8800GT sreća [utisci, generalije]
Gde nabavljate te MSI kartice? Ja sam pretrazio dve trecine Beograda i nisam je nasao.
u svakom slučaju nemam više snage i vremena da se bakćem sa GT-om,gde god sam zvao da je kupim sve je ostala po jedna ili dve i sve su rezervisane. Ja se lepo iznerviram i uzmem lepo 2900pro. Za 20.000din je sasvim odlična kartica.
samo se ti tesi sto te je mrzelo da sacekas 2 nedelje :p
Bar da si sačekao 3870... Ili da si kupio 3850... I to ne za 20000 dinara :zgran:, već za smešnih 150€...
oćete da kažete da je 2900pro loša,to samo na testovima pokazuje ali ipak u realnom radu je bolja od GT-a. A i prija mi malo promena ceo život samo nvidia. ustvari imao sam davno prvo 9600tx pa x800gt e onda sam zaređao nvidiu,da se vratim malo na dobri stari ati a i nervira me sto kod 8800serije nije baš najbolje rešen tvout pa je i tu prelomilo. Nije mi problem za pare mogu uzeti i ultru ali nema potrebe lepo se možemo naigrati sa GT-om i sa ATI-jem. Samo zaluđenici koji gledaju u pasulj za bednih 7-10fsp mi nisu jasni jer sve sto je preko 50fps je veoma igrivo. I nemoj da sad psominjete kao a kiza ne moze ona je zahtvena i to e nije tačno nego je ne optimizovana i tu se sad stvara problem koji ideu korist nvidie naravno. Zivi mi bili i naigrali se,ja cu opet menjati kartu bilo da sam uzeo gt ili ati,jer ovom začaranom krugu nema kraja. Pojaviće se verovatno od nvidie neka nova seria 9xxx takođe od atija i aj jovo na novo. I opet naši đepovi ispaštaju :)
2900 PRO ni u cemu nije bolja od 8800 GT-a tako da je besmislena kupovina.
Naravno da nije. Svaka kartica, bez obzira na cenu, ima svoju svrhu. ;)
Ne da je loša, već nije isplativa. HD3850 je brža, novija je generacija, ima sve moguće i nemoguće podrške za raznorazne standarde, tiši je kuler, manje se greje, manje troši, a košta osetno manje.
ma ja cu usvakom slčaju da se naigram a vi se i dalje ubeđujete koja je bolja :D
Ma ako si ti zadovoljan mi (koji ćemo još samo malo da sačekamo) smo srećni zbog tebe :)
Prozivodjac kaze da je memorija na 1900mhz na sonicu a ne 2000mhz.Zivo me interesuje da li su na sonicu i obicnoj karti isti cipovi memorije? Pisao sam palit-ovoj podrsci,cekam odgovor.
hmm, negde sam procitao da kartice na te testove nekad stignu sa malo drugacijim vrednostima. Znaci, ako je neko uzeo 650/1900, drugi ce mozda da nadje 650/2000, sto mi je malo sumjivo s obzirom na to da se ne radi o drugacijem nazivu, vec isti (bilo da je OC, ili Sonic za Palit).
da li je neko uzeo neku od palitovih kartica iz eurolinka?
interesuje me kakav je hladnjak na obicnoj verziji
U eurolink stize obicna verzija koja ima isit hladnjak kao na sonic-u
Pa 2900Pro (256 i 512MB modeli) je od high end kartica na trzistu na poslednjem mestu po kvalitetu.
Cak je i losija od moje 8800GTS 320MB, to je jasno, p osvim testovima. Tako da protiv GT-a nema sta da trazi, jer je GT dosta bolji od GTS-a.
A kako ti znas da loopis to je neverovatno... Pa tih 7-10 fps-a u recimo nekoj prosecno zahtevnoj igri can make all the difference (sto bi rek'o Gman :D).
Zamisli recimo Bioshock na GT-u radi (nisu bitna podesavanja, navodim samo primer) u 50 fps-ova, a sa 2900Pro radi sa 40 fps-ova. To je 20% manje frejmova.
Pa prebacis to u svet Crysis-a i onda recimo na GT-u imas 25-35, a sa 2900Pro 21-28 fps-a. A veruj mi da ce razlika biti i veca u korist GT-a, kada je u pitanju Crysis.
A ti se i dalje przi kako je Pro bolja...
@ tomasbg
Vidim da ti u moja mashina stoji 8800GTS 320 pa samo mi nemoj reci da si sa nje preshao na 2900PRO ??
@ tomasbg
prelazim na ultru,jer je to trenutno najbolja kartica. Mrzi me da se više smaram dali ce mi nešto raditi ili ne. Ortak mi je već otišao u london pa sam mislio da mi odande donese novi gts ali to sto se tamo bude pojavilo biće samo par primeraka tako da nema ništa od toga ali videćemo još :)
To jednom se zivi ! Samo Ultra Giga Mega a ne ova boranija :d
evo moj Gainward radi na 48 u idle, na opterecenju 78-81 stepen. Probano na CoD4 i MoH Airborne. Inace podesavanj igrara su na full-u sve i rade na 50-ak fps-a bez problema, MoHA cak i brze ponekad....
Evo benchmarka iz Crysis-a:
GPU
CPU
Ako se ikada uopste i pojavi u dovoljnim kolicinama... Sve mi mirise na to da je nV namerno napravila ovakvu foru da bi zakopala ATI i da GT nikada nece ni moci da se kupi normalno.
Nema sta tu punu da ti se cini, upravo su to i uradili, da bi stali na put 38xx seriji.
Po meni je nelogicno izbaciti kartu koje je jeftinija,brza, i primetno jeftinija od sub high end ponude, a pritom jos uvek ide dobro prodaja gts modela.
