Palit 8600GT Sonic+ REVIEW part 1
Nabavio sam unimer. Neki crni od 400 kinti. Izmerene voltaze su 1.39V GPU i 2.09V Mem ali ova vrednost nesto poludi ponekad i do 2.2V kad mi se zatrese ruka. Kako da merim posle zvrljanja? Prosto me sramota da pitam ali jel moram da upalim komp? Ako preteram u tom slucaju bice kasno.
pa mora da bude upaljen valjda kako ces da ocitas napon tamo gde ga nema
A da li moze da se procita otpornost? Ne mogu da se setim sigurno ali trebalo bi da moze da se meri na otporniku. Jel mogu masu da naslonim na kuciste ili je nesto bolje na masu molexa?
Izvadi karticu i meri otpor za GPU na oznaceno mesto(isto tako i za MEM).Tako da ces na osnovu otpora i startne voltaze dalje izracunavati otpor za zeljenu voltazu ili obratno.
Hvala. Kako da racunam napon i da li da na istom mestu gde merim napon merim i otpor?
Gde trebas da prevlacis olovkom tj.saras , tu meris i otpor.Evo male pomoci:
1630ohm-1.400v
1580ohm-1.435v
1505ohm-1.485v
1455ohm-1.525v
Ali ti meri tvoj startni otpor pa javi.
1630ohm-1.400v
1580ohm-1.435v
1505ohm-1.485v
1455ohm-1.525v
Neshto si tu gadno pogreshio.
Uopshte ti to nisu prave otpornosti FB pinova.
Ja imam sledece otpornosti.
Rfb-gpu ~ 490 oma -> Vgpu 1,65
Rfb-mem ~305 oma -> Vmem 2,265
Default
Rfb-gpu ~ 575 oma -> Vgpu ~1,4
Rfb-mem ~ 338 oma -> Vmem ~2,05
Gde ga ti pretera preko kiloom. Ili ti ne valja unimer ili masu uzimash na pogreshnom mestu.
Ja za masu koristim uglavnom oklop oko DVI-ja.
Probao sam da merim otpor i vrednost skace kao nenormalna. Ako bas treba da izaberem recimo da je 583 najduze pisalo. Ali ako mi malo zadrhti ruka ode u pm. Nekad 600 nekad mi se ucini da je i 1500 ali onda ispise samo 1 i tacku. Voltazu sam merio default je 1.39V. Sta je najbolje uzeti za masu. Na molexu ima dva crna kabla. Da li su oba uzemljenje? Da li tada treba da bude upaljeno napajanje a komp moze da bude ugasen?
Ja mislim da merim ispravno .Kod moje karte startna vrednost otpora je 1455ohm ili 1.525v.Kod ostalih karti koje su kod nekih mojih prijatelja startna vrednost je 1630ohm-1.400v.Ovo se i dalje odnosi na karte iz serije iz koje je i moja, zato gore nisam naveo mem. vrednosti otpora i voltaze jer se sigurno razlikuju od vasih zbog brze memorije koja je na modeli sonic +.
A ova palit kartica sa oznakom super, je li ko probao i zavredjuje li ovu razliku u ceni:trust:
Da li je neko probao Palit 8500GT Sonic 256MB DDR3 PCIE?
Koju memoriju ima i kako se klokuje?
Palit 8500GT sonic , odlicna karta za ulozeni novac .Ima memoriju od 1.4ns , pa sa 1200mhz koliko je def. moze da izgura bez pencil moda 1580mhz a gpu do 755mhz. Sa tim klokom i x2 4000+ koji je na def. daje u 05 nesto preko 7700marka.
I na njoj je moze raditi pencil mod , tako da to moze jos gore.
Mislim da radi 600/1200 a memorija je 1.4ns. Trebalo bi da moze bar 1500 da se nagura za mem, ali dok neko ne uzme i proba ne mozemo sa sigurnoshcu da kazemo da moze.
Ovo sto sam gore napisao je provereno, tako da ako budem imao vremena sutra ili u nedelju cu postaviti rezultat.
Premerio sam i dobio 1.39V za gpu i nesto 1.59 za memoriju mislim da je to flight pominjao. Otpornosti 573ohm za gpu i 334ohm za memoriju. Odustajem od volt moda. Zadovoljicu se sa 720/1000 dok ne dodje 8800gt. Posto nameravam da prodajem palita uskoro ne bi bilo fer da sad maltretiram kartu bez vreze.
:) "The fingers you have used to dial are too fat. To obtain a special dialing wand,
please mash the keypad with your palm now."
Palit @ 700/2100, i Call Of Duty LETI.
Sve je setovano na MAX, AA na 2x, AF na MAX, texture na ULTRA @1024x768.
@kurta
Hvala na odgovoru.
Razmisljam da uzmem ili nju ili Palit HD 2600 Pro Sonic DDR3. Cenovno su tu negde.
U nekim testovima sam video da je bolja 2600pro.
Tvoj savet?
COD4 jel tako?
Ma karta je bruka. Ja moju vozim 800/2100 sa igranje.
HL2 Ep2 teram u 1280x1024 sve na MAX + AF4X i AA2X a izgleda moze i jache da se zategne.
@kurta
Hvala na odgovoru.
Tvoj savet?
Mislim da ti je bolja kupovina 2600PRO, jer je ona ustvari downclock-ovana 2600XT, dok je GPU isti.
Jos, mislim da neki pomenuti modeli (npr. Sapphire 700/1400) mogu da se nasviraju na clock-ove 2600XT DDR3 modela, a to je vec karta prilicno jaca od 8500GT modela.
Tacnije 2600PRO DDR3 u startu bi trebala da bude jacha od 8500GT DDR3 modela.
Ima sad i Palit 2600PRO Sonic (600/1400) sa vrlo zanimljivom cenom u Eurolinku.
Znaci ja da se odlucujem za taj cenovni rang verovatno bi uzeo 2600PRO DDR3 (Sapphire, Palit).
Nego chini mi se malo da ovde mesto/tema za razgovor o 2600PRO/8500GT kartama.
:wave:
Kod mene je V za GPU 1.4V a za MEM 1.57~1.58V
Otpornost za GPU 578oma a za MEM 336oma.
Kako namestas ta podesavanja u Cod4? Imam samo low i normal a za teksture je najvise extra. Nema ni max ni ultra. Koliko vidim to su najvisa podesavanja i izgleda neverovatno 1680x1050 bez AA i 8xAF.
Za texture sam se zayebo, mislio sam na Extra, a za MAX da je sve na najvisim podesavanjima, tj. u ovom slucaju je MAX "Normal".,)
Default
Nije mi jasno, imamo iste default otpornosti (GPU 578oma/MEM 336oma) ali meni za memory ocitava 1.59V a tebi 2.05.
I meni ocitava 1,52v, 159v, 159v itd... Za memoriju.
Danas sam uzeo kartu..... Extra je... Samo ne znam da li je mnogo malo shto na 3dmark05 imam svega 7234poena? da li je to do mo mashine? Nisam nishta podizao... znaci default
Pa pretpostavljao sam, vreme je da uzmem neki core 2 duo, ali trenutno nisam u mogucnosti. Jel bih mogao sa ovim trenutno shto imam da se priblizim 10k ili prebacim?
