Gigabyte 8800GT 512MB Turbo Force utisci
Nije moj, demios je postovao... isti slucaj je i kod mene a mrzi me da kacim... 800/1850/960... :)
jeste tako, al opet sa tolikim gpu klokom ispade najbrza.
siguran sam poprilichno da moze modovanjem biosa da se to odradi, al nemam sad vremena za to, a i pored gomile ventilatora u kucishtu se i ne chuje.
Nisam probao na 1000, mrzelo me da eksperimentisem, samo sam frljnuo kao demios, da vidim da li je ok primerak, pustio da se testira, igrao krizu, halo2, witcher-a, oblivion i radi sve kao sat (sto je meni najbitnije, broj bodova me apsolutno ne zanima :) ) , temperature su stvarno smesne... videtju sutra ako stignem da probam ako ne prekosutra pa javljam...
A sto se tice buke, da me neko pogresno ne skapira, nije nista strasno, ali sam ja perfekcionista i volim da se nista ne cuje, a kada sam se iscimao da utisavam fanove i menjam fabricke pa se ne cuju onda bih voleo da se ne cuje ni graficka :) A resio sam problem buke skoro skroz tako sto sam na rupama za ventove koji nisu popunjen za sada, stavio sundjere neke sto je drugaru ostalo kada je sredjivao studio :)
Pa dobijali su super skorove sa overklokovanim quad procesorima. Mozda je tvoj procesor usko grlo, pokushaj da nadjesh koji su zahtevi za SLI. Mada ako samo Crysis zeza, onda proc ne bi trebao da bude problem.
Ala si lupio za medalju:) mada bi po nekoj logici trebalo da bude tako, Crysis nedaje ni jedan freim niti boduje snagu procesora, evo probaj sa klokovanom masinom i sa manjim klokom za 1500mhz (to vazi ako je sve setovano na high sa setovanjima na medium i low vidi se razlika u odnosu na klok procesora), ja sam probao sa 2800mhz i sa 4200mhz imam pozicije snimljene sa upisanim brojem freimova ista graficka karta i sve isto niti jedan freim gora ili dole mnjanjem samog kloka, dok recimo klokovanjem graficke karte se dosta dobija recimo 9600gt sa 19fps na 25fps znaci +6fps na jednoj od snimljenih pozicija, mada taj skok u odnosu na klok varira procentualno ali od svih karti koje sam probao najveci je sa 9600gt u odnosu na fabricko klok. Cak i kad se iskluci jedno jezgro nema razlik u broju freimova a nece je biti ni sa 4 u odnosu na 2, dobro odrdjena optimizacija to je zbog toga mada bi voleo ovo jos neko da proba cisto da budem siguran dali sam u pravu posto kod mene nije bilo nikakve razlike sa High podesavanjima.
@*******i: mislio sam uopshteno na sve igre a ne samo na Crysis. A za Crysis je tachno da ne ume da iskoristi ni Quad ni OC procesore shto sam i sam uvideo. Pozdrav
To je najlakshe srediti pomocu nekog fan kontrolera tipa Zalman Fan Mate 2.:)
Slazem se kolega sa tobom...Takodje vec sve vidjeno,tj. probano!
Manite se ljudi vredjanja i natjerivanja ko je "pametniji" nego gledajte prakticno kako da resite probleme kod ove graficke sa "crvenim" zalmanom.
Genijalci javite se kako da kulturno i bez prepravki utisamo ovo cudo, sve tiho a ona se "dernja", ima da je ... #$#&%#$ pa da mi dusa malo dahne u miru i TISINI !
Jedini nacin za sada jeste da improvizujes ugradnju redno otpornika od recimo 60 ohma (moze da se uradi bez da se osteti originalni konektor i kablic, potrebno je samo naci neki stari kulercic zbog kablica sa konektorom koga cete "obraditi" i na njega nalemiti otpornik). Preko biosa tesko da moze nesto da se uradi, ali treba probati!
ja sam odradio mod biosa. al ne mogu da proverim jel tishe jer mi huche gomila ventisha, al mi se chini onako kad pipnem prstom da se sporije vrti, a da ubrza kad krene 3d. btw u biosu je stajalo sve na 100%, throtle, 3d, idle i extra. stavio sam 25% idle, 66% load, ostalo se ne secam, al nishta nisam ostavio na 100%. nemam vremena sad za vishe experimentisanja, aj nek proba josh neko pa da vidimo radi li ili ne.
Probao sam preko biosa i nikakvih promena nije bilo.
Da li je jos neko probao da flash-uje bios?
Je li uspelo ili je stvarno uzaludno pokusavati?
Da li ima bilo ko da mu radi ventilator kako treba ( da menja brzinu) kod ovog modela?
Da li je neko pisao Gigabyte-u i eventualno dobio neki odgovor?
    48 KB · Pregleda: 75
Napisao sam u prethodnom postu, flehsovao sa novim modovanim biosom i nikakvih promena nije bilo, kuler i dalje zakucan na 100%, kartica sa slike.
Vidio sam tvoj post Zduman, nego pitam i ostalu populaciju...
A koje 8800gt sa zalmanima i slicnim hladnjacima rade bas kako treba, ventilator im se zavisno od opterecenja ili temperature ubrzava i usporava, overklokuju se "normano", ne prave niti neke druge probleme, vec rade kao "iz snova"...?
Od kojih proizvodjaca i koji modeli?
Ja imam ovaj model, i kod mene se kuler uopste ne cuje, cini mi se da se non stop vrti na nekih 30% ne primecujem da ima razlike u 3d modu. Temp. su skroz podnosljive, jedino je o.c. margina manja nego kod tvog modela.
    46.4 KB · Pregleda: 70
Ja imam jednu type a i jednu tybe b, type a se ne chuje, a tybe b bogami solidno. b se bolje klokuje i hladnija je nekih 6-8c
Dodje mi da te pitam : " 'OŠ MENJAT' " ?! ,)
A stvarno sam bio razmisljao da je prodam ili vec nesto sa njom da uradim samo da mi se mir i tisina vrate...
Da je ne dobih kao zamenu za onu "obicnu" ne klokovanu GV-8800GT sto je iz cista mira crkla ( ufff to je bio stres, nervni, moj...) prekosutra bi' je nosio da je vratim ili sta god...
mozda i hocu, dogovoricemo se, samo sa ispitima da zavrshim :)
Evo da se javim, nisam zaboravio da izvrsim testiranja, ali nisam stigao... Ali sam uradio nesto drugo, stisao sam fan obicnim volt modom... radi i na 5V ali sam ostavio na 7, za sada... A uskoro pravim potenciometar kojim tju motji da regulisem brzinu obrtaja veoma lako, mada i na 7V je opustena temp... :)
Jedan kolega nas koji ima varijantu A hladnjaka sa zalmanom mi je javio da je probao da mu poveca brzinu i zakljucio je da mu je zakljucan vent na 30%.
Nije uspeo da promeni broj obrtaja.
Demios, kanda necemo menjati grafe ... :(
Trebao bi sutra da nabavim neki potenciometar, koji lepo stoji u ladici od optickog...
Drugar se setio da ga ima a njemu ne treba, samo da uspe operacija "ZAMALITI ZALMAN" !
ma opushteno, meni je sve jedno. poigracu se i ja sa malo detaljnije samo da dofatim tajma. pozdrav!
Dakle tip A na 30%, a tip B na 100% zakljucan ventilator i riva tun-erom i slicnim programima se ne moze promeniti.
Nije pomoglo izgleda ni fleshovanje biosa (potrebno jos proveriti).
Niko nije pisao Gigabyte-u?
Zna li neko DOBRO engleski pa da im sharne 1,2,3... pisamca i upita kako i da li ce se moci podesiti brzina ventlatora?!!!
Da li kod ASUS-a i drugih 8800gt sa poboljsanim hladjenjem ( zalman i sl. hladnjaci ) radi automatska promena brzine ventilatora?
Koje su to kartice, koji proizvodjac i model?
Koje od tih kartica su dobre kvalitetom izrade i pouzdanoscu u radu?
Potrudite se molim vas da okacite neki odgovor na gore pobrojana pitanja.
ATI, ATI, sto se ja sa Nvidiom patim... da mi je samo znati...
Pisao sam im ja, nema leba od toga... ali volt mod je jednostavan, 5 do 10 minuta posla, ne mozes da pogresis i onda se ne cuje... temperature su smesne... ili bolje resenje stavis potenciometar i sam ga regulises koliko hotjes... ;)
Znaci, nikako ne moze da se promeni broj obrtaja?
u Riva Tuner, imate li ovu opciju?I nikako ne radi?
Kroz moj komp je prosao i jedan XFX 8800GT sa malenim kulerom, i on se po defaultu vrteo na 100% i pravio nesnosnu buku, ali je uz RT i ove opcije to moglo da se sredi.
Imam, no nema uticaja na rad ventilatora.
Pomic'o ja gore ili dole "zuji" isto, dakle ne deluje.
Na "obicnim" 8800GT to radi, na ovoj Gigabyte-ovoj ne radi.
E zasto ne radi i kako ne pomaze ne znamo ...
Svasta, znaci to je Gigabyte zas*ao stvar.Jos jedan user sa foruma se bio pozalio na Asusa koliko se secam.
Na mojoj karti je kuler prikacen sa cetiri kablica, plus ima dvopinski konektor koji je nakacen na dve zice (crvena i crna) i koji nije utaknut, nego stoji onako...
