Msi 945gm3/c2d E6300 Fsb Problem!!!
  • Začetnik teme Začetnik teme stefl
stefl
Primetio sam da mi je temperatura CPU-a u SpeedFan-u dosta manja
(~ 10-tak stepeni), pa sam pokrenuo i Core Temp i tamo je bila ista
temperatura. Medjutim ono sto me je iznenadilo je prepolovljen FSB radi na
133MHzx7 sto rezultuje 930.97MHz ??? Potom sam pokrenuo CPU-Z i Everest i
pokazuju iste rezultate!
U BIOS-u je FSB podesen na 266MHz, a CPU radi na 1066MHz i u svim proverama
do sada sve je radilo kao sat i to na 1066MHz a CPU na 1862MHz. Mogu da
podignem FSB u BIOS-u do 375MHz i tada i dalje CPU radi na 1066 a u Win-u u
svim programima pokazuje da radi na 242x7=1694MHz. Na vecem FSB-u nece da se
butuje ! Znaci naprasno je spusten FSB sa 266 na 133MHz.Inace u BIOS-u je
moguce podesavati fsb do 500MHz a mb podrzava samo do 266 (MSI). Neznam kako
je doslo do ove zbrke ali ne mogu da vratim FSB na 266MHz, tj. da CPU radi na
svojoj frekvenciji od 1862MHz. Flesovao sam BIOS starijim verzijama jer ovo
najnoviji, ali nista se ne menja. Da li je neko imao slican problem ???
Zahvalan na svakoj vrsti pomoci !
Pozdrav !!! :wave:
Pozdrav !!! :wave:
A da pogasis sve termalne i ostale zaj*ebancije ?
Hocu ako mi kazes na koje termalne zaj... mislis !!!
Molim te budi malo jasniji ! 😉
Pre CPU-z i Everest-a pokreni Orthos (ili 3D Mark) pa tada proveri frekvenciju procesora.
Probao sam i Orthos i 3DMark 03 i oni potvrdjuju cpu-z i everest da je fsb i takt procesora onakav kako sam pisao tj da je prepolovljen, a nemoguce je da grese cetiri programa u istom delu ( inace ceo sistem radi potpuno regularno )? :smash:
Pozzz
Sve opcije u BIOSu koje imas vezano za termalnu kontrolu procesora (stvarno nemam pojma kako izgleda bios za tu plocu, obilazim MSI u velikom luku :d ).
I daj razjasni malo onaj svoj prvi post, uporno pokusavam da provalim sta si ti tu podizao/smanjivao/menjao.
P.S. Pretpostavljam da si probao da ocistis CMOS ili bar 'load defaults' ?
E sto se tice te ploce, problem je bio sto ona ni sa najnovijim bios-om nije podrzavala duron 1300 vec neke slabije durone ( i athlone ) i tek kada sam probao slabiji duron ( na 750mhz ) ploca je proradila bez problema ( inace dobio sam je kao "neispravnu" sa ispravnim cpu duron 1300 ) !
BIOS mb MSI 945gm3-f je standardni AMI-jev, a od "termalnih" opcija ima samo "smart fan function" koju sam iskljucio, znaci cpu fan radi na max. br/o ( CM hyper TX ). Mada temperatura je manja nego sto je bila ( sada~32C, bila ~41 bez opterecenja ) i to me je navelo da pogledam sta se to dogodilo pa je temperatura pala za 10C, i onda sam video da je fsb 133mhz iako u bios-u pokazuje 266mhz i cpu clock 1066mhz ???
Pozzz :wave:
Pozzz :wave:
Mnozioc za CPU ?
Mnozioc za CPU ?
Taj mnozilac CPU-a je automatski podesen na 7x i ne postoji opcija u bios-u za promenu mnozioca. Inace varira izmedju 6-7x zavisno od opterecenje zbog "Intel SpeedStep" tehnologije.
Ne znam sta da mislim, mada mi se cini kao neki poremecaj u komunikaciji BIOS-operativni sistem ili sta vec ???
Pozzz :wave:
nista ja ne kapiram ovaj post mislio sam da je rec o ploci za intela c2d a sada se pominje amd duron
Sorry, pogresno sam protumacio pitanje Stojche misleci da pita za moj prvi post na benchu, a sto se tice ove ploce ona je zaista za C2D i ceo problem je u tome sto CPU-Z, Everest 4.0, Core Temp ... i drugi programi ocitavaju fsb od 7x133mhz umesto 7x266mhz koliko je podeseno u bios-u, uz to je temp CPU manja za 10C stepeni sto govori u prilog da je fsb i zaista manji tj.133mhz (ranija ocitavanja, pre 1-2meseca su bila regularna a temperatura cpu je bila oko 41 bez opterecenja )?
Za Stojchu, naravno probao sam clear cmos i load defaults i flesh bios-a novim a i starijim verzijama misleci da novi nije dobar !!!
Pozdrav i jos jedno izvinjenje zbog nastale zbrke !!! :smash:
U biosu iskljuci opcije C1E i EIST pa vidi sta se desava...poz
Na zalost ove dve opcije ne postoje u bios-u, koji je vrlo siromasan opcijama.
Pokrenuo sam i Knopix 5.1.1 i u njemu ocitao iste vrednosti clocka cpu ~930mhz, sto je duplo manje od 1862mhz na koliko treba da radi, znaci radi sa pola fsb-a !
Problem ostaje i dalje, ipak hvala na sugestiji !!!
Pozzz :wave:
Mozda ce ove tri fotke biti od pomoci !!!
Pozzz :smash:
    234.7 KB · Pregleda: 46
    233.6 KB · Pregleda: 44
    231 KB · Pregleda: 50
Mislim da ti je nesto na ploci naprasno riknulo nazalost.
Probaj ovako
prva slika : Disable Intel Speed Step Tech. (desno u opisu ce pisati dal je to auto-smanjenje radne frekvencije ako kompjuter ne radi nista zahtevno kao kod lap topova)
druga slika:Spread spectrum disable
PCIEx frekvenciju stavi na 101, a PCI na 33.
Configure Dram timing by speed stavi na manual, voltazu podigni na 1.90V za memoriju, latencije otegni na 5-5-5-15 ako vec ne stoje tako.
Snimi i restartuj racunar ...
(ako se zaglupi, resetuj cmos, ili samo zagasi na dugme nazad na napajanju i upali, trebalo bi da mozes da udjes u bios najnormalnije...)
P.S. ako baratas dobro engleskim, citaj objasnjenja za svaku opciju desno u help item, i menjaj malo opcije, moguce da je neka glupost u pitanju, mada sumnjam...
Evo (ponovo) sam pokusao i promene opcija koje sugerises (probao sam ih i ranije ) ali bez rezultata. Naime, bios dozvoljava podizanje fsb negde do 375mhz i to je granica na kojoj hoce da se butuje, tada u win-u ocitavam vednost fsb ~230mhz (cpu-z, everest ...i sve radi dobro) ??? Ranije kada sam proveravao vrednosti fsb su se poklapale i u bios-u i u win-u i to 266mhz a u biosu nisu bile moguce vece vrednosti od 266mhz jer chipset ne podrzava vece vrednosti (tako pise i u manual-u mb) .Tada sam pokusavao da povecam fsb preko 266mhz ali nije hteo da se butuje ! Nekim cudom sada bios dozvoljava vrednosti do 500mhz za fsb, mada kako sam napisao moguce ga je butovati do 375mhz (tako pise u bios-u). Kao da je bios od od neke ploce koja podrzava vece frekvencije, mada sam flesovao bios poslednjom verzijom direktno sa MSI sajta i to iz win-a, bez ikakvih problema ( a probao sam i povratak na starije verzije bios-a ali se nista ne menja) ? Mislim da mozda nije problem u bios chip-u ??? Da li postoji neki program kojim bih mogao da proverim ispravnost bios chip-a ili to jedino moze da uradi programator bios chipa ???
P.S. nadam se da nisam opet puno zakomplikovao odgovor !
Pozzz :wave:
