problema...Imas li mogucnosti da nadjes drugu verziju?Jel su ti na sva tri diska Rar file-ovi?Ako jesu nemoj da mauntujes od prvog rara nego prvo raspakujes da dobijes ISO file ILI MDS file pa onda mauntuj...Znaci sastavi prvo u celinu!
Zvanično izdanje je na 3 CD-a, ono na DVD-u se pojavilo nešto ranije i mislim da nije full/final.
Probaj da napraviš jedan ISO po ovom uputstvu:
1) Create a folder on your harddrive. Name this folder: Prey_Disc1. This will be the name (Label) of our DVD.
2) Copy all the contents from CD1 to the Prey_Disc1 folder.
3) From CD2 copy the ‘Setup’ folder and the ‘data3.cab’ file to the same Prey_Disc1 folder.
Overwrite any files when prompted.
4) From CD3 copy the ‘Setup’ folder and the ‘data4.cab’ file to the same Prey_Disc1 folder.
Again overwrite any files when prompted.
5) Create another folder/s for any Updates, Patches etc. Name this/these folder/s whatever you want.
6) Burn the contents of the Temp folder to a DVD with the Label: Prey_Disc1
stari,nemas pojma koliko sam ti zahvalan!!!upalilo je!!!hvala na trudu sto si iskopao ovaj tutorijal i skratio mi muke!plus nijesam ni morao da ga rezem nego sam ga instalirao sa harda!hvala jos jednom!
@PCBeast
hvala i tebi sto si pokusao!!!
jos samo jedno pitanje:ne uspijevam da podesim rezoluciju,kad kliknem na apply changes,ekran se zacrni,ali kad se vrati u normalu,nista se nije promijenilo...evo konfe:
amd athlon 64X2 Dual Core 4000+ 2.11 ghz,giga rama,ati radeon x1550 ddc display,ako mi mozete rec koja su podesavanja za ovu moju kantu.pozdrav i tnx jos jednom!!!
Mozda ti monitor ne podrzava rezoluciju i (ili) refresh koji si odabrao , pa se vraca na pocetno stanje. Mozda bi trebao iz atijevih drajvera da podesis max rezoluciju i refresh za monitor, ako vec nije samo podesilo.
Mozda, nisam siguran :)
@PCBeast
Pa koji ti je monitor?Koju rezoluciju podrzava?ako je 17'-19' TFT onda bi bilo 1280x1024...
19' tft neki mag,ne znam,ne razumijem se bas najbolje,uglavnom,kad sam krenuo na opciju detect hardver nista se nije desilo drugacije od onoga u prethodnom postu.probacu ovo sto si mi rekao pa cu javit!
@kuzma_x
ne znam,ne diram nista sto ne znam,jer sve djavolisem kad pocnem da se pravim pametan :) ,ostavicu tako kako je nema veze ;)
hvala dobri ljudi!!!
