Palit 8800GT Sonic...
  • Začetnik teme Začetnik teme yugo
yugo
Dugo vec nisam spavao i izmucio sam se danas po Bg snegu da dodjem do palita...
Nisam 3dmark paljevina a jos manje OC paljevina ali bih mogao da se zakunem da je 11102 poena u 3dm05 malo:d...sa starom gainward 8600Gt sam imao 9500 pa ako sam kupovao 8800GT za bednih 2000 poena onda ce se brzo pcberza obogatiti jos jednim oglasom...
Posto stvarno ne znam oko tih brojki,zamolio bih da me neko uputi gde mi je mesto po pitanju grafike mada ja mislim da tu nesto ne valja...
Konfa je iz potpisa,za pocetak cu reci da sam probao na dva win-a,da pes 8 radi odlicno,da imam krs 400w napajanje,da se ventilatori ne pale preko 35% temperatura 40,drajver 169.13,najnoviji everest lepo vidi taktove graficke i ne znam vise nista...
Pitanje je sta vi mislite da li treba nesto dirati ili sam dobio sto sam platio?
Evo pomoci i hvala za pocetak...
Informacije o procesoru:
Procesor DualCore AMD Athlon 64 X2 3600+
Jezgra procesora Windsor-256
CPU koraci BH-F2
Engineering Sample Ne
CPUID (naziv procesora) AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
CPUID revizija 00040FB2h
CPU Brzina:
Brzina procesora 2009.2 MHz (original: 2000 MHz)
CPU Množilac 10.0x
CPU FSB 200.9 MHz (original: 200 MHz)
HyperTransport frekvencija 1004.6 MHz
Memorijska sabirnica 401.8 MHz
DRAM:FSB razmera CPU/5
CPU Cache:
L1 cache za kod 64 KB per core (Parity)
L1 cache za podatke 64 KB per core (ECC)
L2 cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informacije o matiènoj ploèi:
ID matiène ploèe 05/22/2007-C51-MCP51-6A61HG0HC-00
Naziv matiène ploèe Gigabyte GA-M55plus-S3G v1 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Informacije o chipsetu:
Chipset na matiènoj ploèi nVIDIA GeForce 6100, AMD Hammer
Memorijski tajming 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Memorijski moduli:
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS informacije:
Datum izdanja sistemskog BIOS-a 05/22/07
Datum izdanja video BIOS-a 11/24/07
Tip Award BIOS-a Award Modular BIOS v6.00PG
Poruka Award BIOS-a GA-M55PLUS-S3G F12
DMI verzija BIOSa F12
Informacije o grafièkom procesoru:
Grafièka kartica nVIDIA GeForce 8800 GT
Kodno ime grafièkog procesora G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
Radni takt grafièkog procesora (Geometric Domain) 648 MHz (original: 650 MHz)
Radni takt grafièkog procesora (Shader Domain) 1620 MHz (original: 1625 MHz)
Frekvencija memorije 950 MHz (original: 950 MHz)
Procesor ti je spor a ova karta dosta zavisi od procesora.
Nemoguce da je do toga. Ja sam sa 4000+ na 2.2 i GTS imao oko 8000-9000 ali 3dmark06. Nemoguce da GT toliko vise zavisi od procesora nego GTS.
Dobro je rekao Cwelle, procesor ti je krs ili blaze receno "usko grlo". 😛
CPU ti je definitivno usko grlo, ali vidi ti to u igricama ukljuci sve na max i pokreni fraps pa vidi za koliko se povecao frame rate
ps a da probas reinstal windowsa (ne znam sta zanci da si probao na dva win-a)
mada jesi siguran da ona radi punim potencijalom kad je opteretis ukljuci riva monitoring pa proveri mozda obori klokove sve polako preispitaj (nesto mi je malo tih 400w krsh za grafu kao 8800GT)
Spusti procesor pa vidi.
nemam vise amd. Nisam nikad radio 3dmark05 pa ne znam koliko bi dobio ali sa 06 sam imao 8000-9000, ne sjecam se tacno.
Yogo@ Uradi 3dmark06 pa javi koliko si dobio. I digni malo taj GT.
U 3Dmarku05 za 20000 treba C2D na 3.5-3.6GHz. Za 10000 treba C2D na ~1.6Ghz. Mislim da je sada sve jasno. Treba ti ajci porocesor ili da postojeci overklokujes.
uporedi tvoju kartu sa istom i sa nekim ko ima bolji proc, ali ne u 3d marku jer tu moze samo procesor score da donese par hiljada a rezultati za ps2 i ps3 da budu malo veci, nego upredi FPS u igrama koje su ti bitne pa vidi.
Ako kao sto sam kazes ne juris markove i oc neka te ne brine los 3d mark rez...
Nema igre koji neces moci da igras u 1280x1024 na high na tvojoj masini.....
Ps. ove rezove sto vidis u o.c markovima sobi su uglavnom c2d i quad core na 3.2+ Ghz
proveri i da greskom nisi pokrenuo 3dmark6🙂 ako nisi probaj probaj 6 tu je razlika veca ili 3 😛
ja sam u 3d marku 05 imam veci skor sa 2900xt od ove 8800gts512 na def. karte (beta drajveri za sada ***a..) a opet u igrama je gts brzi od 10 do 40%
Na zalost, taj CPU na toj ploci preko 2.4GHz stabilnih ne moze vise da potera.
Nije greska, evo kod mene na x2 4200 s939 daje oko 11800 u 3dmark05 na default. Grafika je Gigabyte 8800gt 600/900/1500. Procesor je usko grlo. U stvari, usko grlo je relativan pojam jer bilo koja grafika sa boljim procesorom daje bolje rezultate.
Procesor je usko grlo u 3D marku, u vecini igara verovatno nije. Uzivaj...
Ta graficka moze mnoooooogo vise poena da ostvari, ali ne moze procesor. Moja graficka je MSI 8800gt OC (660;1900) i dobijam 17500-18500 u 3d marku05, a u 3dmarku06 12000-12800 sve zavisi dal je procesor na 3.0 ili 3.6 ghz (u pitanju je E6850). Tako da ne treba da brines, graficka ti je u redu samo je procesor usko grlo.
Ne mogu da verujem da je tolika razlika :zgran:.
Cek pa koliko bi ja na X2@2650 mhz imao sa 8800GT/3850? Nesto i dalje ne verujem da bi imao za 1000 vise nego sa 2600XT :trust:.
3D Mark je jedno (kao i Super PI) a igrice (stvarnost) su nešto drugo...
3D Mark 2005 prosto nije više dovoljno zahtevan za grafičke karte nove generacije, pa rezultat počinje sve više da zavisi od procesora.
1280*1024=1310720 pix => 3dmark05 ~11600
1280*960 =1228800 pix => 3dmark05 ~11500
1024*768 =786432 pix => 3dmark05 ~11800
Kako objasniti da u rezoluciji 1280*960 daje manje nego u 1280*1024?
Ili jos gore 1024*768 ima skoro duplo manje pixela a daje jedva 200 poena vise od 1280*1024?
Aj ti imas 19'' CRT pa poteraj u 1600x1200 pa javi rezultat. Kladim se da nece biti mnogo slabiji nego 12x10 i 10x7, sto je dokaz da je procesor usko grlo, a ne graficka karta.
Znaci 2005 treba otpisati kao nemerodavan za graficke karte poslednje generacije i koristiti 3dm 2006.
Mala ti je razlika izmedju rezolucija, da bi ih ta grafika osetila.
3850@ 760/2100@p4 @ 4.4Ghz
svi markovi@default
03 33106
05 12176
06 7821
jadno ***... single core.
isto sa 8600gt@700/1800
03 19k +
05 11k +
06 5.3k
1600*1200 ~11150
Izvinjavam se na kasnom javljanju,ceo dan sam bio zauzet...pa evo novih informacija mada cu tek sada malo vise toga da probam...
Samo da razjasnimo,i dalje me ne interesuju poeni,samo vas molim da procenite da li mi je ispravna graficka jer je ovo katastrofa...
Daj boze da je do CPU,menjacemo ga ali ja ne verujem...
Sada sam probao FSX i nista se nije promenilo u odnosu na 8600GT,znaci,FPS je isti...
Jos novih momenata,3dm05 u visti x64 pokazao 10700 poena sve na def i 10x7...ona vistina ocena za HW za grafiku bila 5,7 a sada je 5,9...
Zatim...3dm06 po defalutu 12x10...super,prva dva dela testa odradio a na trecem gde pise testing cpu sa jedva 1 FPS je pukao test!!!I jos mi pri tom win ispisao da neki admin pass trazi,gluposti...
Kazem probao na dva win-a sto znaci da imam instalirana dva windowsa tako da nije do windowsa...
Ono sto mene jos brine,zar ne bi trebalo da prilikom testova u marku da graficka bar malo bude opterecena?Meni su non stop ventilatori na 35% i boli nju uvo sto je neko testira,ista je temperatura...
I jos za sada sam primetio da su u riva tuner prve dve opcije za cpu mogu da podugnem do kraja(bez aplly naravno)a treca za mem je "zaplavljena' do negde 2/3 cele linije i ako je pomerim preko te 2/3 pojai se zuti znak uzvika koji ne znam sta znaci...mozda je to i kod vas tako ali samo navodim zapazanja...
Ne znam sta cu,meni tako sve isto radi kao i sa 8600GT da stvarno sumnjam da je do CPU...sada cu da probam 3dmark na 16x12 ali ne znam zbog 17' monitora...
Daj ljudi pomagajte,samo da utvrdim da je grafa OK,lako cemo da menjamo CPU...
Da nije ipak napajanje?Da nije da uopste nema napona u onom kablu koji sam ukljucio u grafu?Zar ne bi grafa nesto napisala da joj fali struje ili slicno?Sta da radim...da nije sto su hardovi u raidu?
Sada cu da probam da OC CPU bar na 2200 iako ne znam kako se to radi osim dizanja FSB...ma sada cu da ga zapalim i gotovo...
Ne moze na 2200,proslo mi je 2160,3dmark05 11700 poena...
3dmark 06 ver 1.2 na 12x10---8020...
Prva dobra vest je da se pri 3dmark06 konacno malo pojacao ventilator sto mi daje nadu da je kartica ispravna..
Dajte poznavaoci,jer ispravna graficka,menjacu i plocu i procesor nije problem...?
Malo je stvarno u 3dm06.... jeste da te proc kolje,ali opet je stvarno jako mali taj rez... jedva 8000... da nemas nekog slucajno ko ima jacu masinu,mislim na proc i plocu? neki klokovan c2d i neka bolja ploca pa da je testiras tako... tu bi bio 100% siguran je li do kartice ili te stvarno bas toliko kolje procesor..
elem,citao sam na jednom drugom forumu da je momak ubacio 8800gts 320 na neku 945 plocu i p4 prescott na 3ghz i u 3dmarku05 imao je samo 7500,dok recimo kad je prebacio kod drugara uz c2d i plocu sa 965 chipsteom (nije naveo koja je ploca u pitanju) onda je rez bio 13000. meni licno zvuci pomalo nevjerovatno,ali tako su napisali i ne vidim razlog zato bi pisali bezveze,jer je momak bio u istoj dilemi da li da zamjeni tog preskota za jaci proc i da li je uospte proc razlog sto ima tako male skorove u 3dmarku05.
mislim da i ti imas slican problem,tj. da te taj proc debelo kolje...
Graficka ti je ispravna. Ja sam sa 4200+ na 2.4Ghz i GTS-om (ocovanim bar 20% imao nesto preko 8000). Procesor te koci u 3dmarku, mada u igrama situacija je potpuno drugacija. Sa GT-om i tim amd-om trenutno nema igre koju neces moci igrati.
