Kingston 1GB 800MHz DDR2 HyperX?????
therkon
Pristup internetu
  1. Modemska 56k veza
Posedujem DVE Kingston 1GB 800MHz DDR2 HyperX...
Maticna je: Gigabyte GA-M52L-S3
Procesor: AMD Athlon 64 X2 4600+ Box AM2
Graficka: Gigabyte GV-NX86T256H-ZL 256MB DDR3
Pri startovanju kompa... Proverava memoriju i ispise:
2GB... (ispisano i KB)
667MHz 128bit Dual-channel....
Kolega dejan#7.... rece da su fabricki podesene na 667MHz....
Kako da ih overklokujem na 800Mhz... Imaju debele hladnjake.. pa im nece smetati ni 900MHz... :D
Ima li nade???
Jes da zvuci izvakano, ali...SEARCH. Imas toliko toga na ovu temu...
Malo da skatim: tvoj CPU je sa recimo FSB-om 200MHz (realni, pa interno recimo puta dva). Memorija ide na +33MHz u odnosu na taj klok...znaci 233 pa puta 2 =667.
Napucavanje kloka memorije nekada nema bas nikakvog smisla, cak bolje radi sinhrono sa procesorom i na nizim latencijama. Imaces bolji protok podataka i odziv sistema uopste.
Inace, graficka ti nista ne utice na parametre koj zelis, ne moras da je navodis.
I opet: imas dosta toga da citas pre nego sto se upustis u o/c. Ucini to.
Aj probacu nesto... :)
Izracunacu koliko treba da bude FSB-a... sa cu da dodajem voltazu na memoriju... :D
Ne moras da zahvaljujes, i ne moras da kupis jos 2GB. Ali s obzirm na sadasnje cene, bolje da si kupio 4GB "obicne" KVR 800 ili recimo bolju grafiku/CPU nego sto si dao pare za KHX. Istina, ni on sada nije previse skup, ali nema uopstenog smisla...osim sto lepo izgleda.
Posto vidim da se razumes... :D
Da ti dam malo informacija...
U BIOS-u... Postoji opcija MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
Ovo su opcije koje su ponudjene:
CPU Freqency (MHz) od 200 do 500 (auto je 12x200)
PCIE Clock (MHz) 100 do 145
CPU Clock Ratio x5; x5,5; do x11,5 (Povecava se za 0.5, a auto je 12x200)
CPU HT-Link Voltage +0,025V; +0,05V; +0,1V; +0,15V; +0.2V
Chipset Voltage Control +0,025V; +0,05V; +0,1V; +0,15V; +0.2V
DDR2 Voltage Control 0,05V; 0,15V; 0,2V; 0,25;... 0,5V i 0,6V (trepere tamno crvenom bojom... :) )
CPU Voltage Control od 0,8V do 1,55V (Normal CPU Vcore 1,35V)
Sta da stavim i koliko da bi mi radila memorija na 800MHz... :d
Nadam se da nisam pisao ovoliko za dzaba... :d
Brate, trebao si i trecu temu da otvoris u sobi "memorije"...:d
Nista ti tu nemas vezano za podesavanje memorije,jedino za napon ali to za sada zaobidji.Trazi jos...
I javi moderatoru da spoji teme...;)
Posto su te iskritikovali (a bili su u pravu;)) ajd da ja pokusam da ti pomognem.Znam kako je kad si pocetnik u OC-nju.
"Kolega dejan#7.... rece da su fabricki podesene na 667MHz...."
Ovo nije tacno.Kod AMD-a brzina mem je direktno povezana sa FSB-om i procesorom..(zbog integrisanog delioca za mem)
Na default setovanju ta tvoja memorija treba da radi na 800 MHz..Pod uslovom da si u biosu stavio memoriju da radi na 800..
Da budem malo detaljniji : Ako ti je mnozilac za proc 12, a FSB 200 onda ti je divider za mem 6.Po ovome matematika je sledeca..
12 x 200 = 2400 ....za proc
2400 / 6 = 400 (realnih 800) ...za memoriju.
Ovako treba da je i kod tebe..
Ako hoces memoriju da cloknes na 900 stavi FSB na 225. Ali ces verovatno morati da dizes i Vmem(napon za mem)..
Posto nisi ovo radio do sada (pretpostavljam) zasad nemoj da dizes napone.Pogledaj u biosu podesavanja za mem i stavi je na 800..Mora da radi sa default podesavanjima na 800 MHz ako je pc-6400..
Evo ti tabela za DDR2 mem.U njoj imas izracunate vrednosti za FSB,mnozioc za proc i mem delioc..
Zaboravih tabelu...:p
Nadam se da sam ti pomogao..
  • DDR2.zip
    17.4 KB · Pregleda: 87
Zemljace ima jedan problem.. U biosu nema podesavanja za memoriju sem voltaze... :D
Po def-u... je 12x200.... Sve lepo u biosu... Cak sam ga i flashovao sa poslednjom verzijom... I dzaba... Od podesavanja memorije nista sem voltaze...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=352415
To je od CPU-z Izvestaj....
U biosu treba da imas DRAM Cofig ili nesto slicno..
Je si li probao sa onom kombinacijom Shift-F1 (valjda tako bese) za Gigabyte ploce.Pa sa time otvaras opcije za OC..
Po CPU-Z validaciji ispada da ti je mem PC-5300 (667) ,a ne pC-6400 (800)..
Znam.. Ali na memoriji pise 6400..
Na racunu..
na kutiji..
Provereno je 6400...
Ctrl+F1 kad udjes u BIOS i otvorice ti se podesavanja za mem...
Ajd okaci slike CPU-z..Ovako..
Znao sam da je nesto+F1..:D
    62.9 KB · Pregleda: 102
Odradio.... :D
CTRL+F1.. Otvori se nova opcija koja je vezana samo za RAM... :d
Extra! Hvala mitarus i tebi terzazak!!!! Zive ste legende! :)
Svaka cast!
Pozdrav...
Hvala takodje!
e6750 sa nekom budzevinom od kulera,,,msi p35 platinum 7345,fsb 1333,ddr2 4gb ocz 1100 mhz 2,1v max,asus 8800gts 512 g92 1940mem 650gpu...napajanje real power modularno cooler master 620w....problem je u sledecem,probao sam na vise nacina da podignem taktove procesora te memorije jer ploca uz bios podesavanja moze da tera memoriju na 1066mhz,pre ocz mem.imao sam kingston na 800mhz i svaki klok,bilo proc.memorije ili ploce je bio bezuspesan-morao sam po uputstvu ploce da tri put gasim komp na dugme da bi dobio default vrednosti posto nisam mogao doci do biosa...zamenuo sam memoriju po uputama drugih jer je ona navodno slaba za klok ali i sad se desava isto i jos plus bios vidi ocz 1100mhz na jednom mestu kao 667mhz a na drugom 800mhz i na trecem kao 950 mhz ..de je tu prava vrednost,a kod paljenja kompa kad sam uklonio logo pise 667mhz,cpu-z vidi mem.kao pc6400 i klok 347mhz a memorija je pc8800,1100mhz,2,1 v max gold edition...ko tu sad koga trpa pa bi molio ko je imao slicnu konfiguraciju da proba ovo odgonetnuti i pomoci mi da izvucem maximum od kompa ali sa stabilnoscu.unapred zahvalan..
Shta ti je napalo mozak majke ti? U 6 tema stavljash isto pitanje? :wall:
Sada tek vidim koliko nisam nista znao pre godinu+ dana... :d
