Problem sa Pentium D procesorom i memorijom
vlado_kovac
Konfa mi je sledeca Pentium D 2.66 Ghz, 533 FSB, a magistrala mu radi na 133Mhz; memorija TwinMos 2 X 512 DDR 400,(ali zbog mog FSB-a radi na 333 MHz); ploca P5P800-SE.
Imam dva pitanja:
1.Ono sto mene interesuje da li su ove komponente izabrane pravilno, tj. uravnotezene? To prvenstveno kazem jer procesor ima FSB od 533Mhz, sto automatski spusta memoriju sa 400Mhz po default-u na 333Mhz! Ima li to kakvog uticaja na stabilnost sitema,da li ga usporava? Da li bih dobio sta ako bi ubacio procesor sa 800Mhz FSB-om?
2.Razlog zasto sam temu otvorio ovdje je sledeci: kada klokujem procesor brzina memorije se sa 333Mhz spusti na 266Mhz, sto je po meni nerazumljivo, (Npr. kloknem procersor na 3.70Ghz, Brzina magistrle sa 133Mhz je povecana na 185Mhz, a samim ti i memorija isto na 185 Mhz jer je odnos memorije i magistrale 1:1 - tako pise u CPU-z; FSB se sa 533 poveca na 740Mhz), da li to moze dovesti do neke nestabilnosti ili pada performansi? Valjda memmorija treba da se poveca sa 333Mhz a ne da se smanjuje na 266?:S:
Laik sam sto se tice ovrekloka, znam ono osnovno, a ovo me zbunjuje jos od pocetka, ako moze neko da mi pojansi, bio bih mu stvarno zahvalan!🙂
    30.6 KB · Pregleda: 59
    20.6 KB · Pregleda: 52
    23.8 KB · Pregleda: 49
    32.6 KB · Pregleda: 56
    40.7 KB · Pregleda: 64
Imam dva pitanja:
1:Ako ploca podrzava procesor sa FSB-om od 800 (Quad Pumped) onda bi dobio FSB od 200 sto bi u odnosu 1:1 rezultovalo da ti memorija radi na 400MHz. To sto ti sad memorija radi na 333MHz ne destabilizuje sistem, ali memorija radi na manjem taktu nego sto je predvidjeno i samim tim imas pad performansi. Imas li u biosu opciju da postavis CPU:Memory u asinhroni rad (2:3), tada bi dobio i sa ovim procesorom memoriju na 400 MHz?
2: Naravno da povecanje FSB-a sa 133 na 185 moze dovesti do nestabilnosti. Potrazi malo na forumu ima jedan odlican topic na temu testiranja stabilnosti overklokovanog sistema. U pravu si ako povecas FSB na 185, a odnos CPU:Memory ostane 1:1 i memorija bi trebalo da radi na (185x2=370). CPU_Z ti lepo pokazuje kad si postavio FSB na 185 CPU ti je radio na 3.7GHz, a memorija na (185x2=370) i ne znam sta tu nije jasno.
Tamo gde si uokvirio crveno 266 za memoriju tu ti FSB nije 185.
probaj da odradis update BIOS-a za maticnu,
ja imam slican problem, sa mojom masinom, kao ti prilikom post-a ploca vidi memoriju kao ddr 667,
a win. i ostali porgrami vide memoriju kao ddr 1000, sto i rezultati testova
govore, to ne mora da te brine.
Ne, nemam tu opciju za asihroni rad. Znaci to je samo gubitak u perfomansama, dobro je, ja sam kontao da moze i neke nestabilnosti da izazove to spustanje memorije na 333 Mhz, a ona se u stvari samo "prilagodjava" brzini FSB-a procesora koji je na 533 Mhz.
Planiram da ubacim neki Dual Core Pentium D, da li mi je bolje da ubacim onaj sa manjim FSb-om npr. sa 533Mhz koji radi na 2.66Ghz, to je ja mislim oznaka 805 procesora. Ili je mozda bolje da ubacim neki sa 800FSB-om, oznaka je 915 i radi na 2.8? - Ovo prvenstveno pitam zbog overkloka?
Flesovao sam plocu sa najnovijim bios-om jos odavno, tako da to vjerovatno nije uzrok. A to si u pravu, svi ostali programi vide DDR 400, a ploca 333Mhz, a kada se klokuje procesor, spusta frekvenciju na 266Mhz, nidje veze, al' 'ajd!😀 Lud komp, totalno!:smoke:
