9800 GTX Oc
9800gx2 za sad sa ovim draiverim koji se dobijaju uz kartu stvari nisu bas naj sjajnije, pre bi se reklo prilicno razocaravjuce, da tako kazem testirajuci kartu u mnogim igrama razlika koju pokazuje 9800gx2 u odnosu na 9800gtx skoro da i ne postoji, cak negde nerazumno podbacuje sa performanasam, dok recimo u nekim igrama kao sto je FEAR briljira. Neki zakljucak nemoze da se izveda tako da je sve ovo sto sam probao manje vise labavo da posluzi kao neki argument za ili protiv.
9800gx2 600/1000mhz
9800gtx750/1250mhz
Voleo bih da se krajnje performanse pokazu u svim igrama makar srazmerno kao u FEAR igri sa nekim novijim draiverima, a sto se tice 3Dmarkova za to je zaduzen nikola, samo se nadam da ce ih uraditi i sa nekim normalnim klokovima da mi obicni smrtnici znamo koji klok mozemo da ocekujemo za 24/7, ne drzimo svi komp u zamrzaivacu za vreme igranja😀 inace cisto da pomenem kad smo kod klokova, nema nista od 840/1250mhz kao recimo sa 9800gtx a ostale podatke barem sto se naseg foruma tice uz duzno postovanje prepustam nikoli da objavi i podeli sa nama.
Sto se tice GX2 test me je malo razocarao ali to necu uzeti u obzir kao gresku samog testa vec nedostatak optimizovanosti driver-a.
@nikolas
extra skorovi!
chime klokujesh karte u SLi-u? pitam te to jer meni oc daje slabiji rez od defolta.
kako radi taj 790i? jel tih 525FSB stabilno? koji je max fsb stable (sorry za mali off)
@demios
klokujem karte iz rivatuner-a 2.08.
Imao sam malo vremena da se druzim sa asus 790i ultra SLI,jer mi je nedostajala DDR3 memorija,ali ono sto sam probao, dobio sam max fsb stable 525 x 8 za E8400 .... 4200MHz (prime95 oko 30 min).
Nadam se da cu danas ponovo dobiti DDR3 od Space,pa cu se poigrati vise.😉
Ajmo dalje, potpuno necenzurisana tema je ovde
Je l ima jos nekih testova, kako karta prihvata veci klok, ali u igrama na vecoj rezoluciji? Tamo gde bi trebalo da joj se pokaze puna snaga?
Aj neka neko kaze kako radi crysis u 16x10 na high ili ultra high na nekoj 8800GTS??? sa i bez AA naravno... Bash me interesuje u odnosu na 9800GTX kako se ponasha...
EDIT: Vidim da PCBeast treba da uradi to shto me zanima 🙂
A cemu to? u toj rezoluciji nije potrevan AA a narocito ne u recimo 1920x1200, AA obara performanse a nece doneti u tako velikim rezolucijama nista lepsu sliku (to je moje misljenje), sam igra Crysis kao sto svi znamo jako je zahtevna i jos uvek nema karte koja bi tu igru potreala sa sadovoljavajucim brojem freimova konstantno (40-60) tokom cele igre sa high podesavanjima u rezolucijama preko 1680x1050 pod winxp a narocito ne pod vistom u DX10 rezimu, ja sam ih barem probao sve sto je dosad bilo dostupno na trzstu i nisam zadovoljan, recimo da bi 9800gtx mogla da prodje u rezolucijama 1680x1050 mada ni sa njom taj broj feimova nije konstantan preko 40fps. Ovo je moje subjektivno misljenj, jer ako nemogu igru da igram sa konstantno preko 40-60fps meni je to ne igrivo, sto neznaci da neko ako ima nize kriterijume po tom pitanju nece biti zadovoljan i sa 8600 i 15fps.
Postoji jedan meni jako misterioza😛 problem sto se tice samog testa, naime karta u testu nepokazuje neke rezultate mnogo vrce od 8800gts512 (ili sam ja izlapeo pa sam zaboravio kolika je razlika😀) ali u samoj igri ja dugacija, na mestima gde sam sa 8800gts512 imao 33fps sa 9800gtx imam 43fps, takav je odnos na svim pozicijama koje sam snimio dok sam imao 8800gts sad sa 9800gtx imam tih 30% vise, tako da verujem da je takav odnos realno konstantan tokom cele igre. Da pomenm da su ovo beta draiveri za 9800gtx.
Evo upravo je gosn *******i to sve lepo objasnio a ja posto sam fanatik pa kad uzmem 9800 GTX ceo dan cu da odvojim za uporedni test jer imam na lageru jos jedan GTS tako da cu moci ovo da odradim...Mislim da ce test biti svima koristan!
@DjoleNS
hmm, ipak i sa tweak pada na min 20fps, mislio sam da ce biti min 30fps i to bez tweak, kapiram da imas i proc na min 3ghz, ali sta je tu je, veci klokovi i 15% efikasniji shaderi 9800gtx nisu puno pomogli (za 16x10 crysis) da radi glat, ali kapiram da ce 8800gts g92 ipak biti sporiji makar 10-15% u odnosu na ovaj 9800gtx ali cemo ipak videti kad @PCBeast bude odradio uporedne testove (ako i dalje bude imo volje 🙂), pa mislim da je ipak bolje investirati u 8800gts g92
@DjoleNS
Ne nee.. vidi.. Sa tweakom dobijam very high efekte, shto znachi josh je zahtevnije i radi loshije a ne bolje!
Evo sad sam na chistim default high podeshavanjima probao i ne pada ispod 30.. Znachi ne radi loshe, ali ako hocesh sve one very high efekte onda ide josh 5-10fps dole. Dodushe prvo je ishlo 10, ali sam evo uspeo malo senke da sredim i istweakujem tako da sam dobio samo 5fps manje u odnosu na high podeshavanja a vizuelna razlika je nebo i zemlja... 🙂 Sada mi ne pada ispod 25 a raste do 40.
I mene bash sad zanima da vidim neki uporedni test..
EDIT: *** od 25 do 40 jeste na granici igrivosti, ali ja lichno se ne kajem zbog kupovine jer dobio sam shta sam hteo; dobio sam jedinu kartu koja moze da potera taj crysis u potpunom maximumu a da ispunjava granicu igrivosti... Ako to isto moze i neka druga kartica, onda mi javite obavezno, necu se kajati al moram da znam! :d
O kojoj rezoluciji prichash i kojoj kartici?
EDIT: vidim... 16x10 i 9800GTX, zar ne?
DjoleNS je napisao(la):
@Djape, evo ja cu ti kazem kako kod mene radi 9800gtx u 1680x1050 u Crysisu.
Mene samo zanima da li ce imati 25fps i kad izadje na sneg posle onog alien motherboard-a...Ja sam imao oko 35-50 do tog momenta (i povremeno 20 u alien mb), a posle je na snegu 35fps bilo super kad ima tolko...a onda je dosao carrier i boss fight :zgran: tu je bilo 20-tak :d
PS. Ja sam igrao na medium/high (shaders high, textures high, fizika i zvuk takodje) u 1280x1024
PPS. Da me ne bi neko pogresno razumeo (pogotovo *******i 😀), ne mislim da je karta losha, naprotiv, vec samo kazem da ne treba trcati pred rudu sa zakljucima tipa:
posto iskreno mislim da to nece bas tako biti na kraju i da ce se moj komsha ipak zadovoljiti sa "high" 😉
Pa ne kazem, *** otkud znam shta ce biti posle na snegu.. 😀 Do sada je igrivo, ja sam samo to reko.. 🙂
Uglavnom ajde ti poteraj sve na high bez ikakvih tweakova, znachi u originalu kako jeste, u 1680x1050 i reci mi kolko imash na samom pochetku prvi checkpoint kad izronish iz vode. Evo sad cu i ja bash da vidim shta kaze fraps na tom delu pa cu javim, pa eto mozemo da uporedimo. 🙂
EDIT: evo premerio, 40fps okruglo. 🙂 Znachi kad izadjem iz vode i stanem na tlo. Aj pa javi
ali ja imam 19" monitor 🙂 ne merem ja to u 1680 da poteram 🙁
eee, a na sneguuuu :eyebrows:
Dobro de evo poteracu ja u 1280x768 moze tako? Kontam da imash wide monitor
EDIT: 55fps
Nema problema u tome da je losa, ja nisam u braku sa njom pa kao vredjas mi zenu😀
U ovom trenutku ko planira kupovinu a ima malo veci budzet od standardnog za njega je po meni prava kupovina 9800gtx, svi ostali sa manje para neka razmisljaju o 9600gt, dobro overklokovana nista nije sporija od 8800gt a realno malo je sporija od dobro overklokovane 8800gts512 10% u igri Crysis, sve ostalo sto sam probao od igara sa 9600gt i u rezoluciji 1920x1200 islo je kao podmazano sa vise od 40fps, sto neznaci da samo ja upravu, po onome sto sam radio mislim da jesam, ako neko ima konkretniji primer da nisam u pravu neka iznese. Ja nemam mogucnost da ponovo imam 8800gts512mb, nemam je u prodaji niti je narucujem, kupci se za razliku od 25-30e odlucuju za noviju kartu slicnih performansi, od zadnje prilike kad sam je imao pojavili su se noviji draiveri pa postoji mogucnost da je ta razlika u brzini izmedju karata drugacija.
@DjoleNS
znaci ipak si zakljucio da ce 9800gtx kloknut maximalno izgurati minimalno 30fps sa tweakom komplet igru do kraja ili se varam na tvojoj konfiguraciji mada ne vidim u "moja masina" sa kakvim kompom raspolazes ili je mozda preuranjen zakljucak da 9800gtx moze se izbori sa ovom neoptimizovanom igrom do kraja, onako kako mozda pise gx-x?
ako ne moze i posto @*******i pise da poso mozda moze da odradi i 9600gt u recimo rezoluciji nize za razliku od 8800gts g92 single koji iako se klokne ne moze da doraste 16x10, a opet za 16x10 se namece zakljucak da je jedino resenje 9600gt u sli varijanti koje bi kostalo kao jedna 9800gtx, sto ce reci da bi bilo ipak dobro videti test i 8800gts i 9600gt u sli, uporediti cene za dobijene performanse i preseci da li je ovaj 9800gtx isplativ za ~280e kolko kosta sada
Evo malo 3DMark rezultata na "normalnim" klokovima. Da napomenem samo da drajver opasno brljavi, izbacuje svremena na vreme neke greske, tripuje se sa clockom, tako da sa novim drajverima ovo moze samo da bude bolje.
3DMark05 - 22288 - 800/1150 3.5ghz
3DMark06 - 14527 - 800/1150 3.5Ghz
Sto se temperature tice navise sto sam video je 69, dok je u iddle-u ~55, sve radjeno u zatvorenom kucistu u donjem pci-e slotu pri sobnoj t od 22.
Drugi testovi malo kasnije.
Pocuca skor ti i nije neki. Ja sa vise nego duplo jeftinijom kartom imam 20% manje 😉
A dobro pa to uvek tako ide... Uvek ti je duplo jeftinije samo malo slabije. Ali opet kao shto *******i kaze, od single core kartice pitanje je shta je jache ***... 🙂
@pocuca, tu smo sa rezultatom 😉
@djape1, ne znam josh, do sad mi se chini da moze, nisam josh stigao do tih prezahtevnijih delova u igri.. Napisao sam kolko daje fps i gde pa uporedite kad mozete, ja nemam s chim.. 🙂
Crysis (patch v1.2) [High]
Core 2 Quad Q6600@3600Mhz
8800GTS 512MB
forceware 169.44
sl1.
8800GTS 512MB default
1280x1024
44.6 fps
sl2.
8800GTS 512MB 750/2200
1280x1024
51.14 fps
sl3.
1680x1050
34.3 fps
sl4.
1680x1050
39.38 fps
Evo da imate za poređenje. Koliko vidim iz *******ih 😉 postova 9800GTX može 10-15% bolje za sad.
    41.9 KB · Pregleda: 63
    41.5 KB · Pregleda: 52
    41.9 KB · Pregleda: 57
    41.8 KB · Pregleda: 63
Crysis gpu bench - 1280-1024 high 800/1130
Beta truba driver
3dmark05 - 24615 800/1130 - 4000mhz
Sve ovo moze bolje ali me nesto j@be clock, cas oce cas nece, tipa one rezultate koje sam postovao, na tim klokovima sad odjednom nece da prodje, dok je par puta proslo i na znatnom vecim clockovima, najgore kad se istripuje pa nece ni za 10mhz da se klokne, mada bi rekao da brljavi driver, jer ne se ne skuca nego mi izbacuje neke nvidia control panel errore i jos neke gluposti :wall:
Paradigma, ma shta 10-15%, derem ja tebe chitavih 1 frejm!! :d
9800GTX 790/1172
1680x1050
:S:
    51.9 KB · Pregleda: 84
Hoces u utorak da odradimo uporedni test...Ponecu ja moju grafu pa cemo da vidimo rezultat!
Moze i ovako ali to nisu klokovi za svaki dan:S: tako da se ne racuna.
A sad malo relnosti, na ovom mestu u igri sa kartom 8800gts512 770/1100 imao sam 27fps, nisam slikao ali sam snimio tu poziciju kao 27fps, probao sam sve karte slicnih performnasi na tom mestu i na jos po nekim poziijam koje sam snimio, recimo 9600gt 780/1100 daje 25fps 8800gt 690/1100 isto toliko, procentualno slicna je razlika i u drugim igrama izmedju 8800gts512 i 9600,8800gt, jos bih pomenu da sam 8800gts512 koristio sa draiveima koji su tada bili aktuelni i da sada postoje noviji sa kojima je taj odnos mozda drugaciji.
Secam se da sam reko da ocekujem 30% u korist 9800gtx karte i jos 30% na sve to sa 9800gx2 naravno u Crysisu, kada sam dobio 9800gtx ispostavilo se da sam bio u pravu, sam test ne pokazuje toliku razliku ali u samoj igri je situacija drugacija tacno 30+30% zasto je tako ostavljm nekom drugom da utvrdi, ja nemam toliko znanja da bih to mogo da odgonetnem. Slike nisu sa maksimalniom klokoviam koji mogu da se izvuku iz karti vec sa nekim optimalnim koji moze da se fura za 24/7.
9800gtx
9800gx2
Posto je 8800gtx pomenut u ovoj temi kao karta koja je ako ne brza ono ista kao 9800gtx narocito u vecim rezolucijam evo slike sa 8800gtx na istom mestu gde se pokazala kao sporija i na svim ostalim pozicijam u samoj igri pri rezoluciji 1920x1200, nije neka veliak razlika svega 20% je brza 9800gtx sa ovim beta draiverima😉
U samom testu razlika je u rezoluziji 1900x1200 15% a u rezoluciji 1280x1024 25% u korist 9800gtx, sto je po meni sasvim normaln da je 9800gtx brza karta a brza je zahvaljujuci tome sto se dobro klokuje kao sto sam i tvrdio, na istim klokovima 600/1000 8800gtx ima prednost.
Ja sam svoju tvrdnju dokazao a i da nisam bio u pravu isto tako bih napisao da nisam i stavio slike, nije smak sveta ako covek pogrsi ili ima pogresnu pretpostavku ali za nekog ce biti kao sto sam i obecao, cisto da ne bude "tresal se gora rodi se mis" a mozda uz neko pristojno javno izvinjenje zbog ponizavanja odustanem od te sulude ideje zarad boljih medjuljudskih odnosa u ovoj nasaoj maloj zajednici, gde svi treba da budemo ravnopravno tretirani a oni koji su starij po stazu da nauce nesto korisno ove mladje a ne da pljuju po njima i da glume neke mangupe koji sve znaju a tu riznicu znanja cuvaju samo za sebe, zasad nemam razloga za tako nesto i isteracu ovo do kraja, naravno ne preko foruma ovo je zadnj sto sam reko na ovu temu, molim neupucen da se nemesaju a onaj kome je ovo upuceno da odgovori jer ovo se tice samo njega i mene, ovde me je ispljuvao ovde ce i da se izvini.
8800GTS 512MB
forceware 169.44
sl1.
1280x1024
44.6 fps
sl2.
1280x1024
51.14 fps
sl3.
1680x1050
34.3 fps
sl4.
1680x1050
39.38 fps
Stavio si Clockove za svaki dan..Da bi se ove dve karte uporedile realno moraju ici max clokovi i jedne i druge karte da bi se znala tacna razlika!
Ja skoro veci rezultat dobijam na 8800GT nego vi na "te vase" 9800GTX. 😉)
Masina iz potpisa. na nju testirano...
www.nesal.com/oc/oc2.jpg
@*******i
props za trud u svakom slucaju ... jedno je sigurno, a to je da nemas nikakav skriveni motiv da ovo predstavis krivo ili pristrasno osim dobre volje.
