9800 GTX Oc
...8800gtx njena prava prednost u odnosu na 9800gtx je kada se koristi u 3Dmodelingu lepse radi prilikom okretanja modela sto je nekom modelatoru dosta znacajna stvar;)
Na koje programe mislis? 8800gtx bolje radi od 9800gtx?
Licno sam vise za staru gardu ali nije los ni ovaj GTX.Ja bih ga uzeo jer imam neku svoju racunicu u glavi obzirom da se pokazao tako kako se pokazao...By the way imao sam i 8800 GTX-a i takodje znam koliko je to mocna spravica bila,cak od silinih testova koje sam provrteo znam sve brojke na pamet...G92 Definitivno bezi GTX-u bar u 3D Marku...GTX G80 u Crysis-u neki kazu da se losije pokazao ja bar nemam takvo iskustvo a sad trenutno imam 8800 GTS G92.Ako se 9800 GTX ovako pokazao u Crysis-u samo to nesto znaci,nista drugo ne treba polemisati!
A ovo se dešava zbog čega ?
Desava se zbog magistrale pre svega i memorije jednim delom, znam sta hoces da kazes ali ovde se govori o igram ako sam dobro primeti a gledano iz tog ugla 9800gtx je bolja karta ja sam spreman da napravimo neka poredjenja da vidimo ko je upravu, stima da je manje bitno ko je u pravu nego eto da vidimo dali je zaista tako, ja tvrdim da jest a kad je budem ponovo imao za koji dan videcemo.
Na ulicu pa se svadjajte, ovde na forumu nije lijepo. :banana:
E pa ovako gledajuci zaj3banog i nikolasa i njihov trud imate od mene chestitku, i kafu ako dodjeete u novi pazar. :)
N'o ovako, ocigledno da je karta 9800GTX ekstra, shto je najbitnije cena joj je neshto neveravatno, potcenjenjena, mozda nVIDIa hoce da tera cirkus s' ATi-em, s' niskom cenom visokim perfomansama, ko zna.
I da spomenem neke, molim vas da se ne ponasate kao mala deca na cucu, kad kazete ono, 9800GTX je ekstra 9800Gx2 je perverzija ili 8800GT(S) je best, a druge ne valjaju, jer do juce su bile svima ekstra pa kad izadje novina odma one prose u Recycle Bin. Ajd' realno da sagledamo stvari sta je dobro uzeti sta ne, da li karta opravdava taj cenovni rang i sl. tome, zbog toga postoji forum kako bi svaki korisnik dosao pri kupovini da se informise i da uzme ono sto mu "strucnjaci" preporucuju.
Poz, bencmeJkeri... :)
da presecem sa novim setup-om:
ASUS STRIKER II EXTREME 790i ULTRA SLI ( plocu ustupio byMaX )
OCZ DDR3 1600 Platinum ( memoriju ustupio Spacemaster )
CPU..... E8400
VGA: ASUS GTX9800 2 kom. ( ustupio DPM)
HDD: WD 160GB sata,
PSU1: OCZ 520W,
PSU2: Lc-Power Metatron 8700 HYPERION 700W
jos jednom puno hvala DPM, Spacu i Maxu :)
:wave:
9800GTX SLI 3Dmark 2006 ....21095 marks
9800GTX SLI 3Dmark 2003 ....86516 marks
9800GTX SLI 3Dmark 2005 ....30547 marks
9800GTX SLI 3Dmark 2001 ....94110 marks
@Nikolas61@ Kolike su temperature GTX-a na taktu 820Mhz u krizi ili nekoj drugoj novijoj igri?
pri taktu od 820MHz temperatura je 68C
Poprilichno hladna za tolike taktove. Moja ide i preko 75 i to sa 9-tkom sa strane.
Ali neshto ne kontam, ako je ta karta gotovo "ista" kao i 8800GTS(92) zashto ima dva 6-pinska konektora i zashto ima toliko veliki PCB? Chak je veci i od 88GTX-a?
    172.1 KB · Pregleda: 110
ja nemam kuciste,meni ceo HW stoji na mermernoj ploci,to je bar neki stepen manje.
@*******i:
Kada budeš imao vremena, istestiraj ono u vezi modelinga pls.
Ti.. ti i tii, ajd' koja je razlika izmedju ove 9800GTX? :)
Zaj3bani: Hocel bit' tih testova i da se malo obradujemo svi koji imamo 8800GT(S) i 9600GT serije il' chemo da skacemo s' mosta? Ako bude da skacemo sa mosta molim te nista ne postuj samo napishi 8800GT(S) Win!!! :)
Mislim da ce izbaciti jos bolji test...Ja cu uraditi komparaciju izmedju GTS-a i 9800 GTX-a i nek vide ljudi tacno razlike...Naci cu se sa Nenadom da se dogovorimo oko tog testa ako to on sam vec nije uradio do sad,tj. veceras!
Mislim da se izmaklo kontroli ova tema, tako ajd' da se potrudimo da dostavimo tacne informacije ljudima, ponavljam "kako bi ljudi znali sta uzeti, da li je dobra ova kartica ili ne".
9800GTX moze biti veoma dosadna kartica i gledajuci ovaj forum ljudi ce pomislit da je ovo neka politicka stranka ili sl. tome u vezi ove 9800GGTX (a bilo bi dobro osnovati p. stranku Glupani Traze Xajvane)...lupam samo...
De odradite testove kako bi se okoncala i ova misterija.
Poz, benchm3jkeri. :)
Kao sto sam izmedju ostalog bio upravu kada sam tvrdio da je 8800gtx sporija karta od 9800gtx zato sto je prednos nov serije u vellikom OC potencijalu tako da ta sira magistrala i vise rama nemogu da pokriju tu razliku u kloku, obecao sam i malu analizu 8800gtx u odnosu na 9800gtx pa neka ljudi sami procene
9800gtx
8800gtx
Klokovi 8800gtx nisu mogli prekpo 600/1000 nezanm iz kog razloga tako da sam 9800gtx spustio na 750/1250, sa ovim draiverima 9800gtx ima nesramerno velik pad performansi sa ukljucnim AA obicna 8800gt nema ni blizu tako veliki pad tako da verujem da je to do drivera ali videcemo u svakom slucaju u visokim rezolucijama je itekako brza od 8800gtx ali bez AA za sad i to najvise kao sto sam reko zbog kloka, inace kada se izjednace klokovi i jedne i druge karte 8800gtx je brzi od 9800gtx proba sam na kloku 600/1000.
Evo jos malo slika, COH daje veliku prednost 9800gtx i u velikim i u malim rezolucijama ako bi smo sudili po toj igri 9800gtx je bas dosta brza ali to nije realno, kao sto sam reko draiveri su problem 100% i ocekujem jos vecu razliku u korist 9800GTX u igrama gde ta razlika nije tako velika kao u COH.
9800gtx
8800gtx
@ *******i clok u 3dmark sobi za gtx ti je Asus 8800GTX @690/1100 sto je sada samo 600?
inace ocigledno je da je 9800 malo brza.
9800gtx
Pogledajte prilog 35394Pogledajte prilog 35395
8800gtx
Pogledajte prilog 35396Pogledajte prilog 35397
Cekaj sad..Nisam te bas najbolje razumeo.Da rezimiramo.8800 GTX je od 9800 GTX-a u vecim rezolucijama jaci ali na istim Clockovima?Znaci u manjim je jaci 9800 GTX ili sam ja to pogresno shvatio,ili je ukupno 9800GTX ipak mocniji?P.S.Skini Xtreme-G 174.16 jer se najbolje pokazao u Crysis-u a i u 3D Marku!
ps. inace ocigledno je da je 9800 malo brza.
Naveo sam da karta nece preko 600/1000 neznam zasto i ovo nije moja karta ta koju si ti video je bila kod mene pre godinu dan, imam ih u radnj kolko hoces ali samo jednu 8800gtx, naruci je neki lik koji se bavi animacijom treba mu zbog vece magistarle i vise memorije pe reko da se posluzim:D inace kad sam reko da je bolja za modelatore to sam reko na osnovu toga sto smo testirali kartu i prilikom okretanja modela i rada sa njima u 3d studio max pokazala se kao bolje resenje od 9800gtx.
Verovatno si primetio da nekacim rezultate u 3Dmark sobi, nekako mislim da nebi bilo uredu da kacim, hardver mi je za razliku od pre godinu dana postao mnogo dostupniji pa sam prestao iz tog razloga ali volim da isprobam sve onako za svoju dusu, recimo u ponedeljak mi stizu 3x9800GX2 i ploca Striker II Extreme imam i dovoljno jaka napajanja a dostupan mi je i jedan QX9670 zamisli tu bruku od rezultat samo sto mislim da to nije uredu a nezanm dali uposte mogu ove tri karte da poteram mislim dali je to uposte moguce ali zato je tu nikols:D
Lose si svatio:) razlika generalno gledano je mala izmedju ove dve karte, na maksimalnim klokovima jedne i druge 9800gtx je brza u svim rezolucijama, mogao sam 9800gtx da poteram na 830mhz ali nisam zato sto 8800gtx nije htela na 690/1100, sa ovim draiverima nemamo jasnu sliku sto se tice 9800gtx jer su rezultati krajne konfuzni ali i pored toga je brza tako da sa novijom verzijom draivera stvari ce biti mnogo jasnije i mislim da ce ta razlika biti jos malo veca u korist 9800gtx to jes da ce procentualno u svim igram biti jednako brza od 8800gtx a ne samo u COH gde je razlika u visokoj rezoluciji 50% u korist 9800gtx, to samo govori da vise memorije i sira magistrala nemogu da nadomeste nedostatak u kloku karte ili jednostavno ta igra neodgovara 8800 sto je malo nelogicno zato sto se u principu radi o istim kartama, mada ta razlika nije tako velika u drugim igrama bar za sad.
Pitanje za @*******og, Neso jel ostao isti problem sa promenom rezolucije i kod 9800GTX, vidimo se mozda popodne.
kolko sam primetio svi koji imate pristup 9800gtx su izneli iskustva i testiranja ali jel neko od vas pokusao da izmeri performanse u igrama u 1600x1050?
kolko sam primetio ovde @nikolas61 je odradio markove, a @*******i je pokusao igre ali opet u 1280x1024 non-wide, a ako je neko od vas ipak pokusao u 1600x1050-wide bilo bi dobro da makar iznese performanse makar u broju fps i ime igre (npr crysis mene najvise interesuje)
@Djape, evo ja cu ti kazem kako kod mene radi 9800gtx u 1680x1050 u Crysisu. :)
Poshto sa AA u 16x10 ne moze da se igra, umesto njega ukljuchen mi je tweak r_UseEdgeAA=2, nema pada fps (a mogu reci da i bolje odradjuje posao od pravog AA, jer osim AAsupersampling jedino tako mogu da se ubiju reckave ivice lishca);
Ostala podeshavanja: 16AF, i dx9 very high tweak; klok 780/1880/1180; driver 174.74; service pack3; crysis patch 1.1;
frame rate pada najmanje do 20, a uglavnom se krece oko 25 pa navishe do 35. :)
E sad meni neko ko ima iskustva sa 8xxx serijom nek kaze jel ovo ishta bolje ili je isto kao i 8xxx?
*******i je dao dobro poredjenje 9800GTX-a i 8800GTX-a,razlika je stvarno velika u screenshotovima u korist 9800GTX-a.,mada ako 8800GTX nije mogao da se klokuje trebao si testirati obe na defaultu.
Uskoro ce 1 april pa cemo videti test na svim sajtovima 9800GTX-a
A bas je bio lep thread koji je poceo nikolas.
Treba obrisati 3 strane spama.
Ja sam testirao tako iz dva razloga
1. Reko sam da je brzi 9800gtx i da je to zbog toga sto ima dobar OC potencijal, relno mogo sam da isteram sve testove na 820-830mhz ali sam spustio klok za 80mhz zato sto 8800gtx nije hteala da ide preko tih 600/1000 a realno moze za test 680-690mhz.
2. Zato sto je ova tema u pod forumu overklokovanj grafickih karti, znaci ajmo da overklokujemo:)
Za kasnije spremam jos jedno iznanadjenje pa ko prati ovu temu neka je obidje oko 11-12h.
Uh to je vec preskupo za nas obichne smrtnike:)
