NOD32 Antivirus 3.0.551
cheyenne
Imam par pitanja,prvo:Gde je quit dugme tj kako se bre iskljucuje?(na starijim verzijama to je moglo kako hoces),drugo:gde da pronadjem podesavanja recimo kako hocu da se ponasa kad naleti na nesto npr.prvo da proba da ocisti ako ne moze onda da brise....itd(podesavanja kao na starijim verzijama)trece:ima li svrhe prelaziti na verziju 3.0 sa starijih tj. donosi li neka poboljsanja,stvarno izgleda skroz drugacije?!
Ha ha,😀 koristio sam tu verziju nesto kratko,to je onaj takozvani ESET 3,cinimi se da sam nasao jedva negde u opcijama exit ili slicno mada mislim da sam ga gasio cesce preko Ctrl+Alt+Del!
Pozzz
Ja nisam uspeo da nadjem exit ali da program moze da se gasi samo task manager-a ma daj iako je antivirus,nije da ja sad imam potrebu da gasim nod tacnije nikada ga negasim ali je stvarno cudno.....nego kakvi su ti utisicu inace sem toga,ono bitnije kakav je kao antivirus stari dobri nod ili nesto sasvim novo....?!
Imas verziju gde je samo anti-virus i Eset Smart Security koji je paket sa firewallom, antyspyware etc. Meni fino radi, nije detaljan kao Kerio ali je bolji od ZoneAlarma tj mnogo manje opterecuje sistem. Isto nisam nasao quit dugme. Cak i ubijanjem servisa iz task managera vracao se, jedino resenje bilo disable servisa.
Delovalo mi da ima dobar antivirus scan i detaljan,ali nisam hteo da se bakcem sa njim jer mi je njegov firewall blokirao neke portove,kad bi disablovo firewall ne bi imao svrhu a vremena mu nisam dovoljno posvecivao kao ni forwardovanju portova u njemu tako da sam jednostavno odustao🙂
prvo se moras prebaciti sa standard mode na advance mode(donji lijevi cosak)...poslije toga: setup, ulazis u sve podmenije i iskljucujes i ukljucujes po potrebi
Provalio sam to ali cini mi se da ta podesavanja nisu toliko detaljna kao ranije tj. promenili su fosta toga,mene nervira sto ne mogu da nadjem opciju gde kontrolises kako tretirati viruse itd. first:clean if cleaning faild:delete end move to quarantine.....to je bio jedan od izbora e sad ne znam kako to funkcionise?!
ima sve, samo neces da se potrudis...udjes u setup-antivirus i antispyware-configure-ThreatSense engine parameter setup...pa kliknes na setup i tu u cleaning levelu stavis na no cleaning...
isti postupak radis i sa email protection, web acces protection, kao i sa on demand scanerom...vrlo jednostavno
Potrudio sam se,jesam lenj ali ne toliko,video sam ja to cleaning i no cleaning i imas kao neki nivo 1 cleaning i nivo 2 strict cleaning sve je to u redu sta se daseava kada nesto ne moze da ocisti .....sta onda radi brise ga ili ga prebacuje u karantin nisam uspeo da nadjem tu vrstu podesavanja....
LJUDI MOOOLIM VAS POMOZITE MI!!!!!!Od kad sam ukljucio mreznu karticu na svojoj ploci(imao sam karticu ali je bila disabled)ja ne mogu da apdejtujem nod!!!!!!Ne znam sta je!!Dva puta za redom sam reinstalirao windows,ali nece uopste!!!Iskljucio sam mreznu karticu i opet nece!!!Samo izbaci gresku "SERVER CONNECTION FAILURE".Mislio sam da je uvezi interneta ali nije!Bez problema se kacim na net i skidam sa njega stvari.AKO neko zna MOLIM neka mi pomogne jel mi nod32 mnogo znaci!!!!!! 🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁
wildersecurity forum...tamo ces naci rjesenje 99.999999999 %
pozz
Pogledaj ovaj post. Nalazi se u FAQ od ESET foruma na Wilderssecurity. Mozda pomogne. (odradio sam search tog foruma umesto tebe 😛)
Ne vredi ljudi!!!Sve sam procitao i opet nece.Da li imate jos neko resenje???E da moj drug je takodje net povezao preko mrezne i njemu se desio isti problem,ali posle 2 sata nod mu se sam apdejtovao,a meni nece vec 3 sata.Molim vas da li imate jos neko resenje????
Hmmm, ne znam evo ja sam malopre instalirao Nod 32 2.7 koji sam instalirao mesecima, i sve do sad je radilo ok, ali danas nece da se updatuje, i pre je znao da zeza kada kazes update prijavi da nije potrebno da se azurira, pa onda sledeci put opet kliknes na update i onda odradi normalno. Danas nije hteo ni na jednom od 2 kompa gde sam instalirao taj isti no32 da uradi update, isto izbaci "SERVER CONNECTION FAILURE".
Ono sto mi je cudno da je nekako uspeo na mojoj masini gde je taj isti nod32 instaliran mesecima da preuzme def danas, i on sada kaze da nije potrebna nova definicija.
Nesto mi ovo smrdi, nadajmo se da im je samo server pao (mada sam menjao i servere). Ukoliko se ponovi prica kao sto je bila sa kasperskim i blacklist-om, onda stvarno ne znam vise na sta da predjem 😡
Nortona sam davno koristio, kaspersky sam bas voleo, ali me je smorio sa tim kljucevima, a nod32 mi je bio ekstra posle ovih, i sada sta:wall:
Mozda su samo serveri preoptereceni i/ili nove verzije (v3) imaju prednost u odnosu na stare (v2).
Sacekajte koji dan pa ponovo pokusajte. Heuristika u NODu ce se (verovatno 😛) pobrinuti da ne zapatite nesto gadno za to vreme.
Ma jasno mi je da mogu serveri biti preoptereceni, ali mi nije jasno kako taj isti nod na mojoj masini gde je instaliran vise meseci, je evo vidim uspeo da odradi update 15.11.2007 u 20:45,
a na te 2 nove masine nece nijedan update da odradi.
ostavicu ga na automatic pa nek pokusava, videcemo sutra prekosutra da li ce krenuti masovna kukumavka na update nod-a. 😡
Hmmm, evo sada se zezam sa manual update-om.
ovo moze biti korisno.
1. Download Eset.NOD32.Offline.Update.v2629.20071031.zip. The file is 10.28MB.
2. Extract to any folder. You should get a folder called "nod_upd" along with the update files inside.
3. Burn that folder on to a CD or DVD, ensuring that the folder "nod_upd" is in the root of the disc, i.e. the path to the files should read like E:\nod_upd\. This is very important.
4. Take the disc to the PC which you want to update and insert it into the drive.
5. Open up the NOD32 Control Center by clicking on the system tray icon.
6. Open the "Update" screen and click on "Setup"
7. In the "Server" dropdown list, choose the last item which should point to your CD-ROM drive. If you have multiple items there (i.e. E:\nod_upd and F:\nod_upd), ensure that you choose the drive that you inserted the disc into.
8. Click OK to close the update setup window.
9. Back at the update screen, click "Update now".
After a brief pause, your NOD32 should be updated!
If it doesn't do that and/or it gives you an error, please ensure that you performed step #3 and step #7 correctly - that's most likely where the problem is.
You only need to do the settings once. After that, keep coming back here for monthly updates and you can skip step #7 and #8.
Update (7/10/07): If you want to update off a USB drive or a folder on your hard drive and avoid burning a disc, try the following. Warning: This requires a registry modification, so don't do this if you don't know what you're doing.
2. Extract to the root of your hard drive or USB drive, or any other folder that you're comfortable with. Make note of the folder, for eg. C:\nod_upd.
3. Start the Registry Editor and browse to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ESET \ Nod \ CurrentVersion \ Modules \ Update \ Settings \ Config000 \ Settings.
4. Under that, find the item named "SelectedServer". Change its value (default is "AUTOSELECT") to "FILE:C:/nod_upd/". Ensure that the path is the one you extracted your files into and that the slashes are forward, UNIX-style ones. Close the Registry Editor.
7. At the update screen, click "Update now".
link za skidanje cumulative update za nod32
http://www.ftp2share.com/file/79617....NOD32.Offline.Update.v2629.20071031.zip.html
imate dole da izaberete rapid share.
odoh da se dr**m sa ovim.
Radi potpuno normalno,a pre 2 sata sam na jednoj mashini instalirao ver.2.7. i odradio je najopushtenije update modula i definicija.
Hmmm, ja sam danas prvi put na neku masinu instalirao ovaj novi nod 3.0, ali nisam uspeo nesto duze da se zezam sa njim, kasnije. Ono sto me je smorilio odmah je sto nisam uspeo da nadjem kako da izadjem iz njega. Iako sam prebacio u advanced nisam nasao gde da kazem exit.
Milim da posle toliko godina sa racunarima ne trebaju da otkrivaju rupu na saksiji, ali eto.
Videcu da kasnije odvojim malo vremena za njega.
Inace koristim 2.7 verziju i instalirao sam je stotine puta i sve je radilo ok.
Danas nije hteo da mi odradi update,evo na 3 kompa razlicita.
Morao sam rucno da updatujem na neki definiciju, i evo sada vidim da je jedan komp uspeo da se updatuje posle sam na danasnju verziju.
Mozda ipak serveri....
Slichan problem je postojao sa verzijom 2.7 pre 3-4 meseca kada je "kasnio" update.Posle 2 dana je sve doshlo na svoje i update je pocheo normalno da funkcionishe.Shto se tiche iskljuchivanja programa kod verzije 3.0 ,meni lichno ne smeta shto ne postoji "dugme" za njegovo iskljuchivanje,jer antivirus program uvek drzim ukljuchenim,tako da ne vidim neki problem da se po potrebi iskljuchi iz task/proces menadzera.
E sad mi je lakse...pao mi je kamen sa srca kad vidim da se to svima desava.Mislio sam da sam ja nesto *****ao ili da mi je komp ******,ali hvala bogu nije!Nadajmo se da je do servera i da ce se to uskoro srediti!!!Nemoguce je da je do nasih racunara jel ne moze da se svima desi ista greska i to bas ovih 2 dana,da svi imaju isti problem!Mom drugu se apdejtovao sam nekako,ali i njemu se ta greska cesce pojavi......100 posto je do njih!!!
I da li neko moze da mi kaze gde mogu da nabavim program koji ce srediti da imam nod neograniceno,ali nod trojku?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Takve stvari su zabranjene na ovom forumu. 😉 Samo cu ti reci da potrazis verziju 2.3.2 ,) 😀 (valjda je ta poslednja)
Edit: Jel moze neko da mi kaze gde se nalazi informacija o preostalim "Trial"( 😛 ) danima za v3? Nigde nisam mogao da je nadjem. 🙂 (a screenshot is welcome)
Na brzinu sam pogledao i naisam ni ja nasao.
Da li ove nove verzije NOD-a donose neke drasticnije promene i da li im je osetljivost poboljsana?Koristim verziju 2.7 i desava se da trojanci iz pojedinih keygena prodju kao kroz nista.Volim NOD32 zato sto se malte ne i ne oseca u radu ali me je X puta izneverio.Ima li uopste potrebe da prelazim sa 2.7 na 3.x verziju?
Koristim XP.
Ne donosi nista drasticno... neke optimizacije u Engine-u (novi Engine je baziran na v2 sto znaci ista detekcija kao i pre), novi user friendly GUI, promenjena podesavanja (tesko se navikava). Suma-sumarum ukoliko ti NOD32 v2 radi kako treba nema neke preke potrebe za prelazenjem na v3. Ipak postoje jos neki bagovi koji ce se vremenom otkljanati.
Bacio sam pogled na Wilderssecurity i nasao sam info da se vecini korisnika ne prikazuje informacija kada ce licenca da istekne, nekima se prikaze ali posle restarta nestane ili je uvek prikazana. Ovo je dokaz da je v3 u ovom nivou razvoja jos pun bagova koji cekaju otklanjanje.
Edit: koliko vidim isticanje licence bi trebalo da se prikaze u "Protection Status"
Zar nema još negde gde se može skinuti kumulativni update?
I da piše datum od kog vremena je taj update.
neznam kako vama ali meni je ok
    189.8 KB · Pregleda: 95
Cim izadje 3.1 i ili 3.2 verzija kupujem ga... A ovaj v2, imam legalan na drugi nacin!
