8800GT 512mb OC
  • Začetnik teme Začetnik teme FXGT
Ima li ko da je radio v-mod na palitu?
Hardmod ili BIOS?
Ne bi bilo lose da svi vlasnici GT-a okace koliki su im maximalni klokovi (da prolaze recimo 3DMark06), a koliki su im maximalni STABILNI klokovi za igranje npr Crysisa.
Kazem, ne bi bilo lose da sagledamo malo bolje situaciju oko kloka ove fine graficke.
Neki kazu ne moze stabilno preko 700MHz za gpu, nekima ni dotle, nekima moze preko ?
Znaci poenta je da sumiramo oc mogucnosti, i da izvucemo neki prosek.
Ja imam GTS 320MB, pa me zanima koliko ona zaostaje za prosecno klokovanim GT-om, i ona je prosecno klokovana (mozda malo jace od proseka 🙂) 660/950MHz.
Vi kacite, a ja cu da sredjujem podatke.
I stavite da li ste je modovali (hardware/software).
3DMark prolazi i sa 745/1050 ali Crysis je stabilan samo sa 700/1000. Imam Gigabyte 8800GT 512 sa dodatim Zalman VF900Cu kulerom
koliko da se vozi kriza
mislim vremenski
da bi se videlo da li grafa stabilna
mislim vremenski
Pa tu nema pravila, kao sa Orthosom vezano za procesor, znaci jedno 10-tak sati :-devil-: 😛.
Minimalno nekih pola sata - sat, mislim da je toliko dovoljno da se ustanovi (ne)stabilnost.
8800gt palit ,ne sonoic ali izgleda kao sonic , markovi 750 1050 ,stone rock solid na 710/1775/1000 nisam mjenjao hladjenje,imam dobro provjetreno kuciste...
mali off ,skoro sam ga promijenio za prostranije koje ima filtere za prasinu , i temperature su mi nesto vece ,moze li bit da filteri toliko guse protok vazduha?
Ok, prvo sumiranje, Crysis stable:
Jera Gigabyte 8800GT 512 sa Zalman VF900Cu kulerom 700/2000
bole083 8800gt Palit 710/1775/1000
FXGT 8800GT Palit Sonic 700/2000
Ajde, vi ostali vlasnici GT-ova, dajte vasa iskustva...
Gainward 720/2060, ali pazi ovo... Aquamark 3 na 720 blokira posle 15 sec, a na 700 ne ni posle 5 sati. 🙂
Dakle700/2060
Jera 8800GT Gigabyte sa Zalman VF900Cu kulerom 700/2000
bole083 8800GT Palit 710/1775/1000
GoranM 8800GT Gainward 700/2060
Dakle700/2060
A jesi li igrao Crysis, na kojim klokovima ?
Po mom misljenju, on je uber test za stabilne klokove, jer je najzahtevnija igra.
Opet ima nekih misljenja da je Crysis dosta nestabilan/neoptimizova, pa zato i nije dobar za testove, ali ja ne mislim tako 🙂.
Da, kazem na 720/2060 bas dosta, satima. Sve ostale igre isto, 3Dmarkovi, ma sve i onda probam Aquamark 3 i gle cuda lock... za 15 sekundi. wow!
sad je na 700 i tu vrti koliko hoces. Cudno nema sta. Probana je i ona dlakava kocka na 720 u nadi da ce biti gresaka... nista nije bilo. Eto i sad budi pametan sta i cime testirati. taman pomislih Crysis je majka, kad ono... :smash:
Ovi (maximalni ostvareni) taktovi prolaze 3D mark '06 uz otworen prozor.
Crysis nisam probao
BTW: kartici je uradjen BIOS Vmod i hladjena je Zalman-om VF1000 Led:wave:
Palit Sonic 700/1750/2000 stabilno.
E sad, preko ovog mogu jedino jos shader-e do 1790-1780 (nesecam se tacno), da bude stabilno. Gpu clock i memoriju, preko ovog, nema sanse da ih nateram da bude stabilno. Ovo je testirano atitool-om i sa crysis-om.
Mislim da me hebe napajanje (iz potpisa). Jel' u granicama normale pad napona od 11.97 na 11.71 na +12v grani (kad se pokrene atitool)?
U Crysis za max stabilnost 700/2000
mislim moze tu nekih 704/2040, ali da se ne cigancimo...
meni 730max za gpu na krizi na 750 zakuca posle 1 min na 740 posle 10tak a sa 730 ga pikao sat i po nisam ima vise vremena
mem je bila na 1900 (950*2)
Crysis stable:
FXGT 8800GT Palit Sonic 730/1900
Del_Boy 8800GT Palit Sonic 700/2000
Vugla 8800GT Palit Sonic 700/2000
Crysis stable:
Prosek je 707.
Xpertvision 8800GT sa plavim kulerom = 756/1782/2000 crysis stable
P.S. Da podignem malo prosek. 😉
Crysis stable:
Jovyland 8800GT Palit 710/1810/2050 prolaze 3dmark 06 i 05, kao i Crysis dobrih 2.5 sata bez pucanja 🙂
Crysis stable:
Cwelle Xpertvision 8800GTsa plavim kulerom 756/1782/2000
Prosek 713MHz.
Cwelle dzaba ti trud :d.
Ljudi,hajde malo se angazujte i modujte BIOS da vidimo kako Palit/Gainward/Xpert/Galaxy rade sa povecjanom voltazom.
Crysis stable:
Prosek 713MHz.
Ajde sada svi vi gore ^ trk u Crysis bench sobu 1280x1024 high i 1680x1050 high AA off i postavite rezultate.
Par minuta vremena ne vise 🙂, samo postavite rezoluciju, detalje na high, iskljucite AA, ne forsirajte nista iz drajvera (AA i AF application-controled).
I pokrenite gpu_benchmark.bat iz Crysis/bin32 direktorijuma.
Mozete i cpu_benchmark ako vas ne mrzi.
