Palit 8600GT Sonic+ REVIEW part 1
Palit Radeon HD 2600XT Sonic 256MB DDR3 ( 800/1600) a kakva je ova da li vredi da se uzme ili
8600 GT Palit Sonic .
i zanimame da li je bolja 1950 gt, u odnosu na ove katrice. Konkretno za COD 4.
1950GT je daleko od toga da je bolja.
Uzmi Sonic 8600GT, vidis da ljudi kukaju sa tim 2600XT kartama, samo im se novi problemi stvaraju.:wave:
Ja sam je bas narucio, da li vredi raditi volt mod te kartice ili je sasvim ok ono sto se moze dobiti OC-ovanjem i bez modinga?
Palit 8600GT Sonic+ kida 1950PRO, nisam verovao dok nisam probao...
meni se desava da blokira u crysisu kad je stavim na 730, 1605 , 1045.... hoce li mi se to desavati ako probam pencil mod ..... core i shader su linkovani
ne verujem da me chieftec 350w zeza
Dovoljan je stock pogotovo bez modova ali uvek može bolje...
Neki ZALMAN bi joj legao samo tako... :D
ne treba ti drugo hladjenje za npr. 700/2100, na koliko je ja drzim za 3D.
Ja planiram da uzmam tu graficku,oce neko moci da mi pomogne da je klokujem ako to treba posto ja ne znam kako se to radi?Dal mozete da igrate Crysis sa njom?
vidim da si nov ovde
dobro dosao
ali prvo koristi malo search i prelistaj forum ima posebno o klokovanju pogotovo ove grafe na pocetnim stranama
a i u odeljku oc grafika
malo citanja pa onda ako ti nije nesto jasno pitaj
Posto 8800gt nikako da stigne, nisam izdrzao i poigrao sam se malo naponom, cisto da probam. 850/1000 1.62V GPU. Posle 10 min fur testa GPUCapsu temp je 74-75 stepeni. 3DMark05 prolazi bez problema sa ponavljanjem svakog testa 5 puta. Takodje u igrama je skroz stabilan bez artefakata ili pucanja. Evo rezultata. Sve igre su sa maksimalnim mogucim podesavanjima bez AA u 1440x900. Bez obzira na framerate u STALKER-u opsti utisak je da je sasvim igrivo. Inace Cod4 i GoW igram u 1680x1050 bez ikakvih problema na 720/100, ali je za stalker potrebno spustanje rezolucije na 1440x900. Birao sam delove u kojima je najnizi FPS (izlazak iz rupe na pocetku Stalkera i nocni delovi sa vatrom i travom u CoD4). Prezadovoljan sam ovim rezultatima jer je ovo karta od 105 eura, i kad malo boplje razmislim, iako je necu drzati modovanu, verovatno ce biti dovoljna za udobno igranje do nove godine i pojave recimo 8800GTS 512, i to samo zbog monitora od 22" i relativno visoke native rezolucije. Za nekoga ko se igra u rezolucijama do 1280x1024 i hoce da je klokuje, ovo je apsolutno najbolja karta koja moze da se kupi. Probao sam je u Strangleholdu i Bioshocku pre moda i bio odusevljen. PES 2008 je zakucan na 60 VSYNCom na high u 1680x1050, a sa modom mogu da se preko kitservera namesti max LOD bez problema. Stvarno ne vidim razlog za bacanje para na nesto jace, osim ako nije potrebna veca rezolucija.
    224.4 KB · Pregleda: 105
    225.9 KB · Pregleda: 102
    196.5 KB · Pregleda: 110
    143.7 KB · Pregleda: 102
    237.3 KB · Pregleda: 106
Hvala fxgt.Placebo,hvala na obavestenju,a te programe sa kojima testiras graficku,ram,procesor,i 3d mark mozes mi reci odakle da skinem?Planiram da je uzmem,ali ja je ne znam klokovati,kada uzmem oce mi neko pomoci?I dal moze grafickoj da se nesto desi?(ako se klokuje kako treba).Da 8800gt nema nigde ja zvao i pitao kazu pitanje je oce li se pojaviti za mesec....
Sve programe mozes da skines. Samo kucas u google: rivatuner, gpucaps, orthos, cpu-z i occt a 3d mark skines sa futuremark sajta. Ako ti je mnogo da skidas 3d mark 05 i 06 mozda mozes da ih nadjes na nekom dvd-u koji ide uz casopise.
Klokovanje graficke ne moze da je osteti nikako. Samo nemoj da namestis da se vec klokovana podize sa windowsom. Tako ces u slucaju da preteras, pa se resetuje ili zaglavi komp, po sledecem startu opet imati default vrednosti i nece biti problema. Za ovu kartu realno je da ocekujes 700/1000 i sa tim podesavanjima mozes da je drzis za svaki dan. Naravno prvo je dobro istetiras.
Ja radim ovako: povecam klok do neke vrednosti koju je vecina postigla (ovde 700MHz). Pustim GPUCaps Fur test na 5 minuta da vidim da li ce se pojaviti artefakti ili ce da zakuca. Ako je ok dizem po 5 mhz i opet testiram na isti nacin. Kad pobrljavi smanjm za 10 i pustam 3DMark i to firefly forest da se vrti 30 puta. Ako nesto nije ok ovaj test zakucava ili resetuje komp za par minuta. Ako to prodje mozes da racunas da je stabilno. Izvrti ceo 3d mark da vidis rezultate, a zatim preostaje najbolji vid testiranja - ponasanje u igrama. Normalno se ponasas i teras pa ces videti. Ako se igras par dana na tim klokovima u vise igara bez problema, to je to.
Hvala Placebo,javicu ti se kada uzmem grafiku,pa da mi pomognes,a do tada cu skinuti ove programe.A i pojma nemam da radim na njima zato.Pa kada uzmem grafiku javicu se pa da mi za swaki program objasmis kako ako ti ne bude frka.pozz
Evo dobio sam i ja jutros karticu i prezadovoljan sam.
Out of the box ide na 725 Gpu / 2100 Mem sto je ja mislim super, procesor mi konacno radi na 3.ghz i 3dmark05 score je 12994, vazno mi je da u igricama leti na 1210.
Znaci moci ces da teras krizu?U kojim detaljima sa tom rez?Ja treba uskoro da je dobijem.
Ja se nadam da cu na medium detaljima moci da teram u 1210. COD4 sa iskljucenim Slight, 2xA i nekim sitnijim podesavanjima radi celo vreme preko 60fps u 1210, za 105 eur sa postarinom NEMA bolje karte.
ne, neces se pokajati sto si je uzeo ... (neke ljude jednostavno ne mozes ubediti)
@Stormwatch, nek ti je sa srecom, jos si i imao srece taj primerak koji si dobio se odlicno klokuje na fabrickim naponima.
Skoro da ste me u trenutku ubedili da ova serija 8600 i vredi nesto, sve dok nisam obisao one testove, na vrhu sobe graficke karte. 8600GTS bese radi na 700/2000, ovo se OC na 840/2200 uz volt mod, nekih 15% u proseku?
Sta sve to vredi, da menjam 1 za 1 (sto mogu) za ovu moju, ima da dobijem usporenje. Ovo radi na 650/1800, bez volt moda, umesto 450/1320, 44% brze.
8600GTS i 7900GS su sve vreme ~tu negde. :smash::smash::smash:
Nista bez 8800GT, a mora da se ceka, otpala ona varijanta a Inno3D 8800GT. Vidim ja da amaterima ne treba dati da trguju, moracu ja da uzmem stvar u svoje ruke. :banana:
8600GTS radi na 675/2000:wave:
Sustina je da ne bi nista dobio takvom zamenom. Jednostavno ne vredi. Gde 7900GS nema snage, nema ga ni 8600GTS, a vec se nakupilo naslova. Vec 1,5 godinu sam sa ovom kartom, a pre toga sa 7300GT Sli. Vreme je za zamenu za 8800GT ili nesto u toj klasi.
Prvi put tebi repliciram i moram da ti kazem da pricas gomilu gluposti :D:D, stare igrice koje vise nisu aktuelne bolje rade na 7900GS (dobro da sam ga se ratosiljao), ali sa svim novim naslovima ovaj Palit je primetno brzi i od 1950PRO i 7900GS, imao sam sve moguce varijante tih kartica i Palit je prvi koji stvarno pruza komotnu igrivost na 1210. Sto se tice druge strane medalje pricas o nekim "amaterima" u trgovini a 8800gt NEMA SANSE da nadjes u Madjarskoj u slobodnoj prodaji jer je RAZGRABLJENA nedeljama unapred a da je ovde dobijes treba da imas dobre veze, ili da je platis around 300 eur na oglasima :D, i sta ti mislis, da ces samo lepo sesti na bus ili u kola i u Segedinu napraviti kupovinu decenije i pokazati amaterima kako se trguje, tu si se malo ......., pazi samo kada utaknes tu 8800gt da se ne razocaras brzinom (kao npr. ja sto sam se razocarao), lepo "zverka" radi kada se pogura na QX6850 klokovanom do besvesti sa ne znam ti ja cime, ali na skromnoj konfiguraciji (kakva je tvoja i moja), neces bas biti najsretniji, pogotovo kada pocne da leti perije po Crysis-u, zato pazi da se ne predjes sa kupovinom veka. Za 105 Eur NEMA BOLJE kartice, a davati 250-270 za 8800GT je nevidjena glupost u ovom trenutku ma koliko to cudno zvucalo.
Ko je spominajo Segedin? To sam ja amaterima dao, da kao "srede", kao Madjarska... AMATERIZAM. Lepo cu ja to kod mojih starih partnera u NS. Ima karte u NS, ne brini. samo sam msilio da se ne cimam do NS.
I odakle tebi, lepo te molim, da je 7900GS djubre u odnosu na 8600GT? Kada si ti to pa imao 7900 i x1950pro? Ili to napamet pricas da je sporije. Kao video kod nekog drugog pa poredis. Jel to Rastko od tebe "pokupio" pricu da x2600xt radi brze od 8800GTS 320MB kod nekog vaseg drugara. Video sam ja mocni 8600GTS na delu, "skenjao" sam se kako je truba.
Na E4300 na 3Ghz ima jako lepo da radi 8800GT. Ne mislis valjda da Crysis trazi CPU na 4GHz? Da je tako onda bi se sa njim podizao fps, ali nije tako, grafika je tu najbitnija. I kakav bre 8600GT/GTS, dokle vise sa pricom da na njoj sve "pici"? Znas kako, dozivljaj "pici" svako definise na razlicit nacin. Karte su PREGAZENE VREMENOM isto kao i 7900GS/GT/GTO i X1950pro.
Pozdrav! :wave:
P.S. Imao sam ponudu u NS za 230e 8800GT, ali me mrzelo da se cimam, rekoh bice za 210-220eura Inno3D u Segedinu. Ne brini ti za moje odluke o kupovini. ;)
Rastko je jedini covek interplanetarno kod koga na AIWX800XL Bioshock pici na very high sa sve 80fps :D:D:D, kad bolje razmislim kod njega bi verovatni i Crysis picio na 50fps sa tom karticom, elem da se vratimo ozbiljnim temama, da si imao toliko grafickih iz srednje klase ko ja u zadnjih godinu dana (jedno 20 je proslo kroz moju masinu) video bi da je ovaj Palit brzi od bilo koje 7900GS i X1950Pro kartice, ovo je inace prva stvarcica za koju mi nije zao sto sam dao pare, dok to za GS i PRO NE MOGU RECI jer je to krs nevidjeni u SVIM novim igrama. Sto se tice tog HD2600XT DDR4 to je verovatno onaj moj ali da je brzi od 8800GTS 320 MB brzi je sigurno jer su verovatno sa Atijem picili igrice u 640 a sa 8800 u 1650 :D:D:D
Veruj mi da ne radi :D
Ne brinem se ja, sto bi se brinuo??!? :banana:
Stormwatch,kako ide Crysis?Dal da ga instaliravam kada dobijem komp ili da zaboravim jer necu moci pokrenuti?A sto se tice igra Bioshok Cod4,ocu njix moci bolje igrati?
