Custom fan guards
boban56
Zavrsio sam danas dva fan grila, posle dosta napornog secenja i smirglanja.
Grilovi pod imenom "Turbina" i "Spajdi".
Jedan ce krasiti moj buduci projekt.
Kako sve to izgleda.
Serbian custom modding
Svaka chast. Zanimljiwo izgleda.
Svaka cast odlicno je ispalo.
Extra su ispali :happy:,koliko dugo ti je trebalo ? Jel ti to pravis samo za sebe ili isto prodajes :wave:
Ozbiljno covece. Evo hocemo da te ucinimo bogatim :)
Svaka cast, odlicno je...
EDIT: Evo ja cu prvi da pitam -> kako si to uradio? :D
Svaka cast na trudu, stvarno odlicno izgleda :)
:wave:
Stvarno prelepo. Svaka cast:Klanjanje
Uh, sada će ispasti da sam partibrejker ili ljubomoran i ko zna šta još...
To što si napravio nije loše, ali... na slikama mi deluje da ti ivice nisu baš najbolje obrađene, treba samo još malo više pažnje. Ako si želeo da postigneš sjaj, onda si trebao mnogo bolje to da ispoliraš. Čak za postizanje sjaja prohroma ne treba ni polir pasta, dovoljna je istrošena šmirgla finocće 400. Sa finijom bi još lakše.
U svakom slušaju dobro je, i ne bh se dvoumio da li da ih stavim na svoje kućište, samo sam želeo da dam neku konstruktivnu kritiku, jer smatram da bi sa još malo uloženog truda i pažnje postigao savršen rezultat.
Samo nastavi! :wave:
Mislis na "siljke" na pauku ?
Ja ne sticam bas neki utisak da su losijie obradjene, sta vise izgleda dosta precizno i uredno, moze da se ispolira pa da bude jos bolje jest :)
Ali stvarno jako dobro uradjeno, baci ti to u distribuciju, evo ima par nas da zoves odma :D
Hm... ja sam na neki čudan način preskočio dve slike na kojima se najbolje vidi... a na tim slikama se vidi da su ivice zaista odlične. Moja greška, izvinjavam se :wave:
A ostajem pri onome o poliranju. Međutim to je vrlo lako srediti.
Otvori firmu i radi ovo do kraja života, bićeš bogat čovek.
Hvala momci na komplimentima!
Sve ivice su obradjene sa obaranjem istih i na njima vise radim nego samo secenje. U pravu ste, ispolirano je 80% zato sto mozda nece ostati kao sad.
Serijska proizvodnja samo masinski, bilo bi ubitacno raditi rucno i to sam.
Radjeno je sa malom testericom, materijal Alu 1mm.
Pozdrav.
Reci mi, ovaj mesh, mreza ova iza grill-ova, gde si to nabavo. Jel ima da se pazari negde?
Jel to mozda ovo ?
U vezi ove mreze... Gde ima da se kupi tako neka, malo cvrsca mreza, na kvadratni metar? Bas kao ona iz prvog posta?
Sutra cu otici do buvljaka, mozda ima neka mreza za komarce... Ali su one obicno tanke i mlitave...
EDIT: Moze i da bude deblja, izbuseni lim. Imam takvu mrezu na napajanju pozadi...
U vezi Alu mrezice, pogledajte u Geep comercu ul. Karadjordjeva oni po nekad dobiju.
Posetite pr. Derma u Kralja Petra imaju plasticne i mnogo cvrsce nego te obicne za komarce.
Ova mrezica je postavljena za slikanje u praksi sa fanom gusi protok a i fan je mnogo bucniji.
Ja je postavljam da ulepsam taj deo i da napravim prirodnu ventilaciju.
Pozdrav.
stvarno si odradio extra,
mene zanima cime si probusio rupe na kucistu, ili cemu vec,
ja sam to pre na starom kucistu radio sa ceparicom za drvo, :D , i sekacem,
ali krajnim rezultatom nisam bio bas zadovoljan, ali dobro,
e sad planiram da pravim rupu za jednu osmicu, na vrhu ovog mog Chif-a,
ali bih to zelo da odradim profi,
dakle, cime probusiti otvor za osmicu na kucistu?
Sekačem??? Pa nije ni čudo što nisi bio zadovoljan :d:d:d
Jedan od načina za koji ti ne treba neki poseban alat je da bušilicom izbušiš jednu do druge rupice, koje će ići skoro do linije po kojoj treba da isečeš, zatim izbacis centralni deo i onda lepo poluokruglu turpiju u ruku i polako turpijaj do same linije. Jako smoran i naporan način.
Drugi je da lim isečeš biaksom (Dremel) i opet turpiju u ruke... I ovo je dosta dosadan način.
...Jedan od načina za koji ti ne treba neki poseban alat je da bušilicom izbušiš jednu do druge rupice, koje će ići skoro do linije po kojoj treba da isečeš, zatim izbacis centralni deo i onda lepo poluokruglu turpiju u ruku i polako turpijaj do same linije. Jako smoran i naporan način...
Ja sam tako odradio... I slazem se, jako smoran i naporan način :)
mlados` ludos` :) ,
sekacem sam se ispomagao :D ,
izgleda da cu morati burgijom pa polako,
ali tako cu najverovatnije najmanje da izdeformisem kuciste.
Znam, zato ga ja i nisam koristio. :d:d:d A nisam ni onaj sa biaksom.
Otac mi napravio neki alat za sečenje takvih rupa u limu, koji se stegne u stubnu bušilicu, sa tim sam mnogo lakše isekao savršen otvor za ventilator.
Ja bih stavio 12-cu (bolji protok i tisa je od 8-ce a i vizuelno lepse izgleda) seces
ubodnom testerom (testericom za metal) i to bez skidanja gornje stranice. Zimi
ides na ovu varijantu, mrezica - fan gril - prirodan protok.
Ako bas hoces 8-cu vec su ti rekli u vezi burguje, ja radim biaxom, kosta 1600 din.
i uvek ce ti zatrebati.
Pozdrav.
a biax je?
nisam cuo za takav alatic.
