Ja sam kod sebe skorije koristio fen uperen naravno u kuler koji minut za zagrevanje paste, odnosno kulera. Jer iako je masina radila prethodno i iako sam pozurio sa skidanjem ono je nekako stiglo da se ohladi pa je fen naleteo u pomoc.
Možda je prvo sve rasklopio, izvadio ploču iz kućišta pa onda
Šta bi da imaš neki kuler koji moraš odšrafiti sa druge strane matične? Ili grejanje fenom ili paljenje mašine na stolu, burn in i onda brzo skidanje
Kazi mi, je li se bash mnogo zalepio kuler na chipset?Spremam se vec neko vreme da zamenim pastu i siguran sam da nece ici sve po planu,delom zbog mog neiskustva a delom i zbog "genijalaca iz MSI-a.Naime,letos je ispod rebara chipseta (zbog nenormalnih temperatura) iscurela naka tecnost a to je pretpostavljam veoma nekvalitetna zvaka,tako da je sada ,najverovatnije,kurer zavaren.Pa vadio sam celu plocu, kuler chipseta na MSI K9N Platinum, vadjenje ploce je trajalo malo duze jer su dva srafa vila izlizana, a i da nisu treba 10-tak minuta...
Edit: Chipset kuler sam vadio, mislim i CPU ali tek posle, chipset je bio primaran. Na njemu se pasta stvrdnula.
Hvala Sicky,postavicu jos neko pitanje kad budem resio da menjam pastu...
Uf,pretpostavljao sam da ce biti tako .
Kazi mi samo josh,da li je postojala realna opasnost da iscupash chipset ili je on dobro "vezan"za plocu?
Sorry za late odgovor.
Pa da, bukvalno sam vukao ko vo, drzala se cela ploca na tom chipset kuleru, i na kraju sam okretao, udarao, naravno i zagrejao bio ali nista.
Mozete li da mi kazete da li Apotekarski benzin i izopropil alkohol trebaju u nekoj odredjenoj koncentraciji ili kako vec? koliko to koshta?
Uzo bi vendettu 2, koju bi montirao na q6600.
Kakva je pasta koja ide uz ovaj kuler?
Kako da je nanesem u vidu linije ili da je razmazem po celoj povrsini?
Help!
Gledao sam malo po internetu u vezi nanosenja te paste, i mislim da je bolje da se razmaze prstom posto je velika verovatnoca da se nece pokriti cela povrsina procesora ako se samo pretisne kulerom.
A kakva je to magicna krpa? Da odem u radnju i da trazim magicnu krpu?
