Kompjuter ne bootuje
Sycho
Pozdrav svima i izvinjavam se ako negde vec postoji odgovor na ovo pitanje ali od nervoze ne uspevam da ga nadjem, ovo je vec drugi dan kako trazim...
Elem, konfiguracija koju imam nece da se bootuje ni da zapisti, sve je novo a evo liste hardware-a:
CPU: AMD 5000+ BE
MoBo: MSI K9N SLI-2f
RAM: OCZ 800MHz 2 x 1GB
GPU: Palit NVidia 8600 GT Sonic+
PSU: Thermaltake W0094 RE TR2 500W
Cooler: Thermaltake AM2
Startujem komp, ventilatori na napajanju, procesoru i na grafickoj se zavrte ali ploca nece ni da bipne. Skinem memoriju, i opet palim, ploca pisti 5 puta. Probao sam i sa PQI memorijom, menjao sam i napajanje, resetovao sam BIOS, vadio bateriju, startovao komp bez graficke ali prica je ista. Nema sanse da stignem do post screen-a ni da vidim BIOS meni. Treba da napomenem da sam pre MSI ploce ovu konfiguraciju stavljao na Gigabyte M56S-S3 i da su problemi bili isti, ali sam 2 puta uspeo da pokrenem konfiguraciju, instaliram OS, cak i da odigram NFS bez problema. Zamenio sam Gigbyte za MSI jer mi Gigabyte nije prepoznavao ni TV Tuner ni Sky Star 2 nadajuci se da ce MSI da radi kako treba, medjutim ovo sada je ravno katasrofi. Pomagajte ako znate...
Moraćeš da testiraš komponetu po komponentu na nekoj 100% pouzdanoj mašini - nema druge.
I kako si startovao komp bez grafičke ???
Mala dopuna, evo liste POST AMI BIOS beep kodova
* 1 - Memory refresh timer error
* 2 - Parity error in base memory (first 64 KiB block)
* 3 - Base memory read/write test error
* 4 - Mother board timer not operational
* 5 - Processor error
* 6 - 8042 Gate A20 test error (cannot switch to protected mode)
* 7 - General exception error (processor exception interrupt error)
* 8 - Display memory error (system video adapter)
* 9 - AMI BIOS ROM checksum error
* 10 - CMOS shutdown register read/write error
* 11 - Cache memory test failed
Znaci procesor je u pitanju... videcu sutra na drugoj masini da li je mrtav ili ga BIOS ne vidi zbog stare verzije.
Mora ploča da vidi CPU - makar ne bio podržan u BIOS-u.
Sutra idem kod prijatelja cija se konfiguracija razlikuje od moje samo u ploci. On ima MSI nF550. Isprobace se svaki komad hardvera, pa kom opanci, tom i dzeri...
Nešto od hardvera ne radi kako treba i ploča ne može da postuje. Tako ti je najbolje, menjaj komad po komad hardvera dok ne utvrdiš šta pravi problem.
Na zalost Cat, nisi u pravu. Ovo sto sam video danas demantuje tvoj post.
Dakle kao sto sam napisao nema POST ekrana, ploca NE VIDI CPU...
Evo sta smo danas uradili. Prebacivao sam jednu po jednu komponentu u ortakov komp i sve do jedne su radile. Njegov AMD X2 5000+ BE kod mene nece da radi - nema POST ekrana, a moj BE u njegovom kompu vozi bez problema. Pozajmili smo AMD X2 4400+ i ubacili ga na moju plocu i gle cuda sve radi! Instaliramo XP, flashujemo BIOS na MSI K9N SLI sa vrezije 3.8 na 3.9 i od tada ploca prepoznaje AMD X2 5000+ BE i OCZ i sve radi kako treba, brzo i glatko. Dakle preporuka buducim vlasnicima Black Edition procesora da prvo flashuju BIOS na najnoviju verziju tj na verziju za koju je deklarisano da resava problem sa G2 stepping procesorima.
BIOS Type AMI BIOS File Size 475KB
Version 3.9 Update Date 2007-10-04
Description - Fixed system report incorrect CPU speed for G2 stepping CPU.
Drago mi je da si rešio problem.
Iskreno, još nisam video da ploča neće da se probudi sa procesorom (bez obzira što nije podržan u BIOS-u) - ali za sve postoji prvi put. Mada ja te MSI ploče očima ne mogu da gledam već neko vreme - odatle i manjak mog iskustva.
HVALA ZA INF !
