8800 GTS G92 OC...Marsiraju sedmice...
@PC Beast sta si uradio da bi korigovao napon na kartici sto si napisao iz prvog posta?
Predpostavljam da nemas sliku??
Cestitka za score.koliko Quad pomogne,cak 7k poena za cpu :zgran:
Pa sta s tim sto ima puno postova? Ne skodi dobar savet a i manje rizican od flashovanja biosa na 8800gts.
Flash sam radio na svim karticama, kao i ovoga puta.
Zadrzao sam se na 740/1850/1000/50% cooler.
Temperature u leru su GPU 48C, full load 65C, sa 90mm fanom koji je na stranici kucista i duva u karticu.
Naravno da dobar savet uvek dobro dodje.
Nema veze sa emocijama, ali ima veze generalno sa nasim mentalitetom, samozadovoljstvom i vecitom zeljom da komsiji crkne krava.:mad:
Pa spojio tackice kako i dolikuje,drugacije ne moze...
Evo do sad najboljih rezultata...
P.S.Quad pomogne samo u 3D Mark 2006,ostali markovi vide samo jedno jezgro i racunaju visinu clock-a!
    282 KB · Pregleda: 90
    377.4 KB · Pregleda: 103
    324 KB · Pregleda: 88
@Jerry[NS],
evo slicice.
    259.8 KB · Pregleda: 85
Evo mog rezultata posle flasha kartice.
Majstor ostaje majstor
Bravo!Pokazao si kako da se pave komponente iskoriste,za svaku pohvalu!;)
Ovo je nesto realno bez volt moda za svaki dan 780GPU!Inace rezultat ti je extra za svaku pohvalu,majstor si za overklok.:type:
Hvala,da ne preterujemo vise sa komplimentima...Evo bas sam sad nesto obratio paznju na tvoj score i same komponente...Izgleda da ti je zapao dobar primerak CPU-a...U odnosu na neke druge Q6600 dosta vise daje u 3D Mark-u a i temperature su bas odlicne!Inace jel ti na toj voltazi stabilan Q pri tom clock-u?
Koliko vidim razlika izmedju nasih Q6600 je u mnoziocu.
Dragsterov je na 9*375
Moj je na 8*425
Da li je to rezultat veceg cpu skora u 3D Marku 06?
Njegov gpu je na 780Mhz, a moj na 740Mhz, a ja imam veci skor?
Malo je to sve konfuzno?
Moj je na 8*425
Kakve veze ima mnozilac sa krajnjim rezultatom za CPU score na istom clocku?!Moras da uzmes u obzir svaku soluciju zasto je rezultat takav kakav jeste...Sam primerak CPU-a,zatim Primerak GPU-a,u kakvom stanju je operativni sistem,kakav hard disk imas itd...P.S.Nisam mislio na tvoj CPU kad sam poredio nego sam generalno govorio za sve..
Ne s.... :D
Usput pogledajte razliku XP x64 i Vista x64 za CPU.
Meni se sve cini da se ovde Vista nesto istripuje za CPU score...Isti ti krajnji rezultat a 1000 poena manje za CPU u marku...Nisam razmotrio tu soluciju...moze biti i do toga mada definitivno ima i do primerka samog CPU-a!
Kod Viste, je oko 800 manje nego na XP-u, pricam za x64 ( ali mislim da je ne bitno )
Svi imaju manji CPU score sa Vistom ali krajni ishod je tu negde, mada na x86 XP-u, tu sam dospeo do 7300, a kod Viste do 7128. Mada moze i to malo bolje ali nikako da naidje neko hladno vreme a ja da imam vremena :D
Inace ovo su stari screen-ovi vidi se i datum na win-u.
Ne znam da neko ima veci score od nekog drugog a da je na istom OS-u, CPU i frikvencija.
Inace, kod Viste, CPU score jeste manji nego na XP-u ( za svaki proc.)
Silan je to overkloker, jos ga ti ne znas;)
Samo nesto si se mnogo uziveo sa ovim pohvalama, smanji dozivljaj nije dobro za srce:)
Ne znam koliko jezgara vidi, ali da su skorovi isti - nisu.
Provrti malo te markove, pa vidi.
Gde vise da vrtim po Bogu???I ovako su mi oci ispale od silnih markova u toku ovih par godina...Sto je dosta dosta je...:D P.S.Samo 3D Mark 2006 podrzava Quad CPU tj sva 4 jezgra...Ostali samo po jedno i tu je bitan najvisi clock...To se zna vec odavno.
E vidis, ja juce malo vrteo, gasio jedno jezgro... razlika ima, i primetne su. U svim markovima, cak i u penzionerskom 2001 (SE).
Kako da nije,priznaj i ti ga nekad pitas za savet;)
P.S.Mnogo je hardvera proturio kroz ruke,tako da zna sta radi,treba ga podrzati!:)
Veci ukupan fsb, veci cpu score.
Dragster ima 9x375, fsb je 4x375=1500MHz
Borab ima 8x425, fsb je 4x425=1700MHz.
Overall, druga kombinacija je brza jer je ukupan fsb veci a samim time i plocha brze radi.
A i Borab ima takt za 25MHz veci, mada to nije neka razlika.
Ko zna kakve su tu razlike u pitanju,ja samo znam da ne podrzava u potpunosti i da je jedini kompatibilan 2006...Sve je moguce,nisam zalazio dublje u problematiku...
To su jako minimalne performanse da je to zanemarljivo...
Pa i ne bash, pogotovu ako je quad core procesor u pitanju.
To da, to vec stoji... jedini potpuno podrzan jeste 3DMark06.
Medjutim, raditi testove u ostalim markovima, sa jednim, dva... cetiri jezgra, a pri istom kloku i postavkama - ne donosi iste rezultate.
U 2001SE, razlika bese nekih 2800 poena. U 03 - 1200 markova. U 05 - 1300.
Uvek ista setovanja, vrteno po nekoliko puta. Samo je u jednom slucaju ugaseno jedno jezgro, u drugom oba rade "punom snagom".
Znaci, nije svejedno koliko se jezgara ima u bilo kojem 3DMark-u.
Brate svaka cast na trudu i na malom review-u!Sada je dosta jasnije kako se koji Mark ponasa prema Quad Core procesoru...Bravo.
Ipak je ovo bilo na obicnom C2D... niks cetiri jezgra ;)
Samo 2 komada, mnogo lakse za manipulaciju... ne bih imao zivaca da to isto ponavljam sa Quad-om :D
Ali normalno je za ocekivati da razlike budu vece...
I da, ove vrednosti uzimati krajnje informativno, nisu bili nikakvi posebni klokovi, ni graficke, ni memorije ili procesora. Cisto da se izvrte testovi, u ove vrele dane :)
I da se dokaze da ona stara tvdnja ipak ne pije vodu u potpunosti.
