Volt-moding po monteboy'u :)
monteboy
Male instrukcije kako moze da se odradi volt-moding maticne ploce a da se omoguci
elegentan nacin aktiviranja / deaktiviranja kao i podesavanja/merenje samih napona istih.
Bencovanje pod ekstremnim temperaturama sa montiranim LN2 - Containerima , zatim nekoliko fanova , armaflex izolacija i sve sto ide uz to veoma otezava regulaciju pojedinih otpornika ukoliko su isti lemljeni direktno ili veoma blizu odgovarajuce tacke na maticnoj ploci.
Stoga se odgovarajuci trimmeri postavljaju na mesto koje omogucava dobar i jednostavan pristup svim relevantnim elementima.Kod mene je to zadnji PCI slot na
motherbaordu a gotovo montirano izgleda ovako :
Potrebni material :
plocica od tvrdog papira
Trimmer / Potenciometar
red pinova
jumper
Za svaki pojedinacni mod je potreban jedan trimmer i tri pina stim sto dva sluze za otvaranje ili zatvaranje mosta (jumper) a treci kao pin gde se moze prikaciti digitalni miltimetar radi merenja napona taj pin je spojen sa odgovarajucom measure tackom na aticnoj ploci.
Nogica otpornika koja je predvidjena da ide na masu se povezuje sa pinom koji je predvidjen za jumper sa tim je moguce uspodtaviti ili blokirati potencial mase za odgovarajuci mod odnosno deaktivirati (otvoren jumper) ili aktivirati (zatvoren jumper) isti.
druga strana izgleda onda na primeru tri vmoda ovako
elegantno nema sta,
sta zapad uradi od coveka :D,
'ocu i ja :D.
Uredno i prakticno.
Sledeca stepenica je izvodjenje trimera i prekidaca na prednju stranu kucista? :)
...mislim da je sledeca faza kacenje na elektrodistribuciju deutschland :d
kako to sve izgleda na primeru jednog Asus P5B Deluxe ....
a sprema se 965 za neki 8500 lepo
jel ces imati na raspolaganju onaj NO_name-om QX?
No_Name je vec oborio coolalerov spi1m rez :) a na cebitu ce mo da vidimo koliko se moze rez popraviti .... there is no limit ......
Pripremam se na jednu 965 sesiju kao sto si dobro primetio :)
Japanci ostro napali E8500 segment :)
Opa Vojo :) odlichno reshenje, dodushe video sam preliminarno tj beta reshenje na samoj sesiji, ali ovo je stvarno eleganto ;)
Ma ono na sesiji je bilo na brzinu znas i sam da sam u BG lemio dva sata pre sesije a pre toga vozio 16 sati :) bilo je sve na brzinu.... :)
