Problem OC 6300 i gigabyte 965 DS3
  • Začetnik teme Začetnik teme zlee
zlee
Kada god pokusam da kloknem komp nece ni da butuje normalno.
Uvek se restartuje.
Jednostavno nece.
Ne znam u cemu je problem
Vidim da mnogi sa istom konfiguracijom bez problema klokuju do 3GHz.
Imam Intel 6300 na 1,8GHz (multi7)
Gigabyte 965 DS3 rev.1
4x1Gb Transced 800MHz
i Thermeltake 470W
I CoolerMaster Hyper TX2
Druge masine sam klokovao bez problema, a ova- ko ukleta!!!
U cemu gresim???
Uvek se restartuje.
Jednostavno nece.
i Thermeltake 470W
U cemu gresim???
Milsim da je problem u 4x1Gb. Probaj da uzvadis dva modula pa ces onda znati na cemu si... Podrazumeva se da si prethodno pokusao sa podizanjem voltaza i latenci memorije
Uvek se restartuje.
Jednostavno nece.
i Thermeltake 470W
U cemu gresim???
i sa 2xgige rama isto zar se nepodesava voltaza i latencija automatski?
Probaj da podesis da ti PCI-e radi na 105 i ja sam imao isti problem pa sam ga time resio
Voltaze ostavi na auto pa polako dizi FSB,proveri da li ce tako da butuje.
tako on ode u xp ali kad ga ugasim ili restartujem onda se bios
restartuje na defult,
imam f8 bios koliko si ti digo sta i kako
Nemam isti procesor kao ti tako da nisu ista setovanja kao za tvoj ali ako si overklokovo neces imati problema,najvaznije je da ti frekvencija za PCI-e bude na 105 pa sam nadji limit za tvoj procesor i stavi bios F12 mozda ti resi problem sa restartom.
Ista ploča, E4300, 2x1GB Kingstont DDR2 666, sve što trebam da uradim za 3GHz je da setujem clock i PCIE takt stavim na 100. Auto napon radi na 3, manual setovanje na def napon radi na 3. Mem podesavanja ne moram da diram.
Probaj prvo sa 2 giga rama pa vidi šta se dešava.
Kako setuješ BUS i FSB. I takt memorije, da ne preteraš na memu?
U MITU imassistem memory mmultiplier pa ga sa auto postavi na manual i onda imas da biras
ma odlepicu od svega i restarta i svega ajde nek neko napise step by step.nisam ga clokovo godinu ipo i sad kad hocu neide
jel ima neko neke slike kako da odradim
DIMM1: Transcend JM800QLJ-1G ]
Memory Module Properties:
Module Name Transcend JM800QLJ-1G
Serial Number 0007B8FDh (4256696064)
Manufacture Date Week 7 / 2008
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-43-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-29-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-22-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
PCI/AGP 10DE-0612: NVIDIA GeForce 9800 GTX [10DE-0612] [NoDB]
CPU Properties:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
CPU Alias Conroe-2M
CPU Stepping B2
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Original Clock 1866 MHz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 7x
Engineering Sample No
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1866 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1866 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 167 million
Process Technology 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Die Size 111 mm2
Core Voltage 1.325 V
I/O Voltage 1.325 V
Typical Power 65 W @ 1.86 GHz
Maximum Power 99.4 W @ 1.86 GHz
Motherboard Properties:
Motherboard ID 04/26/2007-P965-ICH8-6A79LG0DC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-965P-DS3
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 267 MHz (QDR)
Effective Clock 1066 MHz
Bandwidth 8530 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 12:8
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 12795 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset P965
Extra Features SATA-II, RAID
Pa oc ti ogranicava memara na 667mhz koliki ti je strap tj. multiplikator verovatno preklokujes memoriju kad podizes fsb tu je 100% problem a automatika je shit mora se sve rucno od latencija do napona recimo opusti latenciju na 5-5-5-15-42 pa probaj a voltazu na memoriji digni na 2.0v pa javi sta se desava.A da sa starpom moras malo vise da eksperimentises da ne bi preklokovao memaru.
Nije do memorije, ploca ili procesor mora da *****avaju.
Ja sam bio kod doticnog :wave: i tek kad je stavio neki bolji kuler makina hoce da ide tek na 2,2GHz.
Dalje od 315 se zakucava pri restartu. :wall:
Dalje nece- yebem li ga sto???
A i tako (sportski) klokovan je nestabilan. :wall:
Dizana memorija, rucno podesavani parametri i netje?
Ja ovaj moj vozim na 3Ghz već 2 godine, (samo je DS4 ploča i F10 bios). Mada je malo čudno što mi dozvoljava bilo kakav overclock samo kad su naponi na AUTO...i vidim iz CPUZa da je napon procesora 1,392 e sad bilo kakva manual podešavanja ne rade...tj restartuje se i vrati cpu na default...makar napon ostavio na 1,392... gremlini...hmm.. ?
(PCIE držim na 100...probao sam da dižem malo i ostale napone...ništa...)
Sad moguće da je do memorije, pošto mi 2 modula rade na 667 a 2 na 800....al... ?
reci ti meni koja je revizija ploče?
