Gomila problema sa 206BW.
b) menja se nagib panela
c) wide monitori koriste wide rezoluciju (1680x1050), ako je ista podesena problem sa fotografijama ne moze biti do monitora
Kupio sam ovoj monitor pre 10-ak dana i odlican je, barem kod mene...
E sad ima tu nekih sitnica:
- crvena mi je nesto jaca od ostalih, cackao sam nesto, i malo se popravilo, ali dobro oko ipak primeti...
- nisam provalio kako monitor moze da se pomeri 5% napred i 15% unazad (pise u nekim testovima)??? Probao ja, ali jedino da odvalim postolje, ne ide nikako??? Mozda ja nisam dobro skontao ili sta....
- da li moze nekako da se podesi da mi fotografije ne prikazuje onako rasireno (ps izgledam deblje bar 10kg), znam da je monitor wide, ali ja sam kontao da slike prikazuje u njihovoj stvarnoj rezoluciji... ili gresim....?!?!? Jel to moze negde da se podesi???
Hvala unapred... ovo mi je prvi TFT i to bas wide....
U kojoj rezoluciji ti je podešen monitor u windows okruženju? Ja sam ga skoro uzeo i odličan je u svakom pogledu, samo treba malo vremena da se privikneš sa starog CRT 17. Slike ti ne razvlači jedino ako si na internetu pa strana koju posmatraš je optimalno podešena za gledanje u rezoluciji 800x600 ili 1024x768 pa dolazi do primetnog razvlačenja slika.
Ljudi, pomoc! 😀
Razmisljao sam o kupovini ovog monitora a posto mi igrice nisu bitne jos uvek se vucem sa starom grafickom karticom... I sad tu nastaje problem.
Da li ce stara GeForce kartica poterati sliku na ovakav monitor.
Graficka koja je u pitanju je, nisam bas siguran nisam pored tog kompa pa da proverim, ali neka varijanta od GF2 MX200 pa do GF4 MX440. (nije moj komp)
Ako to nece da radi moracu da prebacim FX 5200 iz mog kompa a opet i to nije neka ko zna kako dobra kartica :wall:
Ja sam imao FX5200 (cisto da posluzi, nije imala DVI)...nije bila losa slika. Inace monitor je 931bw. FX 5200 ce ti posluziti....🙂
Poslužiće i GF2
Bilo bi bas bezveze da ga donesem i da shvatim da ce morati da stoji sa strane i da se i dalje koristi CRT 17'' dok se ne iskeshiraju pare i za graficku...
Imam problem sa 206bw. Imam ga 2 meseca i nesta i bas kada covek pomisli ma sve ok,nema sanse nesto pocinje da crkava. Naime kada npr screen saver se vrti,onaj win logo na crnoj pozadini primetio sam kako postoje linije koje se nalaze po ekranu sa leve i desne strane i one se prostiru do centra ekrane sve vise se suzavaju i prakticno se spoje na sredini. Mislim da je ovo neka hardwerski problem. Reinstalirao sam nove drajvere i za graficku i za monitor ali nista. Pa pre nego sto ga reklamiram da pitam za savet. Hvala najlepse!
Za sve one koji imaju senke pri pomeranju misha ili zamucena slova... Probajte da iskljucite RTA opciju u meniju, pa javite sta se desava onda 🙂
jes vala
Prodavac u jednoj radnji me uporno ubedjuje kako na nasem trzistu nema drugih 206bw osim onih proizvedenih u Slovackoj pa me interesuje da li ima korisnika da su zadovoljni monitorom koji je proizveden u Slovackoj. Kad kazem zadovoljni mislim pre svega pri igranju i gledanju filmova
Ja. Prezadovoljan, sve radi savrseno.
Takodje.
Ne mogu verovati kako ima toliko ljudi sa navodnim problemima kod ovog monitora.
Paranoja.
Ja sam na teži način pre dosta godina naučio da CRT imaju lošu geometriju po difoltu, i to što su veći i ravniji, to goru obično. Totalni haos mi je određeni kupac napravio u Listu za jedan, instina gomilu para plaćeni, NEC 21" ravan. Tada je koštao čitavo bogastvo i uz mnogo muka i njegovih zagovaranja (i merenja lenjirom svakog piksela) smo došli do zaključka da je taj NEC još najbliži idealnom u odnosu na sve druge koji su probani.
Sve u svemu, pre bilo kakvih kritika treba probati i druge stvari, odnosno imati neki kriterijum, pre ovakvih akcija. TFT je samo jedan (jako dobar) kompromis i vrlo je daleko od idealnog, ali trenutno najbolje all-round rešenje za kućni komp.
Samsung 206BW
koliko sam ja uspeo da istrazim, tacno je da kod nas nema 206 monitora proizvedenih drugde. naravno, ako govorimo o zvanicnoj nabavci, koja ide preko svima nam poznate firme.
sto se tice toga koliko sam zadovoljan, mogao bih reci da sam, nakon privikavanja na ogranicenja TFT tehnologije, a posebno na limite TN panela - zadovoljan. u pocetku sam imao milion zamerki (CAR me je strpljivo smirivao 😉), ali sam se sada nekako privikao.
igre - ne konzumiram mnogo, ali ono sto sam probao je sasvim korektno.
filmovi - gledam ih cesto, uglavnom na monitoru. postolje je nefunkcionalno i time se bitno umanjuje ugodjaj gledanja. kljucni faktor je vertikalni ugao gledanja, koji je prilicno mali (daleko od deklarisanih 160/170 stepeni), tako da se kod iole ozbiljnijeg udaljenja od ekrana primecuje izrazena razlika u osvetljenju.
zamerka (za moj primerak) koju bih istakao, jer se redje javlja je da su fontovi (bez obzira na boju) oiviceni crvenim, sto se posebno primeti kod vecih, crnih varijanti.
OK, hvala vam na odgovorima, predpostavljam kada uzmemo u obzir cenu, kvalitet, performanse, mane - da na nasem trzistu nema bolji monitor od 20" wide
Mislis na 206BW konkretno... ili pak na Samsung-ove wide monitore od 20" globalno?
Da, konkretno mislim na Samsung 206BW, kada se uzme u obzir cena i ostalo ne vidim bolji model na našem tržištu
a sta mislite o 2032BW?
Thus, the SyncMaster 2032BW is largely a redesigned SyncMaster 206BW: a new case with the same technical characteristics. It brings about only one significant improvement – the option of regulating the brightness of the Power indicator. You don’t have to tolerate the bright blue flashlight of your home monitor in the evenings anymore.
source: X-bit labs
napravicu mali review za koji dan 😉...
Hmmm, ne znam bas... sad da kupujem wide 20" monitor, ja bih najverovatnije isao na 2032BW.
Osim onoga sto je Northwood naveo 😀, ima i nesto bolje uglove od 206-ice, *navodno* iskljucivo "S" panele... kao i dizajn koji je - bar meni - dosta bolji od 206BW.
(ako nista drugo, bar nema dosadne srebrne lajsne... mrzim srebrno-crne kombinacije)
Bio mi je na stolu pre neki dan, monitor mi se prilicno dopao.
Znaci - unapredjeni 206BW, za iste ili cak i manje pare.
evo da sam imao priliku da biram izmedju 206BW sa S panelom i 2032BW pre bih uzeo 2032, i uzeo sam :d zato sto mi se, kao sto CAR gore rece, ne svidja ona siva lajsna...ovaj je nekako elegantniji i pritom nema kocke sa panelima, al' opet k'o zna sta su sad stavili 😀
i najvaznija stvar: moze da se menja jacina le diode u 5 nivoa...hehe...stavio sam na 1 jedva se primecuje...
Hmm, da vidim da im je cena skoro pa ista, iskreno meni dizajn 206bw vise prija ali cu svakako uzeti u obzir 2032BW jer mi je slika na ekranu najbitnija
Ako mozes pogledaj oba u radu pa odaberi koji ti vise odgovara.
Ja sam gledao i jedan i drugi i nisam primetio nikakvu razliku!
Sto sam pisao pre 2 meseca za problem sa 206bw, bio je u erc u servisu i promenili su kompletnu plocu za napajanje i skaliranje, navodno je ova 2 otisla. Sada je sve ok, mada sam naleteo na jedan mrtav pixel koji pre nije bio 🙁 Da li je tacno da 5 losih piksela je u garanciji ? Hvala.
