Site Blocker za IE?
  • Začetnik teme Začetnik teme Kron
Kron
Monitor
U boji
Laptop
Digitalni sa kolor ekranom
Tablet
Isto digitalni sa kolor ekranom
Mobilni telefon
Imam dva
E ovakoooo: postoji add-on za Firefox koji zadovoljava sve moje potrebe, zove se BlockSite - lako se konfigurise i moguca je zastita lozinkom, samo se upise http://*nesto* u filter i svi sajtovi koji imaju "nesto" u nazivu adrese se blokiraju, od glavne do poslednje podstranice.
Postoji li ovako nesto za IE6 - IE7? Probao sam u IE6 da podesim Content Advisor, ali u njemu se mora upisati npr. www.nesto.co.yu pa ce da blokira samo tu stranicu, ali ne i podstranice (npr. www.nesto.co.yu/neko) pa je potrebno za svaku podstranicu pojedinacno praviti filter, sto je tesko izvodljivo. Uz to, samu blokadu ne vrsi diskretno vec iskace pop-up sa obavestenjem da je stranica na crnoj listi.
Za IE7 sam skinuo besplatni add-on IE7Pro, ali u njemu nalazim samo nacine za blokadu pop-upova, flash objekata itd, ali ne i celih sajtova. Nisam nasao ni mogucnost zadavanja lozinke.
Ako je neko istrazio ovo dalje od mene ili zna neki program koji bi bio za IE istih kao onaj za FF neka pomogne.
Zahvaljujem.
Instalirao i postupio po uputstvu i nista ne blokira. Ni u IE ni u FF. Stvarno sam sve podesio kako su ovde rekli http://www.anyutils.com/emanual/anyweblock/index.htm
i sve stranice sa block liste se ucitavaju. Jesi li ti probao ovo? U startu mi je izgledao kao program koji obecava. I sta znaci ono sto si napisao "Blokiranje je zasnovano na hosts fajlu"? Napominjem da ovo sve radim u firmi gde koristimo proxy, ima li to neke veze (jesam li lupio nesto?)?
Naravno, ja preporučujem samo ono što sam probao. U suprotnom napomenem ako nije tako.
HOSTS fajl je deo Windowsa, a blokiranje se zasniva na tome što se neki domen remapira na localhost 127.0.0.1. To jednostavno mora da radi.
Ne bi trebalo da ima, ali moguće je da ti nemaš dovoljno privilegija kao user da upisuješ nešto u hosts fajl, za upisivanje u hosts su (mislim) neophodne administratorske privilegije.
Osim toga, neki security programi (npr. ZoneAlarm) zabranjuju upisivanje u hosts. Moguće je da je tu problem. Ako jeste, prethodno moraš da isključiš zaštitu hosts fajla u takvom programu.
Potraži taj fajl na "c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts" pa postiraj ovde sadržaj, da vidimo gde je problem.
Evo copy/paste iz tog fajla:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
# Start of Any Weblock Added Entries - DO NOT EDIT
# start of velikibrat.co.yu - proba
127.0.0.1 velikibrat.co.yu
127.0.0.1 www.velikibrat.co.yu
127.0.0.1 ads.velikibrat.co.yu
127.0.0.1 image.ads.velikibrat.co.yu
# end of velikibrat.co.yu
# start of Example.com - This is only an example.
127.0.0.1 Example.com
127.0.0.1 www.Example.com
# end of Example.com
# start of hotmail.com - This is only an example.
127.0.0.1 hotmail.com
127.0.0.1 www.hotmail.com
# end of hotmail.com
# start of scg.com - This is only an example.
127.0.0.1 scg.com
127.0.0.1 www.scg.com
# end of scg.com
# start of aol.com - This is only an example.
127.0.0.1 aol.com
127.0.0.1 www.aol.com
# end of aol.com
# start of bad.com - This is only an example.
127.0.0.1 bad.com
127.0.0.1 www.bad.com
# end of bad.com
# start of astalavista.box.sk - This is only an example.
127.0.0.1 astalavista.box.sk
127.0.0.1 www.astalavista.box.sk
127.0.0.1 ads.astalavista.box.sk
127.0.0.1 image.ads.astalavista.box.sk
# end of astalavista.box.sk
# End of Any Weblock Added Entries - DO NOT EDIT
Ovo je ispravno (mada ne znam zašto u komentaru često piše da je "only an example", valjda si ti tako editovao stavke pa je ostalo), program funkcioniše kako je i zamišljeno i trebalo bi da radi.
Može li neko da objasni zašto komp o kome je reč ignoriše HOSTS fajl, jer ni meni to nije jasno?
To "only an example" stoji po defaultu u odgovarajucem boxu u blocked listi. Samo sam u onom na vrhu liste ja izmenio u "proba". Ne znam cemu to sluzi, ali verovatno nije bitno.
U uputstvu za program pise da je pozeljno da se restartuje browser i isprazni cash da bi se osiguralo da program zaista blokira nove unose (jel to znaci praznjenje temp. internet files foldera i brisanje kukija? - i to uradih).
Izgleda da cu morati da probam taj program kod kuce gde nemam proxy, ali ne treba mi kuci.
Potpuno nebitno, to je samo komentar da bi se ti lakše snalazio.
Da.
HOSTS fajl se koristi (i to ne samo pod Windowsom) da neko "ime" (domen etc) mapira na neku nuneričku IP adresu. Ako kompjuter nađe ovo "mapiranje" u hosts fajlu on jednostavno neće pozivati DNS server nego će odmah otvoriti adresu navedenu u hosts fajlu. Očigledno je da ovo može i da se zloupotrebi (da se neki legitiman sajt remapira na adresu nekog zlonamernog sajta).
U slučaju blokiranja, domenu se mapira adresa localhosta, 127.0.0.1, odnosno tvog sopstvenog kompjutera, tako da zahtev ne ide dalje od tvoje mašine. Ovo je veoma starinski mehanizam, još iz vremena pre Interneta, nemam ideju zašto kod tebe ne radi, izgleda da je nekim podešavanjima zaobiđen hosts fajl.
Brateeee... Program radi na mom kucnom racunaru savrseno! :zgran: Jaooooo.... Znas sta, probacu u firmi na jos jednom racunaru (koji zapravo i jeste meta, tamo sam sve isprobavao na mom licnom laptopu ulogovan kao admin i ipak nije radilo). Evo sutra isprobavam.
Samo da napomenem da program nije tako fleksibilan kao hvaljeni FF add-on sa pocetka price, ali vazno da radi posao. Naime, moram stavljati u filter posebno nesto.co.yu, nesto.com, nesto.net, nesto.us, nesto.org, nesto.gov... ali ajde, bolje i to nego nista.
I to je to. Iz nekog razloga nece da radi ni na jednoj masini u firmi, a kod kuce hoce. Ako neko zna resenje za ovaj ili neki drugi program neka me uputi. Wiz011, hvala na trudu.
