7600gt vs 7900gs (overkill ?)
Hibrid
Ovako imam sledeci komp
1)intel celeron na 2,4 ghz
2)p4pe2-x maticnu
3)ATI Radeon 9350 128 mb ddr
4)512mb ddr400(ddr1)
5)80gb hdd
6)chieftech 550w
7)dvd RW pioneer 112D
E sada hocu da uzmem graficku (AGP naravno ) i sad se dvoumim izmedju 7600GT (ne znam koji proizvodjac)256mb ddr3 128 bit ili 7900gs ddr3 256 rama ..........Znaci 7900gs je daleko bolji od 7600gt - E sada da li su ove graficke overkill za moj komp (naravno dodao bih jos giga rama znaci giga i po ),a ostale komponente ostavio ??????Sta da uzmem
p.s. 7600 gt ddr3 sam nasao za nekih 6500 din ,a koliko je 7900gs(ja nasao za 150 evra ):wall:
PLS help
oha
Gde si nasao 7600gt za tako male pare? :)
Imas Gainward 7800GS za 130E, koja je isto 7900 core, i ima 512 MB, sto obecava.
Bolja, ali nesigurnija opcija je da narucis preko neta 1950pro za 120E, koja jede malu decu, skoro je duplo jaca od 7900gs.
Ja licno mislim da nece biti previse za tvoj komp, pogotovo ako odvalis 1680x1050 na full AA/AF i max details.
Jedini problem je sto je mozda glupo ulagati u AGP za hardcore gaming.
Vidim da ima nov X1950GT za 100E u PCI-E varijanti. ***-a.
Ne, definitivno se ne isplati. Ili prodaj sve, ili uzimaj taj 7600. Sa svim jacim karticama ces imati 10-20 % usporenja, a to ce da raste sa svezijim igricama, dok ove iz 2007 verovatno neces moci da igras. To ne mogu da ti tvrdim, ali ne bih ti preporucio da budes zamorac:)
O cemu pricas? ATI X1950 PRO ima slicne performanse kao i GeForce7900 GS, GeForce 7900 GS je dosta brzi od 7800 GS, razlikuju se prilicno.
2)p4pe2-x maticnu
5)80gb hdd
6)chieftech 550w
PLS help
Ne vredi upgrade tvog kompjutera jer je cpu vrlo spor za danasnje kriterijume.
Vredi upgrade ali ne samo grafičke.
Mora i procesor da se menja pod obavezno kao i dodati još 512Mb memorije.
To sam i mislio jos memorije da dodam (uzo bi jos giga tj dve od 512 mb jer nisam nigde nasao ddr1 od giga ) i taj 7600gt (nasao sam u NOMAKU u maloj piramidi :D -NBGD)......
Znaci najbolja varijanta je da uzmem taj 7600GT ,jer se 7900gs ne isplati a tek ne X1950 :smash:
P.S.Hvala svima ako jos neko ima neki predlog dobro je dosao
pozz
Brate ako imas 150eur za graficku prodaj komp i kupuj pcie, izaci ce te doplata max 200eur za neku solidnu makinu.
Ne vredi ulagati u AGP, jednostavno je tako...
Apsolutno se slazem, posebno je to izrazeno u ovom slucaju, kada ti je procesor jako slab, kao taj celeron, i kada imas malo ram memorije. Prosto ne vredi bacati 150e na neku AGP kartu. Za tih 150e se moze kupiti: Biostar NF520 A2+ (45e) AMD X2 4000+ (55e) i 2x1BG DDR800 (50-55e). Od starih komponenata sacuvaj Hard disk, DVDRW i taj chieftec 550w. Sve ostalo prodaj! Pare koje uzmes od prodaje starih komponenata ulozi u novu graficku, racunam da ces imati za jedan HD2600pro DDR3
ok
S22: 1950 pro je mnogo jaci od 7900gs, ako pogledas listu koju je Sasa stavio, videces da je jaca i od 7900GT 512MB verzije.
A na nasem trzistu je bila jedino Gainward 7800gs, koji u sebi ima g71 jezgro.
Gainward 7800gs = 7900gs obicna
Gainward 7800gs gs+ =7900gt
Hibrid, mozda sam bio malo konfuzan u prvom postu, ali se u zakljucku slazem sa ostalima.
7600GT+1GB=6500+3700= 10200din~ 130E
Razmisli o Deksijevoj varijanti, vrlo je razumna.
tu listu sam ja izmedju ostalog napisao i nije tacna 100% (vodila se polemika na par strana)...jednostavno je ne moguce sukobiti dva tabora, da ne bude greske...predlozio sam odvojene tabele, ali jos uvek nije promenjeno...no, nema veze...tvoja izjava da je X1950 mnogo jaci od 7900GS nije tacna...te kartice se nalaze u istoj klasi i imaju priblizno iste performanse...
a sto se tice 7800GS+ e ona jede malu decu na AGP platformi ;)...
http://www.mvktech.net/content/view/3368/39/
odmah cu ti reci da gotivim malo vise ATi nego nVidiu, ali ako mislis da 5fps-ova na 70+ nesto znace onda stvarno ne znam sta da ti kazem :trust:...btw: i ne vidim bas nesto mnogo bolje perf. X1950 od 7900GS da bi' rekao da je mnogo jaca...
btw2:7900GS se kupuje sa namerom da se drzi oc-ovana, jer ima jako veliki potencijal za to, dok ATi ima vrlo slab oc...pritom dosta manje vuce iz napajanja i moze se trenutno naci za jeftiniju sumu od direktnog konkurenta ;)...
Cene su sledece:
Gainward 7800gs = 130E
Gainward 7900gs = 140E
MSI 1950pro = 125E
Sapphire 1950gt = 120E
Nije 5-6 frameova vec je u ponekad 50%jaca. Citaj i zakljucak:
"ATI Radeon X1950 Pro is not just better than the Nvidia GeForce 7900 GS but can successfully compete with the more expensive Nvidia GeForce 7900 GT that belongs to the $259 category"
Sto se tice potrosnje, 1950pro trosi tacno 20W vise od 7900gs, sto je nekih 2A vie sa 12V grane, blah.
Taj 7900gs, tek kad se overi sa 450/700 na 580/850 je stvarno jaci od 1950pro, ali ako tebi to uspe, svaka ti cast. Ja sam pricao o default klokovima.
Odlucio sam i mislim da je najboja dexijeva varijanta ali otom potom (jer bi uzo jaci proc ,4gb rama ,neki 8800gt ali kasnije kada padnu cene ovim komponentama)sada samo ocu malo da nabudzim komp pa sta Bog da .....Uzimam taj 7600gt 256mb ddr3 128 bit za AGP8x i dva modula od po 512 MB ddr1 kingston na 400mhz pa me zanima koliki su taktovi MSI-ja i GIGABYTE-a (core i memory clock) gledao sam da su otprilike za bilo koji 7600gt ddr3 u proseku 580mhz core i memory 1,4ghz, i da li cu sa celeronom na 2,4 ghz moci da pokrenem novije igre (bioshock,MoHA,COD4,Jericha ) Hvala na svemu :wave:
Iskreno po meni je glupa investicija uzimati 1GB DDR1 400 kada je skuplji od DDR2 800 :) Ti se sa tom mashinom kakva je takva je neces nesto naigrati, osetices poboljshanje sa 7600GT i to je to, ja na tvom mestu ne bih nista vise ulagao u tu mashinu, ja imam mashinu "slicnu" tvojoj i isto sam imao ideje o nekom upgrade-u ali sam odustao od toga, tako da ce ova mashina da ide caletu za mail a meni Core 2 Quad nadam se :)
2)p4pe2-x maticnu
5)80gb hdd
6)chieftech 550w
PLS help
Kratko i jasno ne isplati se zaista, vecina igara je veoma gladna CPU snage, cak i 7600GS ne moze lepo da se iskoristi na toj ploci... realno neke igre ce i raditi lepo... ali vecina nece bas...
Meni je D820 bio usko grlo za 1950pro, tek kada sam kupio pe2160 karta je mogla da se "razmase". Inace, downclockovao sam d820 na 2ghz, na koliko mi je radio prethodni athlon tbred (+6800gt) i dobio sam u3d marku 05 za 500-1000 poena vise u odnosu na tu staru konfu.:hair:
Pa ti sad sam izvuci zakljucak.
Ja sam bio u slicnoj situaciji (pogledaj mi konfiguraciju). Zamenio sam 6600GT za 7600GT. U nekim igrama se osetila razlika (doduse ne prevelika), ali u nekim ne. Razlog? CPU! A koliko vidim sa tim celerontjicem neces izvuci mnogo vise od mojeg semprona...
Naravno to mi je bio finalni upgrade, a sad vec planiram uzimanje novog racunara, predlazem tebi da uradis isto (uz ostavljanje par komponenti, kao sto ti je vec predlozeno).
Ja sam presao sa 4600 na 7600 i u nekim igrama uopste nije bilo razlike!!! Toliko o tome... CPU mora da bude jak...
