Koja vam je ocena vista sistema
Masina iz potpisa
32-bit SP1 fully updated.
Procesor je slabasan - 2140 a ~3ghz.
meni je 5.3 to jest sve na 5.9 sem ebanog HDD-a koji ima ocenu 5.3 :(
Na masini iz potpisa 5.4 - procesor najslabija tacka, mada u odnosu na intele i nije tako lose.
Na koliko ti radi taj BE kad imaš 5.4? Na 2.8, 2.9 pretpostavljam?
Na 2.9, nemam mogucnost promene mnozioca u biosu, ali probacu da ga stavim na 3.2 kako mi je i radio na staroj ploci da vidim ima li promene u oceni
5,7 najslabija tacka hdd, proc 5,8, a sve ostalo 5,9
E to me najviše zanima, koliko će biti na 3.2. Ja imam 5.9 na svemu osim procesora, a probao sam više varijanti, na 2.5, 2.6 i 2.7 (na koliko i držim za svaki dan), i ocene rastu baš tako, 5.1, 5.2 i 5.3. Očigledno za 5.4 već treba 2.9Ghz, pa me jako interesuje koliko je potrebno da bi se izvukao maksimum, ako je to na AMD X2 uopšte moguće.
Vrlo rado cu javiti, samo da flesujem bios, jer OC samo preko voltaze i fsb-a bez mnozioca daje rezultate do 3.0(po mom iskustvu) a preko pocinje da brljavi.
Konfa iz potpisa, Q965 grafika, ali kasnije ulazi neka boljsha grafulja samo da nadjem bolju low profile, zbog kutije:d. Za sada samo index 3.3
    72.2 KB · Pregleda: 63
    177.5 KB · Pregleda: 70
I konacno 5.9...
Sa E8200 mi je islo do 5.8, ali Quad ispravlja situaciju :D
Vista Ultimate X64 SP1
C2Q Q6700 @ 3.6GHz
ASUS Blitz Formula
2GB DDR2 @ 900 CL 4-4-4-4
8800GTS 320
RAID0 2x160GB Baracude 10
Evo i mene konf. iz potpisa...naravno bez prevare bilo koje.
    126.1 KB · Pregleda: 82
Kako neki drugi imaju isti HDD i imaju 5.9 a neko treci 5.7, a ja 5.8 ? a isto je HDD, nije u RAIDu ili tako nesto..
    97.6 KB · Pregleda: 54
Trenutno 300GB, ali ovo sam uzeo screen na svezu instalaciju gde je bio ceo disk 500GB tj. mislim da je 465GB ukupno, sad je ravno 300GB uradio sam refresh za ovo da vidim da li ce sada biti manji score ali je isto.
Znaci na celom disk-u je kada je ovo screen-ovano a score je i isto kada je i 300GB i 500GB, neki trip verovatno..
5.7 zbog harda
Meni je 5.7 prosek,tj. to je najniza ocena za hard disk, vidim da tek sa raidom ili brzim diskovima imaju pojedinci 5.9...I malo kloknutim ramom ili brzim latencijama posto je meni sve na def. i ocena je 5.8 ,a ostale ocene su sve 5.9...
Vista Ultimate SP1,ocena se nije promenila ni pre SP1
    123.8 KB · Pregleda: 77
kod mene 4,8 i to zbog memorije...ostalo na 5.9HDD, 5.9VGA, 5.1CPU
Vista Home Premium SP1
    70.6 KB · Pregleda: 169
I ko je sampion????
inace 5.1 - naravno zbog procesora
Ja sam imao 2GB rama i 8600GTS, onda sam kupio jos 2GB memorija i 9600GT i ocena mi je isto 5. Na koji fazon!? Mislim, bas me briga, ali me prosto interesuje kako je to moguce?
3,3.
Mac mini C2D, 2 GB RAM
