Palit 8600GT Sonic+ REVIEW part 1
Stormwatch,kako ide Crysis?Dal da ga instaliravam kada dobijem komp ili da zaboravim jer necu moci pokrenuti?A sto se tice igra Bioshok Cod4,ocu njix moci bolje igrati?
Crysis ide lepo 1024x768 na Medium, nisam jos probao onaj FPS moder ali cu uskoro, COD4 leti na 1280x1024 sa 2AA i teksturama na HIGH, Bioshock Isto tako, ne vredi ni pominjati ruznjikavi Perseus Mandate koji na maximumu maximuma ide i brze nego sto treba :D:D:D:D:D:D
Skidam,ajd mi kazi kako sta?ako te ne mrzi.Jer tek treba da dobijem komp pa da znam.
Crysis ide na 1024x768 sve na HIGH sem 3 stavke koje su na MEDIUM (ne znam sad tacno koje, pisem sa drugog kompa) na prosecnih 21-22FPS-a. Inache FPS u raznim momentima varira od 15FPS do 30-tak FPS-a, @ default podesavanjima karte.
Jos nisam probao igru pod OC-nutom kartom.
COD4 leti, BIOSHOCK isto, NFS isto radi OK...
NFS pro street sve na high (bez AA, AF) 1400x900 30-33fps, mada se javljam sa posla, provericu jos jednom kuci dal je rezolucija bas 1400x900 il je nesto niza.
To je prilicno mucno za igranje. Stvarno je vreme za 8800 ili nesto slicno (3800 seriju). NFS je lose optimizovan, tu nema sumnje, medjutim na 8800 fps "dolazi" na ~50 sto je sasvim druga prica.
Priznajem da za voznju nije bas savrseno kad je 30fps, al o5 sa druge strane sobzirom da je sve na high a karta je 105eur, to mora da se postuje.
Verovatno je ta tj. 1440x900, jer na 1024x768 bez OC-a karte NFS ide nesto preko 40FPS.
Mucno ce ti biti igrati i Crysis na 8800GT veruj mi. bez 50-60fps to je neigrivo a ta kartica to NE MOZE dati na 1280x1024 na HIGH.
Kad ti kazes. Ako vec ljudi kazu da im "lepo" radi na 8600GTS u 1280x1024 high, evo kako radi na 8800GTS 320MB, koji je sigurno brzi od 8600GTS, a kako radi i na 8800GT. ja bih je igrao u 1024x768 high. Verujem da bi imao blizu 50fps prosek To je otprilike kao nekada Far Cry. Druze ne brini ti za moje odluke, moje pare, moja stvar! :wave:
    39.7 KB · Pregleda: 119
Zasto ti mislis da ja brinem o tvojoj odluci? Ti lepo daj pare za karticu koja realno ne vredi 250 eur i igraj, usrecices se sa 360w i GT-om.
Ko je rekao da ce ici na 360W? Zamolio sam te da ne brines, ali vidim da ne vredi... :trust:
Pa ne brinem ja, ko brine? Jer ti imas neku fobiju da neko brine o tome da li ti brines....za 105 eur nema bolje kartice od Palit 8600GT Sonic+, sve preko toga je iskreno za 1210 po meni bacanje para.
sa konfiguracijom iz potpisa igram nfs pro street sve na max osim af u 1024x768 i fps se krece od 28 do 50! vecinu vremena je oko 35-40, ovih 28 bude samo prije pocetka same trke, dakle dok ona treba dolazi:D!
Samo da se zahvalim svima na komentarima, kupio sam juce graficku, stavio nove drajvere skinuo riva tuner stavio 700/1000 i sve lepo radi :)
Eto, i nisi pogresio, sve brze od toga kosta 2.5 puta vise i zahteva novo napajanje. Moja sledeca kupovina je Palit 9600gt Sonic+ :D:D:D
Daleko od toga da sam pogresio ja prezadovoljan :)
Samo me zanima posto sam zaboravio ako neko moze da kaze preko kog programa je trazio maximalne frekvencije za GPU i memoriju? Ati tool malo mi brljavi :)
Ja sam samo uzeo Riva Tuner i odvrnuo na 725/1050...prosla je sve testove duze od nekoliko sati i tako bio siguran da ce na 700/1000 raditi zauvek bez problema.
I definitivno sam najveci baksuz na forumu jer moja kartica nece stabilno da radi ni na 700\1000 bez pencil moda i ako sam pukao kes za novo napajanje i eliminisao bedni frontier400w kao moguci problem. Znaci da je moja kartica najgori primerak 8600gt sonic+ koju je Palit izbacio ili sa mojim kompom nesto drugo ne stima. Nisam hteo da je pencil-ujem dok ne uzmem novo napajanje ali sad cu da joj se na****m keve mada to mozda nije zasluzila jer i na defaultu opravdava pare koje sam ulozio u nju
Samo nemoj da preteras. Sa 490ohm sam stigao do 870 bez ikakvih artefakata i zakucavanja. Dalje nisam probao a obrisao sam grafit. Ako u rivi namestis kontrolu ventilatora u zavisnosti od temperature verovatno moze jos vise da se klokuje. Sa 510ohma mozes da racunas na 800MHz
Jer se vraca napon u potpunosti na default kad obrises grafit?
jel postoji nacin za izracunavanje napona ukoliko je poznat opor jer se vrednosti znacajno razlikuju u razlicitim postovima? sve sto mene u stvari zanima je koje vrednosti otpora i napona da ne prelazim pojedinacno za gpu i mem?
Potpuno isti napon i otpor na tri decimale. Prvo par puta prstom pritisnuo otpornik sto je vec dovoljno skinulo grafit ali sam za svaki slucaj koristio i cetkicu za ciscenje masinice za sisanje. Sve se vrati na default.
Izmeris napon dok je ukljucen kompjuter. Dobices vrednost oko 1.4V (kod mene je 1.39). Onda izvadis kartu pa izmeris otpornost otpornika koji se zvrlja. Kod mene je def 578 (samo da napomenem da se ne zbunis na jednom kraju je uvek 0 a na drugom vrednost otpora). Sad ako hoces recimo 1.65V to racunas tako sto pomnozis default vrednosti napona i otpora pa podelis sa zeljenim naponom, 1.39*578/1.65=486ohm. Ako hoces da proveris koliki napon dobijas sa novim otporom (npr. ocitava 500ohm) onda podelis sa tom vrednoscu otpora 578*1.39/500=1.60V. Onda vratis kartu ukljucis i mozes da ocitas vrednost. Primetio sam da posle nekog vremena otpornost jos malo opadne (5-10ohma)
Pazi samo da to nije od nesposobnog ECS-a, imao sam slicne avanture sa klokovanjem grafickih na tim plocama, to vise ne bi preporucio nikom zivom ni za downclock a ne za normalno koriscenje. :D
Ne bih se slozio sa tom tvrdnjom
Na ECS 520LE maticna gainward 7300GT GS GLH isao 630/1700 bez problema
Evo NFS pro street obecao sam
    97.9 KB · Pregleda: 67
    203.4 KB · Pregleda: 69
    206.3 KB · Pregleda: 74
    173.3 KB · Pregleda: 105
    196.8 KB · Pregleda: 83
