Crysis Benchmark CPU/GPU [HIGH]
ja skapirao da mislis na klokove karte 820/3900 :D
neshto mi je dzonijev skor isuvishe dobar. po netu 9800gtx je brza par % od GTS-a, koja baca 52-54 FPS. hektorov skor je mnogo realniji sa 56. garant je dzoni radio u nizoj rezi ili medium detaljima.
reko' aj probam sa novim driverima. mashina iz potpisa, grafe su na def, ocovane daju slabiji skor!
NEXT BENCH RUN- 3/26/2008 9:31:55 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 46.13s, Average FPS: 43.36
Min FPS: 17.98 at frame 154, Max FPS: 61.76 at frame 894
Average Tri/Sec: -31167538, Tri/Frame: -718854
Recorded/Played Tris ratio: -1.28
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 39.70s, Average FPS: 50.37
Min FPS: 17.98 at frame 154, Max FPS: 62.53 at frame 111
Average Tri/Sec: -36140604, Tri/Frame: -717449
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 39.18s, Average FPS: 51.05
Min FPS: 17.98 at frame 154, Max FPS: 63.51 at frame 83
Average Tri/Sec: -36575740, Tri/Frame: -716504
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
Completed All Tests
Strasno! :zgran:
Vista x64 dx10
e2160 - 3Ghz
4GB ddr800 cl4
palit 9600gt 750/1850/1960
Run #1- DX10 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 24.035
@goranm
u kom smislu shtrashno? slabo ili dobro?
btw ima li ko ideju kako da kloknem obe grafe. probao sam gamers hud, sve lepo kao odradi al skor je slabiji kad ih klokujem nego na difolt. u riva tuneru moze isto al nema dizanja voltaze i onda puca preko 730 za gpu.
@goranm
U smislu dobro.
@goranm
ne znam shta da ti kazem. ja mislim da je daleko od dobro. sa jednom imati 42, sa dve 51 je vishe nego slabo. zaista mi nije jasno, nvidia igra, a SLi tako siroto radi da je to strashno.
@goranm
Znam da 3870x2 ima isto oko 50, pa gledano tako jeste dobro. Druga je stvar sto je Crysis pisan levom nogom. :smash:
Ma eno ostavio ja skor sa 9800gtx u temi 9800gtx oc.. Malo je... 40fps u 16x10. Sacu vidim u 12x10 kolko baca
9800gtx 800/1150 3.5ghz
53.775
    184 KB · Pregleda: 88
Ala su ZAKRPILI sa 1.2 zakrpom, prosto sam odusevljen!!! Sto kazu u maratoncima: "sta je smesno?"
"nema sesir!"
Haha! A znash shta se meni desilo hahah, znachi auto je bio nevidljiv, videla se samo puca i tochkovi, a izmedju tochkova sam mogao da prodjem! I tako dok sam prolazio pojavilo se F ZA ULAZAK U AUTO, i stisnem ja F da udjem, kad od jednom umesto da udjem u nevidljivi auto, eto ti mene na mrachnom dnu nekog mora, PLIVAM i pushtam balonchice!!!! :shock: I onda dok sam se ja skontao gde se nalazim pocheo sam da se davim i udavio se.... HAHA :d
Reko shta je ovo *** teleport invisible car! :)
hajde i ja da se ukljucim...
9600GT @ 750/1875/2000
3/30/2008 17:50:15 - XP
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 49.98s, Average FPS: 40.02
Min FPS: 16.72 at frame 150, Max FPS: 51.08 at frame 89
Average Tri/Sec: -38925788, Tri/Frame: -972763
Recorded/Played Tris ratio: -0.94
Play Time: 44.84s, Average FPS: 44.60
Min FPS: 16.72 at frame 150, Max FPS: 52.27 at frame 993
Average Tri/Sec: -42829960, Tri/Frame: -960249
Recorded/Played Tris ratio: -0.95
Play Time: 44.86s, Average FPS: 44.58
Min FPS: 16.72 at frame 150, Max FPS: 54.97 at frame 84
Average Tri/Sec: -42798520, Tri/Frame: -960077
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 44.59
Pogresio si sobu, ovo je za 1280x1024.
Lep skor za 16x12.
edit: tek sad videh da sam ipak ja bio u krivu.
Znaci nisam se zezao oko onog gore, iako ispada kao najgori sarkazam.
Evo dve 9800GTX sa skorovima i samo 53 avg fps u 12x10 high, auuu ***...
Completed All Tests
Ovaj skor mi bas deluje preveliki, toliko imaju 8800GT...
Lep skor za 16x12.
Pa da bre.. malo.. Al aj videcemo kad izadje normalan drajver za ovo ***, josh ne znamo zasigurno dok ne vidimo oce biti poboljshanja ikakvih il ne.
Chini mi se da ovi sa 3870 CF ili X2 imaju solidno preko 50fps.
a SLi radi najblaze recheno jadno, to su neki shtucevi, kochenja padovi frejmova, skokovi, uzas, imam utisak da je igrivije sa jednom kartom jer radi konstantnije.
Completed All Tests
ovde nesto ne valja, na istim klokovima za graficku i vecim klokom na cpu ja imam 36fps. Ovde kod tebe nije sve na high...
pa da, ali pise da je "global quality high" i stoji da je 1280x1024
sta si ti mislio? daj boze da su 2-3% brze od GTS 512 karte. zar si ocekivao neko cudo sa +25Mhz vecim klokom i 260Mhz za memoriju? to je razlika do 5% i ni promil preko...
@ gx-x & GoranM & zdravko
Definitivno nesto nije bilo u redu - i meni je skor delovao neverovatno, pa sam malo cackao... Izgleda da ovaj benchmark tool ima problema sa "nestandardnim" rezolucijama desktopa ili vec nesto slicno (posto teram 32" LCD @ 1360x786)... Definitivno je bilo high, ali sa rezolucijom nesto nije bilo u redu... Sada sam naterao desktop da mi radi u 12x10 (iako to nije po def. podrzano) i opet pustio bench (isti klokovi) i dobio realne rezultate:
4/1/2008 23:32:50 - XP
Play Time: 58.67s, Average FPS: 34.09
Min FPS: 26.16 at frame 137, Max FPS: 40.41 at frame 998
Average Tri/Sec: 33580540, Tri/Frame: 985088
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
Play Time: 55.51s, Average FPS: 36.03
Min FPS: 26.16 at frame 137, Max FPS: 42.50 at frame 1001
Average Tri/Sec: 35848536, Tri/Frame: 995020
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
Play Time: 55.48s, Average FPS: 36.05
Min FPS: 26.16 at frame 137, Max FPS: 42.52 at frame 1004
Average Tri/Sec: 35881652, Tri/Frame: 995418
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 36.04
Sa malim zakasnjenjem saljem skorove 9800GTX
    249.6 KB · Pregleda: 100
