pitanje .... CM Hyper TX2
nostrand011
kupio sam i instalirao TX2...sve je proteklo bez problema...
ali sada speedfan pokazuje da se kuler vrti na 2000 rpm
iako po specifikaciji kaze da je brzina 1800.....
temperatura je ok ali ...je bucniji nego sto sam ocekivao....
cini mi se da je bucniji i od box kulera (x2 3800+)
pitanje...
da li ova veca brzina ukazuje na neku fabricku gresku ili....
U principu se ventilatori (zasebni, a i u sklopu kulera) deklarisu na neki nominalni broj obrtaja uz +-10% tolerancije. A to je otprilike tih 2000rpm - da ne cepidlacimo za +1.1%.
Nema tu nikakve fabricke greske, tu se on krece od 1900-2000rpm po def-u.
Na tim brzinama lepo hladi ali se ,bogami , lepo i cuje.Vec na oko 1500 obrtaja postaje prakticno necujan a protok vazduha je sasvim dovoljan da ohladi rebra.
Pokusaj da kontrolises rpm preko "speedfan"programa ili u biosu ukljuci "smart fan"(ili slicno) opciju koja ne dozvoljava temperaturi procesora da predje zadatu vrednost.
Vdr i mene zanima kako da iskontrolisem sto se tice TX2-ke ima u Bios-u Q-fan controller ali jednom sam bio namestio pa nije hteo da bootuje prikazao error da se ne vrti na dovoljno obrtaja.U Speedfanu sta god da namestim nijedan fan ne reaguje nije mi jasno zasto.Inace vrti se na 1800-1900 kako kad.
Kod mene se vrti max. na ~1100 obrtaja. Iskljucio sam sve power opcije u biosu, samo su mi dve zadnje stavke na Auto ( thermal control i jos jedna).
Masina iz potpisa.
Ja isto razmisljam koji culer da kupim, imam box na E2140 koji se prilicno cuje, koji je po misljenju foruma najtisi?
Ni ja ne uspevam da uz pomoc "speedfan-a"kontrolisem broj obrtaja iako su sve brzine uredno prijavljene,verovatno ploca ne podrzava tako nesto.
U BIOS-u sam ukljucio "smart fan"opciju gde imam ponudjene zeljene temp procesora(40-55C) i sada je brzina na oko 1400-1500rpm.Trebalo bi da imash slicnu stavku u BIOS-u.
E sad sto racunar nece da ti boot-uje,nisam siguran...Mozda je ukljucena i neka opcija koja sprecava podizanje sistema u slucaju preniskog broja obrtaja.
Ma kod mene ima 3 stavke probao ja juse:Silent, optimal i super silent. Probam na optimal udjem u Win ali rpm isti.Probam Super silent isti djavo :d:d:d
A video sam na speedfan sajtu da ne podrzava moju plocu tako da nista od toga.:wall:
Masina iz potpisa.
Cekaj, cime si smanjio br. obrtaja? Koliko znam TX2 se def. vrti na 1800-1900 rpm (barem je kod mene tako).Sa mojom plocom ne mogu u bios-u da pokrenem Smartfan jer TX2 nema 4-pin kablic, a ploca ima 4-pin uticnicu (pretpostavljam da onaj cetvrti pin sluzi za kontrolu brzine).
Ja sam brzinu fana smanjio na 1100 rpm sa adapterom koji sam dobio uz Noctua fan(L.N.A. ...mislim da sad radi na 7v)...
Pozz..
Terza kako si smanjio brzinu sa tim adapterom i gde ima to da se uzme, kako izgleda barem?
    53.9 KB · Pregleda: 98
I sta uzmem onaj tropinski od Tx2-ke i nabudzim na ovaj dodatak i onda ubodem na plocu ? I posle toga mozes da kontrolises brzinu TX-2-ke ako sam dobro razumeo jer nisam bas vican ovome:D
Ne. Ne kontrolises brzinu, nego taj adapter smanji broj obrtaja ventilatoru pustajuci mu manji napon (LNA 7v, ULNA 5v). Iz mog iskustva, sa ULNA se fan vrteo na ~700 obrtaja. Ne znam da li bi protok vazduha tada bio dovoljan za neki slabiji procesor, ali moj je prelazio 70° C (mogu da zamislim koliko bi bilo preko leta).
Ja sam ga recimo otkačio sa CPU FAN konektora i stavio na system fan konektor nakon toga naravno namestio u BIOS-u da ignoriše CPU fan i postavio da sistem fan radi na 60% ..... radi na oko ~1300 obrtaja i ne čuje se
Aha ako ga prikljucim na SysFan to nije opasno? I kako to na SysFan-u ima taj regulator na koliko oces posto a na CPUfan-u nema mislim koja glupost.
Malo kasnim sa odgovorom...mora i da se radi....:)
Mislim da ti je RazbojNick uglavnom odgovorio...Ja sam TX2 ubo sa LNA adapterom (znaci... na 3-pin od TX2 dodas onaj 3-pin LNA dodatak koji smanji v na 7v i ubodes u plocu).Sada mi fan radi na 1100 rpm.Temp je idle 30 c , a u load oko 55-56c..Manje se cuje, a temp je neznatno visa (2-3 c u idle i 3-4 u ful load)...Sa plocom ne mogu da kontrolisem brzinu fana...
Pozz..
ako matična koristi PWM za regulaciju broja obrtaja, ništa od kontrole preko BIOSa (pogledati manual od matične) jer "fali" 4 kabl. ako ima naponske regulatore onda može preko BIOSa.
zalman zm-fm2 iliti fanmate2 radi posao (ili bilo koji drugi fan controller). mogu i oni otpornici, ali sve struje što "ne ode" u ventilator preko otpornika se pretvori u toplotu. ima i fancy "digitalnih" kontrolera ventilatora za one kojima smeta "točkić" za regulaciju :)
Hvala Terza, pa ne bih ja da ga smanjujem na 1100 obrtaja nego da mogu da ga regulisem a ne znam da li bi to moglo preko SysFan-a moram da probam tu opciju ili da uzmem fan controller neki.Hvala svima
