Planet Wap 4033
milijander
Moj problem je sledeci:
Ja uspem da pristupi acess pointu i da ga podesim ali kad treba da vratim
mreznu karticu na automatically ona nece da radi.
Uporno stoji znak uzvika ,kod malog racunara .Pokusao sam da resim ovaj problem
tako sto sam u propertis mrezne kartice instalirao(dodao) protocol i uspeo sam
delimicno da resim problem a kad upisem ip adresu 192.168.0.1 taj znak
nestane i mogu da pristupim acess pointu ali posle opet ne moze da se stavi na
automatically. Inace imam problem kada nesto skidam sa neta brzina je
promenjiva od 1kbs do 55kbs .
Sad ne znam da li je to do mene ili do provajdera ali signal mi je 68 db.
Sto se tice samog acess pointu mislim da sam sve namestio kako treba a acess
pointu je planetov wap-4033
Antena 18 db , UTP kabal 20 m i mrezna kartica Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #3
Od provajdera sam udaljen kilometari i imam fizicku vidljivost!
Ako imas internet na racunaru onda nemas sta dalje da podesavas kod sebe, to je to. Sto se tice oscilovanja protoka zali se provajderu. Moze biti do zagusenosti etra ili zauzetosti provajderovog linka.
poz
reci mi posto imam isti ap kako da mu pristupim?preko ip adrese ne moze.dali bi reset dugme na njemu pomoglo?hvala.
Pa prvo probaj da ukucas u properties mrezne kartice 192.168.0.2 ili 192.168.0.45, pa onda repair. Onda probaj da ukucas ip 192.168.0.1 ako nece, izvuci ap iz struje , meni je to pomoglo.
I na kraju ako nista ne preostane reset dugme , ali ako ga drzis vise od 5 sekunde vracas podesavanje ap na prvobitna,tj .onda kad si ga kupio.
Kada ukucam ip koji mi je dodelio provajder u ap, i posle opet pristupim ap preko ip adrese 192.168.0.1 da li u ap treba da pise 192.168.0.1 ili ip koju mi je dodelio provajder ?
Kada skeniram sa ap provajdere u okolini ,ta lista provajera je poprilicno velika,kako da primim signal samo svog provajdera jer, ocigledno ti provajderi mi "guse" signal?
Nikako ne mozes da izolujes osim sto usmerenijom i jacom antenom da pokusas da popravis malo situaciju. Grid 24dbi ako mozes od nekog da pozajmis pa da probas.
Da li je neko imao problem , kada pinguje ip adresu brzina bude manja od 2 ms a kada stavi u propertis mrezne kartice na automatically ,brzina bude jako velika .
Mislim na brzinu izmedju ap i kompa.
Da li to moze da se popravi ?
ako hoces da ti ap dodeljuje sam ip adresu mreznoj karti (kad izaberes obtain ip address automatically, pod properties od mrezne) onda treba da ukljucis dhcp na ap-u, u suprotnom moras manuelno da podesis ip adresu da bi mogao da pristupis ap-u, sto se tice oscilovanja brzine to je problem same konekcije tvog ap-a sa provajderom, ili ako je ona ok, onda je problem do same mreze isp-a, (preopterecena, shapping, preslab internet link i jos gomila mogucih razloga).
