izbor oko Anteca i Chifteca za 50-tak evra - pomoc
Mayin
Sta je bolje i kome vise verovati:
1.Chiftec GPS450w full,20/24 pin Atx,6pin PCI-E,sata
2.Antec BP-500 500w activ PFC,dual+12v
E sad, oba se mogu kupiti za iste pare(53 evra).Za moju buducu konfiguraciju mislim da ce biti vise nego dovoljno bilo koje od ova 2 predlozena.Mene zanima sta znace oznake na njima i koje nudi vise opcija ,koje je sigurnije,dugovecnije i td.Ako neko koristi neko molim za pomoc.
Za sada sam kupio samo graficku 1950pro i Geil ultra 800Mhz 2x1Gb memoriju a planiram kuciste Unitek Colors A9001-b3(mada ga ne nalazim u crnoj varijanti pa mi i tu treba pomoc),
a ostalo kad dodje na red...
Ajde neka na mestu br. 3 bude cooler master 430W PCAP i mestu br. 4 LC power 550W GP
i ova napajanja su tu negde sa cenom ,a mozda su interesantna za poredjenje sa gore navedenim.
Antec 500W, Asus 550W
A jos kada bi neko mogao da kaze zasto je za Antec ili Chieftec, ili vec nesto trece. Da link za neki test ili tako nesto, ili licno iskustvo, a ovako hmmm, deluje u najmanju ruku neozbiljno. Inace i mene interesuje da cujem misljenja, pa ne bi samo da licitiram napamet.
Antec.Koliko vidim po specifikacijama ima veći maximum load na 12v granama (18A+18A) dok Chieftec ima 14A+15A.A i ipak je 500W naspram 450W kod Chiefteca, a pošto je reč o skoro istoj ceni, dileme nema.
Mislim da je taj Antec ustvari FSP (Fortron Source) pa bih ja ishao pre na njega.
Mada bi mogao razmisliti i o LC Power 6550GP
That is a Huntkey Green Star LW-6550GP. $72 is a good price for that considering it has the black chrome finish and 140MM fan (bare bones version is gray with 120MM fan.)
What is it going to power?
It's an ok unit. Just keep in mind that the 550W is rated at 25°C and that the 85% efficiency is with 230V input. Most I've been able to squeeze out of one is 81% w/ 115V input and in the hot box they don't run for more than a couple minutes with loads > 400~450W.
If your PC can "get by" with around 400W, then that's a good unit.
Chieftec does either Sirtec for the low end or CWT for the high end.
In the sub $100 arena, I think I'd rather have the LC-Power. ;)
I'm not too impressed with Sirtec. They used to be Thermaltake over here before they figured out that was a bad idea.
Licno iskustvo sa Chieftecom mi je u globalu lose.Kratak vek trajanja,dosta bucniji od Antec-a,veliki v-drop itd.Ali opet sve to zavisi od modela do modela.Sve je to lutrija tj.kakav primerak ubodes.
pa imas u onoj firmi sto je imala akciju na forumu, ccc... pishe im na sajtu :D
Pa rekoh da sam zvao, 2 radnje što su imale ili imaju akcije ovde i nije ga bilo tada, znam da ima na cenovniku.
Zvaću opet, možda je stiglo, mada sumnjam.
ccc :p
Mislim da je zaista tuzno ne odvojiti koji evro vise za neko kvalitetnije kuciste, jer niko u jacim firmama ne zaposavljava ljude u sektoru za unapredjenju funkcionalnosti da bi sedeli pili kafu i citali novine.
Primer: Antec kuciste Sonata III koje ima cenu oko 100 €, pruza vise nego dovoljno prostora, napajanje od 500w, lezista za hdd, okrenuta pod uglom od 90 stepeni u odnosu na plocu i sistem za ucvrscivanje istih sa silikonskim amortizerima. Veliki 120 mm ventilator odvodi topao vazduh (regulacija 3 brzine), a i sama arhitektura kucista pomaze da se kuciste provetrava kvalitetnije. Evo i nekoliko slika:
http://www.sweclockers.com/imagebank/200706/Produktbild002.jpg
http://www.sweclockers.com/imagebank/200706/Tillbehor002.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/UtsidaLuckaOppen001.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/UtsidaUndersidaL001.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/InsidaHelbildLit003.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/InsidaDiskburarL002.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/ByggdHarddiskLit001.jpg
http://www.sweclockers.com/imagebank/200706/Dvd002.jpg
http://www.sweclockers.com/imagebank/200706/Byggd005.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/NataggHelbildLit001.jpg
http://www.sweclockers.com/imagebank/200706/Connectors001.jpg
http://www.sweclockers.com/ima...200706/NataggEtikettL
kuler 120mm antec
dali ovi iz antec-a piju kafu ili ne kuler 12-tica na kucistu je los, dodje mi da je izvadim i frljnem iz kucista. Sem ove zamerke ipak glas za antec.
