Gran Turismo 5 Prologue
Kakav to update/patch mora odmah da se skine (ako sam dobro čuo) i koliki je?
Nista me ne pitaj skida mi vec sat vremena nije dosao do pola po****eo sam. Ko zna koliko ima jos.
Imam par pitanja za one koji imaju GT5P. AM I REEEETARD OR WHAT:mad::mad::mad: ali gde se tune-uju kola (tj budzenje) ili toga nema? Nisam mogao da nadjem. Mozda sam slep :mad:. Zasto sva kola imaju volan sa desne strane ili sam baxus pa samo na takva naleteo? I zasto se ovaj j***** update skida tako sporo ili je mnogo veliki pa zbog toga?
Trenutno sam jako nervozan!!!
Neki modeli automobila su pravljeni samo sa volanom na desnoj strani. Primera radi Honda Integra Type R DC5 sa K20 motorom i 220ks je rađena samo sa volanom na desnoj strani. Da, takav isti auto ima u USA (i slabo u Evropi) i zove se RSX, ali nema 220ks i po običaju ima mekše vešanje :)...
Jel zna neko kakav je to patch? Majku mu pa zar nije mogao biti ubačen u igru:wall:? Kakva glupost ne verujem. Koliko je to veliko?
Netacno Brate moj.
Ja imam GTR2 mod pack od 7GB koji ima 120 automobila, 130 staza + u orginalnoj igri ima preko 80 modela automobila.
:wave:
Pa ne razumem zashto pitash onda ako znash da je GTR2 bolji. A tih 120 automobila mogu da zamislim, amaterski pokushaji da jedva provalish auto :) Zezam se poslednjih meseci sa rFactorom i ono ako ima jedan poshten mod, sve ostalo za delete, a za staze da ne pricham, norschleife jedva mozesh da prepoznash. Nije dovoljno da se zvuk automobia samo dere, vec da zvuchi kao pravi.
Pa ja nemam to u japanskoj verziji. Kao ni dobar deo automobila, jednu stazu i drift... Šta da vam kažem, čekam update :)...
400mb update a cela igra će biti da se skine preko ps storea 1,9 giga:trust:? Nego, jel taj update obavezan ako hoćeš online?
Cim nabavim igru, javljam :) Btw., jel ima da se kupi GT5 u Beogradu, danas (26.03) ?
Ima, zvao Virtual. Odoh, javljam kad se vratim.
Online info:
"Help with getting your game online.
Network Models
In the online play for Gran Turismo 5 Prologue, two types of network models are used in order to match multiple players in online racing.
1. Star Type Network Model
In the star type network model, a single host player is selected, and that player hosts a maximum of 15 other players. As long as a connection between the host and individual players is established, online play becomes possible, so this model is affected less by the internet connection environments and network devices of individual players, (i.e., There will only be a compatibility issue between the single host and player, rather than between every player as in the Integrated Network Model).
However, this requires the host to have a large bandwidth network connection, and consequently the number of players that can host successfully will be limited. For example if a player with a low bandwidth internet connection is selected as the host, it may cause problems such as cars flickering and not moving smoothly on the track.
Gran Turismo 5 Prologue tracks information of players who are able to become successful hosts, so as time passes after the start of the service, the possibility of a good host being selected will increase.
2. Full Mesh Type Network Model
In a full mesh type network setup, a maximum of 16 players communicate equally with each other to perform online gaming. In a full mesh type network, it is necessary for all players to connect with other players. In comparison to the star type model, there is less possibility of a delay in communication to occur, so a high quality racing experience is gained. However, compatibility between the internet connection environments and network devices of each player will become an issue, and there will be a higher chance that matching will not occur properly.
In Gran Turismo 5 Prologue, the usage of the star type and full mesh type network models are selected according to the connection conditions. Please note that it is not possible for the player to view or select the type of connection being used.
Routers
There is a possibility that problems in online play will arise depending on the settings of the router connecting the PLAYSTATION®3 system to the internet. In Gran Turismo 5 Prologue, the environment of the player connected to the network device is classified into three NAT types. The NAT type of the players can be identified in the matching screen of the online race events.
Type 1: the PLAYSTATION 3 system is connected directly to the internet. This is best suited for online play.
Type 2: the PLAYSTATION 3 system is connected to the internet through a router with UPnP enabled. In online play, it is necessary for data (packets) from other players to reach your PLAYSTATION 3 system. UPnP automatically performs port forwarding (this may be referred to as the opening of ports, or other name depending on the router). Even if identified as Type 2, there may be instances where it will not be possible to connect to online races successfully. In this case, refer to “Port Forwarding” below.
Type 3: This is a router with UPnP disabled or not supported. When identified as Type 3, there will be a high possibility that you will not be able to participate in online play. However, by setting “port forwarding (opening ports)” below, it will be possible to play online. Please refer to “Port Forwarding” below.
Gran Turismo 5 Prologue can be played while connecting the network device and the PLAYSTATION 3 with a wired connection or wireless connection. However, for a stable connection, we recommend a physically wired connection setup."
Izvor:
Kod:
http://uk.playstation.com/games-media/news/articles/detail/item98146/GT5-Prologue-online-help/
E sad, ja imam Telekom ADSL i meni je NAT Type 3 i ako sam otvorio portove za PS3, stavio sam IP adresu PS-a na DMZ, iskljucio firewall, proverio da li su portovi otvoreni za datu IP adresu pomocu Emule-a i sve je ok, High ID ali na PS3 je i dalje Type 3? Sta jos mogu da probam od podesavanja i da li ovo znaci da necemo moci da igramo GT5P kako treba?
Poz
Mora da server umire jer su svi navalili ko nenormalni da skidaju update. Moze li Online bez tog patch-a? Moze li da se skine preko PC-a?
Ajd probaj pa javi utiske, ako online uopste radi :D
Ja narucio GT5, stize mi za par dana, 2800 din :banana:
Gde ima po te pare majke ti? Ja sam juče još "preorderovao:d" u Virtualu zajedno sa još jednom igrom i danas mi potvrdiše da je 3490 din.
Pa u Comtrade-u, to je nabavna cena a ja narucio preko firme :D
Znao sam da ce se ovaj posao kad-tad isplatiti :smoke:
Ajd nek neko konacno kaze moze li online bez update-a? :trust:
Meni je napokon proshao update. Prebacio sam sa wireless-a na kabl i otvorio sam port 3658 na ruteru.
Aapdejt čega? Konzole ili igre?
Igre naravno ;)
Taj port se pominje u onom helpu sto sam naveo ranije, bacite pogled. Ja sam taj port nagurao u Emule-u za UDP i radi ko zmaj, znaci li to da ce mi raditi i GT5? damn serbija :mad:
Za konzolu je FW 2.20 a za GT5P je update od 400 mb
El moze taj update da se skine sa PC-a pa da naguram? U firmi imam brzi net pa zbog toga, da ne cekam 2 sata na PS3.
Ja kad sam skidao update za online za moju japansku verziju stalno mi je pucao preko wirelessa, onda sam uključio lan u ps3 i skinulo se iz prve (nisam čak ni čačkao išta po ruteru).
E Bane, pa da nisi mozda igrao Online sa japancima? :D
