ATi 3870 & 3DMark06 - loš rezultat...
Samo sto sam vidio na slikama da 3870 ima quimonda memoriju, a moja 3850 ima hynix.
Da li to ima veze??
Mislim da ima veze, ali nisam siguran... Na mojoj je ta Quimonda ili kako se već zove...
A BIOS ću ti okačiti večeras pa probaj, iako ja to ne bi radio :D
Ja i ti imamo slicne maticne i memorije i istu graficku.Moj CPU daje bolje rez jer je jaci, ali su mi SM2 i SM3 rez. bolji,a ista kartica.Ne znam mozda zbog memorije.Ja sam spustio CPU mnozioc(14x) i podigo FSB(225) i memorija mi radi na 900(to je za 24/7).Kad dignem napon ide jos gore i sve je stabilno..Probaj da podignes memoriju trebalo bi da radi stabilno na 900..Na koliko ti radi graficka???
Probao sam da podignem memoriju, ali ne vredi, neće da sarađuje, nema šanse. Čim se približim frekvenciji od 800 Mhz počne da se zakucava sve, bilo to na 1T/2T, CL4/CL5, default ili povećanoj voltaži (pokušao sam 2.15V, i više nego dovoljno)... Ista stvar mi se dešavala na TA690G, i evo sad, na TF560.
A naše mašine se poprilično razlikuju, ti imaš CPU koji radi na 3.2 GHz, moj jedva radi na 2.7, memorija ti radi na 900, moja neće preko 700, a grafika ti ide na 830/2500, a ja sam moju terao na 810/2000, neću ni da se igram više... Tako da, nije to toliko slično :)
CPU je 3600+ RevG1 ,9.5x284Mhz,ploca bazirana na AMD RD770 chipset-u,HTT multi x3,Ram opcija 667 izabrana u BIOS-u,Vdimm 2.2V(Geil 2x1GB Ultra 667 cas 3-4-4) series),timing settings: 4-4-4-18-21.
Geil trazi napon da bi radio na 450Mhz sa cas4.Kod mene bez 2.2V(sa recimo 2.15V kao kod tebe) puca OCCT posle 2 minuta!Pusti OCCT i ako pukne odmah posle par minuta probaj 2.2V.Geil je propisao za ULtra seriju od 1.9v-2.3V za garanciju,tako da ne bi trebalo da im bude bilo sta od 2.2V.Kod mene se greju ali zbog polozaja HyperTX-a mnogo manje jer je dual channel konfiguracija u susednim slotovima pa pirka vazduh preko oba.
Moras da se zezas sa opcijama u BIOS-u da bi provalio sta te tacno koci.Ako ne mozes da izvuces preko 400Mhz za memoriju probaj da smanjis cas cime bi u dobroj meri kompenzovao nedostatak MHz za memoriju.
Inace 2.7Ghz X2 nije "bottleneck" ni za hd3870 ni za 8800GT.Mogu slobodno da kazem da bi bio dovoljan i za SLI/CF do 19x16 bez ikakvih problema.
Poz
@hola77...poseti ovu temu modovanju biosa 3850 na 3870...pored taktova i vece frekvencije tu dolazi i do povecanja napona procesoru....
Kod:
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=150149
cisto je poseti ako nista drugo bar zbog blizeg saznanja...pozdrav !!!
@Vule; A naše mašine se poprilično razlikuju, ti imaš CPU koji radi na 3.2 GHz, moj jedva radi na 2.7, memorija ti radi na 900, moja neće preko 700, a grafika ti ide na 830/2500, a ja sam moju terao na 810/2000, neću ni da se igram više... Tako da, nije to toliko slično :)"
Mislim da mozes jos da podignes karticu bez problema.
Ja sam poterao moju na 857/2750, pustim fan na 100% i temp oko 45c.Podigo bi jos,ali ima onaj limit na 860 za proc.
Za svaki dan 840/2500 sa fanom na 55% temp. oko 60c..
A za memoriju ne znam sta da ti kazem.Moja ide bez problema do 930 sa 2,1v.(imao sam dobre ucitelje....ivanbo2003...SuperStarr....:D)
Kod:
To bi moglo biti korisno. Hvala.
Mislio sam te zamoliti da mi prilozis tvoj bios u attachmentu, pa da ga ja probam staviti na svoju karticu. Mozda bi tako dobio 3870 :D
Bio bi ti zahvalan.
Ne znam kako da okačim .bin attachment, piše "you have uploaded the maximum of 5 files"...
