fan na PSU
whiplasher
CPU & Cooler
Ryzen 5 5600x + NZXT Kraken X63
Matična ploča
MSI Mag B550 Tomahawk
RAM
G.Skill 32GB Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL16
GPU
Powercolor Red Devil 6700 XT oc
Storage
Samsung 850 Evo 250gb + Patriot Burst 480gb + Storage hdd-s
PSU
Evga GQ 850W
Kućište
Coolermaster Mastercase 5 pro + Tempered glass
Monitor
AOC Q32E2N
Miš & tastatura
Anne Pro 2 lubed + foam, Logitech MX518 Hero, G500, ROG Spatha X, ROG Keris, ROG Gladius III Wireless, Asus Tuf M3
Ostale periferije
APC Line-R 1200
Mobilni telefon
S23 plus
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
pokusao sam zamjeniti fan na napajanju asus450W jer je doticni jako bucan. Ubacio sam Xilence 12 red wing (oba su na 12v), medjutim Xilence nece da se zavrti? Probao sam i sa Aerocool ali isto, ni da makne. Zbog cega nece da se vrti ni jedan osim njegovog. Napajanje je jako bucno a trebalo bi da sutra uzmem Enermax liberty 500W, pa me interesuje hocu li na njega moce staviti recimo taj XIlence, ako njegov bude bucan? I da li mogu taj fan ne spajati u 3pin u napajanju na mjesto fabrickog, nego recimo napolju na fun kontroler?
Ja sam ventilator sa svog napajanja spojio na fan speed controller da bih ga utišao kad se ne igram. To bi ti sigurno radilo.
znaci mogu da ga iscupam iz 3pin-a iz napajanja i da ga spojim recimo na molex ili na neki fan kontroler? Nece napajanje praviti probleme sto fun nije spojen na predvidjeno mjesto?
Neće praviti probleme, tako ti je najjednostavnije.
Prodao sam danas taj Asus 450W upravo zbog tog venta bucnog. Da sam znao da moze, ali *** sad je kasno. Sutra bih trebao uzeti Enermax liberty 500W ili chief 550W. Hocu li i na njima moci isto uraditi? Imam viska Xilence 12 koji stvarno tiho radi a i kvalitetan je. Ubacio bih ga na fun kontroler. Hoce li napajanje mozda pistati ili nesto slicno ako ne bude ventilator u njemu prikljucen? Ili da ga slobodno prikljucim na molex ili fun kontroler? Sry sto pitam po 100 puta ali ne bih bas da rizikujem taj Enermax nije bas jeftin. I nije mi bas jasno sto nije taj Xilence da se vrti? Oba su na 12v?
OKi sve mi je jasno. Hvala Jera i Superstar na pomoci
Chieftec (GPS 400AA) koji sam ranije imao takodje nije primao drugi ventilator, ni da se zavrti. Prodat iz istog razloga kao i taj tvoj Asus, ja bih na tvom mestu išao na Enermax-a, ili da izvlačiš žicu od fana na molex, ili na ploču (meni je tako jedno vreme radio vent na Chifu).
Edit: @whiplasher - sad tek vidim u tvojoj mašini da si se odlučio za pravu stvar.
🙂 hvala. Enermax je extra, fun radi na 900rpm, ne cuje se uopste
Ja sam ventilator sa napajanja spojio na fan controller i ubacio temperaturnu sondu na hladnjak da bi me upozorila da ga ubrzam kad se igram, jer tada temperatura dosta skoči pa kad bi ventilator ostao na najmanjoj brzini ko zna šta bi bilo 🙂
Ajd da ne otvaram novu temu... proc. se pregreva hocu da ga nekako rashladim... Ideja je da stavim jedan fan 80mm na vrh kucista jer je tamo i predviđeno mesto za njega i da izvlači temp. iz kućišta... Problem: vec imam jedan fan sa zadnje strane i na ploči nemam gde da zakačim ovaj drugi fan (onaj mali konektor sa crnom, žutom i crvenom žicom)... Ideja : da isečem žice sa postojećeg fan-a i na njih nakalemim žice od novog fan-a i sve to ubodem u jedno jedino mesto na ploči (potrošnja fan-a je 0,15A). Pitanje : je li ova operacija preporučljiva? Hvala i poz.
Kupi fan sa "molex" konektorom (onaj veći ako za HDD / DVD) i poveži ga direkt' na napajanje.
@063 - Bolje nabavi 3 to 4 pin adapter za priključivanje ventilatora na molex od napajanja, mnogo je elegantnije rešenje od seckanja žica. Taj adapter se dobija uz većinu ventilatora koji se kod nas mogu kupiti, tako da ako ga nemaš pitaj nekog da li ima viška.
Ja bih ti rado ustupio jedan komad ako si u Subotici ili okolini...
063- moj savjet ti je Xilence 80,90,120mm. Nisu previse bucni, kvalitetni su i imaju i 3pin i Molex na sebi. A sto je najvaznije jako su jeftini.
Nabavio (kupio) adapter. BTW nisam ni znao da postoji! Hvala puno, još samo da se proc. ohladi!
ne znam sta sam ja uradio 🙁 uglavnom sam iscupao fan iz napajanja,ubacio coolermaster 80mm fan prikacio i od tad mi se sjebala ili graficka ili pci-e slot 🙁 komp se upali sve svetli ali nema slike i fan na grafickoj vrti 100% sta to moze da bude?
Što si se cimao? I najjeftinija napajanja imaju već u sebi sklop za auto-regulaciju brzine na osnovu temperature. A ti sada imaš indikator da treba ručno da odvrneš potenciometar? 🙂
Sorry sto ponovo aktiviram temu, ali gledam po netu kako ljudi hvale ener liberty da je necujan. Ili sam ja postao silence freak (a valjda nisam) ili se ovo napajanje solidno cuje. Problem nije u jacini, vec u nekom, hm... periodicnom zvuku koji proizvodi vent - kao da naizmenicno ubrzava i usporava (everest kaze da je oko ~ 900rpm). Bilo bi idealno kada bi zadrzao istu jacinu, pa makar i na vecem broju obrtaja jer je ovako nesnosno.
Ima li resenja?
Verovatno regulacija ide preko termalne diode, morala bi se ukloniti, umaesto nje staviti neki otpornik (da bi zadržao očitavenje broja obrtaja) ili vezati ventilator na manje od 12V, znači lemljenje u napajanju = gubljenje garancije...
Ima li resenja?
Kod mene se, rekao bih, vent uvijek vrti istom brzinom (ako se ne varam ali kad god sam slusao vent iz blizine imao sam utisak da se uvijek isto cuje). Cak mislim da se vise cuje pucketanje elektronike nego vent koji je po meni zaista tih.
Siguran sam da je u pitanju vent napajanja. Imam fan kontroler kojim mogu da iskljucim ostale ventilatore (osim zalmana na grafickoj i 9-ke na AC freezeru, medjutim nijedan od ova dva se prakticno ne cuje). Strasno me nervira, tako da ce neki zbudz morati da padne, ionako mu je istekla garancija.
Onda promjeni vent, nista strasno, mozda je vremenom prozujao. Ovaj kod mene je najtisi vent u kucistu, jos uvijek😉
