CM coolviva Z1 - will it fit
vladabgd
jeste bacanje para ali jednostavno sam reshio da na kartu koja vredi 40ak evra stavim hladjenje od 20ak i nemojte me odgovarati 😀
imam Asus EAX1650PRO Gamer Edition/HTD/256M (i link zbog slike kartice http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=339&l4=0&model=1437&modelmenu=2)
reshio sam da uzmem coolvivu Z1 (http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=145) i 80mm noctua fan. e sad mene muche dve stvari:
1. shta mislite ovako odokativno da li ce onaj plavi pasivni hladnjak od Z1 stati na grafu jer mi se ovi kondenzatori chine preblizu gpu-a ? na drugim x16xx karticama chesti su oni "dugi" kuleri (idu preko cele karte) pa zato montiranje coolvive nije problem pa reko da nisu na osnovu njih ovi iz CM-a bazirali kompatilibnost koja se pominje na sajtu...
2. da li su hladnjaci za memoriju dovoljni da ohlade ram (1.4ghz ddr3) sa ove kartice ? koliko downclock od recimo 100mhz spushta temp ? nemam temp senzore pa zato pitam ovako.. na hladnjake ne bi duvao nikakav vent (onaj noctua ce biti sa druge strane karte je jer koncepcija Z1 takva ***) pa me zato brinu.
i koju pastu preporuchujete ? mislim da mi je zaostalo neshto CM nanofusion ali je stara mozda oko godinu dana.. jel ona gubi na efikasnosti vremenom ili ju je samo teze naneti a i dalje jednako dobro provodi (shto mi nekako deluje logichno) ?
Logicno?
A na koliko bi ti hteo da klokujes tu graficku?
Samo za tvoju informaciju, max klok ne zavisi samo od zagrevanja. Ako kartica daje artefakte na nekoj frekvenciji, davace ih bez obzira koliko ohladis memoriju ili gpu.
Timing, volt i delta mod je nesto drugo, ali ni tad dobitak nije znacajan da opravda ulaganje.
a ne ne ne nije zbog oc-anja nego zato shto je fabrichki cooler buchan a hocu (koliko toliko) tihu konfu.
Druze, ja imam ASUS X1550 koji ima isti kuler kao i na tvojoj X1650Pro.Neverovatno je bucan ,vrti se na oko 6400 RPM. :S: Problem cesh lakhse i jeftinije reshiti nekim fan controlerom (tipa Zalman Fan Mate 2) ili jednostavnim prikljucivanjem ventilatora karte na 5V.🙂
mislish onaj mali tropinski dzek shto se ubada u grafu prespojim na 5v na nekom molexu ?
a jesi pipkao karticu u tom sluchaju ? plashim se ova ima vishe klokove...
edit:
chek chek a ovaj fan mate 2 se prikachi na mesto gde je ranije ishao kuler a njegov izlaz u cooler i onda njime regulishem broj obrtaja a ? pa to bih onda pre mogao da napravim neki promenljivi otpornik i spakujem u kutijicu. hmmmm
edit:
Da, s tim shto treca zica (zuta) sluzi za ocitavanje RPM, pa je nepotrebna.
Ma isto je, vent se u svakom slucaju vrti na dosta visokom broju ortaja (6400RPM na 12V ili 3800 RPM na 5V), a kuler je kao shto znash bakarni i (pre)puna kapa za ovu kartu.
Fan mate ima konektore za case ventove pa i u slucaju njega potrebno je malo "budziti".🙂 Na Fan mate se prikaci vent kartice, a on se poveze na plocu (ili molex).
U svakom slucaju, moja preporuka, ne bacaj pare na drugi kuler, ovaj je dobar samo ga treba utishati.😛
bio sam 100% reshen da menjam kuler a sad si me bacio u razmishljanje 😀
josh cu da razmislim a do tad bih voleo da ako neko moze prokomentarishe shta misli da li kuler staje na karticu i da li su oni hladnjaci dovoljni za memoriju bez venta uperenog u njih ?
Kuler verovatno staje na karticu, i hladnjaci za memoriju su ti dovoljni, ali ako boga znaš nemoj kupovati kuler od 20€...
Ako ti je do silent karte imaš tipa ASUS Silent magic koja sa 512 (DDR2 doduše) košta 50 € nova, a i ove ostale asus-ove 3650 sa ddr3 nisu puno skuplje.
Prodaj lepo ti tu kartu pa za tih 20€ dokupi nešto.
joj ma znam ali ne smem da prodajem ovu karticu (nije moja).. ima toliko po oglasima sada jeftinih karti koje bih rado pazario umesto ove ali to u ovom sluchaju nije opcija.
fala u svakom sluchaju
hmmm iz tehnichke podrshke CM-a mi odgovorishe da coolviva Z1 nece moci da se montira na grafichku od gore...
Dear Customer,
Unfortunately it will not fit, we apologize for any inconvenience.
Best Regards,
mada kako mi mail deluje automatizovan pitam se da li su ga chitali uopshte..:trust:
Ja imam taj Z1, evo u ormaru mi stoji posto mi ne treba za ovu karticu koju trenutno imam, pa fino hladi, samo moras opet da mu metes kakav takav ventilator, ali pravo da ti kazem sav je glomazan, tako da ti zbog toga ne bih preporucio ovaj kuler.
mali update:
umesto kupovine Z1 reshio sam da zbudzim fan od svoje stare nv6800-tke a zadrzim postojeci hladnjak i chini mi se da sam uz mnogo manju buku nadomestio protok vazduha koji je postojao sa fabrichkim drekavcem jer je hladnjak podnoshljivo topao.
jel postoji neka zashtita iako ova kartica nema monitoring temperature koja bi je sachuvala i samo restartovala sistem ako dodje do pregrevanja ?
