Sezam ADSL + bit torrent
mare_bj
E ovako! Imam jako čudnih problema sa P2P na sezampro ADSL-u (512/128 flat, dyn ip). Dešava mi se kada skidam nešto preko bittorrent mreže (klijent uTorrent) da posle izlaska iz torrenta pukne konekcija, čak ne mogu prostupiti ni ruteru preko web interfejsa već moram čupati ruter iz struje. Portovi su pravilno prosleđeni i do toga sigurno nije problem jer TCP i UDP testovi prolaze.
Ja sam kod Sezama na ADSL-u i koristim uTorent takodje. Nikakvih problema nemam od prvog dana. Doduse ja nemam ruter vec samo Conexantov modem, mada mizlim da je kod tebe bas problem tu negde u ruteru ili sl. Ne vidim zasto bi Sezam imao ista s tim. Procackaj jos jednom sva podesavanja.
Sad sam se setio jos neceg! Koji firewall koristis? Meni se desava ponekad da kada svlacim nesto s torenta, mi Outpost totalno zablokira konekciju pa moram da se diskonektujem i opet konektujem da bi nastavio dl.
Ja koristim modem, ali znam (i nisam jedini sa takvim iskustvom) da se redovno dešavalo ako se u BitComet-u download i upload stave na neograničeno da posle par sekundi puca veza. Ne znam da li se to dešava i sa novijim verzijama BitCometa, a ne znam ni da li isti problem postoji posle prelaska na PPPoE, ali me asociralo, možda i tvoj problem ima s tim neke veze.
Ma dešavale su se još čudnije stvari. Pre jedno pola godine koristio sam Ubuntu 6.06 i kTorrent (klijent za KDE). Dešavalo se da je veza pucala svaki put kada je uključen peerguardian i kTorrent zajedno. Posebno su oba programa radila!
Znam da je ovo totalni nosense, ali se baš meni dešava. :zgran:
ja sam na sezamu conexant usb modem.sa bitcometom obavezno mi je pucala veza posle minut-dva dok sa uTorrent nikada vec mesecima,)
Ja koristim DC++ sa tim Conexant ruterom i ume ponekad da se zaglupi. U stvari ponaša se kao da se pregrejao, moram da ga isključim i pustim neko vreme da se ohladi da bi proradio ponovo...
i proslo je godinu i vise dana... i eto mene na sezampro adsl-u, sa istim problemom... ruter, 512/64 flat, cupanje iz struje... podesio sam port forwarding, bolesno malo smanjio br konekcija, ali opet se ubiva nakon par sati...
a kad na oba kompa ukljucim utorrent i pustim da skida, ubije se brze nego sto uspem da pucnem 20 puta prstima...
da li ima neko softversko resenje, ili je jednostavno ruter toliko skrnav da moram da se pomirim sa cinjenicom da ne moze torrent sa oba kompa istovremeno?
ja isto imam conexant modem, i sve mi odlično radi. nekad je brzina i 52KB/s
ne znam šta je kod tebe problem, ali najvažnije je da kad koristiš torrent, ne koristiš ništa drugo što vuče protok, pogotovo ne još jedan torrent client ili p2p
Ja sam na kraju kupio Linksys ruter i rešio se bede. Od tada sve radi bez problema, restartujem ruter samo kada mu menjam nešto u konfiguraciji.
Kod mene skida fino torrente taj Sezampro ruter, ali kada iskljucim torrente i hocu da surfujem on se zaglupi i ni makac, izvadim tel. kabli iz rutera, vratim i on proradi ko nov! :D
dobli smo taj telesey ruter od sezama. nas dvojica sa dva razlicita kompa svlacimo internet... kad jedan samo radi sa torentom onda jos djene djene radi sa svim tim podesavanjima, forwardoavnjima, smanjenjem broja konekcija, onako, normalno itd... ali cim obojica upalimo utorrent (konekcije 10 8 1, max ul 2kb), zapuca se ruter posle par minuta i sledi restart... mene zanima sta i kako da podesim (ako je moguce) da mozemo obojica da cepamo torent (recimo da zajednicki protok bude oko 20tak kb/s). da li ima softverskog resenja ili smo osudjeni na takvo stanje stvari sa tim skrnavim ruterom?
Imam Sezamov usb, gore pomenuti, modem i konekciju 1Mbs i poslednjih par dana mi se desava potpuno ista stvar. Cim pustim na BitComet-u nesto, veza pukne za 10ak sekundi ili se modem zkuca i pokazuje da konekcija postoji ali je protok mrtav. Nakon par ponovnih konektovanja situacija se stabilizuje, ali ono sto mi se desilo danas je da se pri ponovnom konektovanju modem kacio na 512Kbs umesto na 1Mbs i to uporno, sve dok nisam restartovao racunar (tada se sve vratilo na normalu, u smislu ponovo je bilo 1Mbs ali je i dalje pucala veza).
ne koristim puno torrente, ali sam koristio malo u zadnje vrijeme i primjetio sa više puta na utorrent-u da kad ga ostavim neko vrijeme sve konekcije pocrvene.... jeli moguće da i ja imam taj problem, tj. da ga svi imamo ????
Moguce je :) Ne bas uvek ali desava se dosta.
evo zvanican odgovor korisnicke podrske:
> Koriscenje P2P programa svakako moze dovesti do specificnih problema i
> situacija poput ove koju navodite.
> Cinjenica koju svakako moramo uzeti u obzir je da koriscenje i pristup P2P
> programima nije deo usluge ili servis koji pruza Sezampro.
sto znaci, koristite ga na spostvenu odgovornost :)
Pazi... kod tebe su moguca dva problema... 1. losa podesavanja torrenta (pogotovo sto ga vozis na dve masine), 2. los adsl uredjaj (router)
Evo i objasnjenja:
1. Ok, ti imas Telsey router... ali se vecina ljudi zali i na cuveni Conexant (tj. Hasbani) router. Medjutim, ja sam sa tim istim routerom postizao odlicne brzine na torrentima, konstantno 150-155 KB/s (imam 1536/192 kbps), izvlacio je maximum. Da napomenem da nisu bili u pitanju privatni torrenti. Dakle, time ne stoje price mnogih da je Conexant iskljucivi krivac. Nekada je problem i do samog korisnika, jednostavno neki ne znaju da podese torrente i onda samo kukaju na provajdera. Ne kazem da ti nisi dobro podesio torrente, posto mi lici da jesi... vec mi je vise verovatna druga stavka...
2. Telsey router ima interface od TP-linka, ali je cini mi se hardverski jako lose napravljen, pa sam softver na ruteru zna da se zaglupi. Sta reci kada se tokom ucitavanja konfiguracionog fajla router zabaguje i ne mozes mu nista, sem da ga rucno podesis. Dakle, moj ti je savet... nemoj da skrtaris na takvim stvarima, pogotovo sto zivis sa cimerom... uzmite neki dobar TP Link ili Linksys i uzivajte. Nov TP-link imate za 30-ak evrica (pa jos platite po pola i milina).
Ma meni je isti taj Conexant takodje izvlacio maksimum na 512/64, isao je i do 55 kb/s, ali stoji da se zabaguje i mora da se resetuje obicnim izvlacenjem i vracanjem kabla, naravno brzina downloada zavisi i od dostupnosti samog torrenta.
meni se nevezano za torrent zabaguje na svakih recimo 10-ak dana i javlja greške kao npr 718. (remote comp. did not respond...) i isto tako izvlačenje kabla i vraćanje pomogne :)
Aha, ali mi pricamo o zaglupljivanju rutera. Ako vec drzis upaljenu masinu i konektovan modem 10 dana bez prekida, onda bolji uzmi neki ruter.
i torent i ruter je dobro podesen, podesio portove, smanjo br konekcija, malo sasekao upload itd itd. problem je sigurno do rutera, i tu cinjenicu smo prihvatili. kad jedan samo ide i do preko 40kb (solidna brzina pri ukljucenih 5 konekcija). jedino sto je neizvesno da li ce da prsne. evo sad hocu da odem kuci na vikend i da ostavim upaljen i ne bih da mi se desi da se u subotu ujutro zapuca i da zrvrji upaljen i ne skida nista 3 dana.
malo njubarsko pitanje: tp link, linksys, bolji ruteri?
Ruter je sigurno u pitanju. Dakle to smo apsolvirali, sad sledi kupovina nekog boljeg :)
Znas kako... za takve slucajeve kada ostavljas komp da ti skida nesto, sto ce trajati danima, a ti nisi tu... svakako uradi ono sto radi sav "krsten" svet - moze nekad da bude od koristi. Ukljuci remote asistant na svom racunaru i "otvori" port 3389 na ruteru za RDC, tako da mozes kompu da pristupis sa neke udaljene lokacije, koristeci RDC. Naravno, moras da znas javnu IP adresu koju je ruter dobio od provajdera.
E, ali u slucaju da ruter restuje konekciju, imas dva slucaja:
1. Ponovo se konektovao i torrent je nastavio sa radom (ali ti neces moci da pristupis kompu preko RDC-a, posto postoji velika verovatnoca da ce ruter dobiti drugu IP adresu (sem ako nemas vec staticku IP)... mada svakako ce te cekati ono sto si ostavio da se downloaduje kada se vratis)
2. Ruter nije uspostavio novu konekciju (tada ce ti masina zvrndati par dana u prazno).
Ako se ruter zaglupi, onda ce komp svakako zvrndati, pa zvrndati... tu pomoci nece biti.
Dakle... novi, bolji ruter... jedino resenje.
Ako hoces za male pare, relativno pristojan ruter - TP-Link, izaberi sam model na netu. Ako vec hoces nesto ozbiljno i krajnje pouzdano, onda Linksys, takodje izaberi prema svojim mogucnostima. Mada, ima i drugih modela u obe klase, imas vec po forumu diskusije o tome.
Da pitam i ja, da li ovaj TP-LINK TD-W8920G radi lepo sa torrentima, tj ne zaglupljuje se?
Trenutno i ja koristim conexanta od sezama koji se ne snalazi bas najbolje sa torrentima jer kada pustim na jednu masinu torrent na ostalim ne mogu da otvaram nista....
I pored toga ako pustim torrent da radi celu noc ujutru mora reset da bi imao normalan net.
