Sta iz C:\WINDOWS smem da brisem?
  • Začetnik teme Začetnik teme pole
pole
Znaci radim ghosting celog sistema tj. image cele C particije koju zelim da narezem na jedan DVD ali imam problem jer mi je izlazni *.gho fajl pri HIGH kompresiji 4630MB sto znaci da treba da obrisem nekih 300MB! Pokusavao sam da smanjim tj. iskljucim PAGE FILE ali to nazalost ne utice na velicinu *.gho fajla!
Pitanje je sta to sve smem da brisem iz C:\WINDOWS direktorijuma a da kasnije, ako zatreba neki od fajlova, mogu da ubacim instalacioni disk WinXp SP2 i ponovo instaliram zahtevano!
U C:\WINDOWS imam vise foldera sa imenom nalik ovome "$NtUninstallKB873339$" koji verovatno predstavljaju Win update (Autopatcher avgust 2007), pa me interesuje da li i to mogu da brisem...???
Znam da je moglo da se brise nesto iz C:\WINDOWS\temp i C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 i slicno... znaci sve sto je bezbedno!
Bilo je o tome negde reci ovde na forumu kada je bila prica o pravljenju ghosta za Windows XP u cilju snimanja na jedan CD od 700MB, ali nisam mogao to da nadjem!
1. Probaj start -> run -> sfc /purgecache.
2. Izbrisi sadrzaj svih temp fajla na koje naidjes.
3. Smanji prostor koji zauzima kanta.
4. Iskljuci system restore.
Probaj prvo ovo (ako nisi vec uradio) i vidi koliko ce ti onda josh megabajta trebati.
Obrisi:
%system drive%\documents and settings\username\local settings\temp\*.*
%system drive%\documents and settings\administrator\local settings\temp\*.* (ako postoji)
%system drive%\windows\prefetch\*.*
Isprazni cache internet pretrazivaca.
Proveri da ti nije ukljucen hibernation u Control Panel > Power options. Pojede dosta mesta...
idi start > run > cmd i kucaj sfc /purgecache
instaliraj ccleaner i s njim obriši ostatak
Uradio sfc /purgecache.... svega par megabajta
Smanjio prostor koji zauzima kanta..... nista se nije promenilo sa C
Nisam iskljucio system restore.... ali sam obrisao sve uz pomoc Disk Cleanup-a a on je ukljucen iskljucivo za C
Brisanje svih temp fajlova cini mi se nije uvek pozeljno vec se tacno zna koje ekstenzije mogu a koje ne...
Obrisi:
...username\local settings\temp\ mi je oko 30MB stim sto sam poslednji put kada sam obrisao nisam mogao da startujem BS player
...administrator\local settings\temp\*.* .... ne postoji
...windows\prefetch\... mi je oko 5MB
...cache internet pretrazivaca... vec obrisan
...hibernation iskljucen po defaultu
Niko mi nije jos odgovorio za C:\WINDOWS\Driver Cache\i386... tu mogu da dobijem u cugu valjda nekih 100MB a za ostalo cu da se skrpim... ali zar niko ne zna...
Izgleda da mi ne gine ponovno citanje svih postova na temu ghost i slicno od 2003 pa nadalje...
Da li iz C:\Program Files\AutoPatcher\modules moze da se obrise nesto???
Folder modules je velicine 383MB i to:
Components ~ 170MB
Critical ~ 134MB
NonCritical ~ 61MB
Brisanje nekog od ovih foldera (ako ne i svih) bi definitivno resilo problem... ima neko ideju???
C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 smes komotno da obrises, kao i
C:\WINDOWS\System32\dllcache\*.*
Edit:
ah da... ako ne planiras da deinstaliras patcheve za XP slobodno u root-u Windowsa obrisi sve "plave" direktorijume koji pocinju sa "$NTuninstall%$"
Onda ce da ga smara sa ubacivanjem cd-a svaki put kad zatreba neki od fajlova prilikom instalacije nekog hadvera i tome slicno.
Bezbolnije je resenje da deinstalira neki veci program, pa da ga instalira opet nakon pravljenja imagea.
U stvari, najbolje je resenje da ulozi nekoliko puta vise para u prazan DL DVD i da sve snimi bez brisanja 😉
Ja ovo redovno brisem posle instalacije Windowsa i u zivotu mi nije trezio wincd za nesto [osim kada sam nesto brljao po sistemu]
Ajde... mozda sam imao sretje[zadnje 3 godine] sa i386, al mu DLLcache definitivno ne treba
Hvala na odgovorima... idem redom sa odgovorima...
Znaci...
Ako si instalirao sve patcheve iz Autopatchera - skini ga, patchevi ce ostati.
Nadam se da si pagefile obrisao pre pravljenja imagea?
Tako sam i ja mislio o patchevima... znaci idu out... mada ima i fora da ih snimim sa strane pa da ih naknadno ubacim u odgovarajuci folder u fazonu podignem Ghost preko bootabilnog CD-a onda ubacim DVD sa ghostovanim sistemom i programima pa kada podignem fresh sistem sa drugog DVD-a samo snimim te odredjene fajlove u odgovarajuce foldere!
Jesam, page sam ukino redovnim putem naravno pre GHOST-ovanja ali verovali ili ne izlazni fajl je jednake velicine... znaci nema veze koliki je pagefile.sys
Edit:
Patcheve za XP naravno da ne planiram da instaliram ali cu zadrzati i tu *.gho verziju tako da nema frke...
Mozda taj C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 ipak ne obrisem posto ce ovo brisanje foldera modules iz program files/autopatcher biti sasvim dovoljno da svedem *.gho na <4483MB
(trenutno je 4620MB)
Uzeo sam prazan DVD+R DL pa cu sve varijante da probam.
Prvo cu sve da doinstaliram sve potrebne programe koje nisam instalirao zbog velicine izlaznog *.gho fajla, pa kada bas sve stavimonda to da sprzim na DL i to autopatcherom, uninstall folderima iz C:\Windows itd.
Meni se desavalo, al' davno to bese... i vise se ne secam zbog cega mi je trazio da ubacim Win CD (mozda office...)!
Uglavnom uradicu vise varijanti i sve to posnimati sto na DVD-R, sto na DL, jer mi je ovaj DL neka sumnjiva firma MIRROR i to je cak 8 brzinski pa mi nesto ne uliva previse poverenja... a lepo je imati i jednu verziju na obicnom 4,7 GB DVD mediju!
Idem da se ghostujem.... :d kao sto rekoh bice razlicitih verzija... 😉
jos nesto
Slobodno obrisi sadrzinu "C:\Windows\$hf_mig$\*.*"
Znaci mogu sve foldere koji pocinju sa "$" i imaju "Uninstall" u svom imenu???
Pa prakticno da, jer sluze da deinstaliras patch ukoliko ti neki pravi problem, tako da ako nema problema sa stabilnoscu sistema, brisi (ja ih uvek pobrisem)
Desava se jedna glupost... ne mogu da verujem... uzeo sam pa zipovao sve te $ i autopatcher module da se nadju sa strane a onda ih obrisao... znaci ukinem nekih 700MB kad ono pogledam a na disku i dalje isto prostora... obrisem poslednji System Restore preko Disk CleanUp-a i defragmentiram tu patriciju kad ono isto... znaci glupost da veca na moze biti...:zgran:
Ima li neko ikakvu ideju zbog cega se desava ta glupost 😡
Dodje mi da se vise ne smaram i snimim to sto imam na DL i gotovo...
Mozes da izbrises i sledece:
Win-dir/system32/ReinstallBackups/
Koliko sam video cim instaliras neke drajvere preko starih on tu kreira novi dir i stavi drajvere u njega.Ja sam kod mene obrisao sve iz tog direktorijuma i evo vec mesec dana nemam nikakvih problema zbog toga.
Uspeo sam konacno... :banana:
Znaci na kraju sam aktivirao Registry Cleaner i on je sve to lepo sredio, naravno opet sam smanjio pagefile.sys na 0.
Jedna caka... znaci kada smanjite pagefile obavezno restartujte sistem i podignite sistem kako bi se fajl smanjio... posle toga opet restart i boot sa ghost v11 i zavrsite proceduru.
Uspeo sam da brisanjem C:\WINDOWS\$unistall foldera i C:\Program Files\AutoPatcher\Modules
Izlazna velicina ghost fajla je 3696MB! 😛
Sada cu lepo da stavim da mi pagefile.sys bude 1536-3072MB i to je to! 😀
Taj folder mi je tezak nepodnosljivih 1,5MB :d
A da ih nisi obrisao u RecycleBin? Osim toga, verovatno ih je sistem restore sačuvao.
Naravno da nisam...
Ma brisao sam svaki Restore... nego jednostavno gremlini su radili svoje... Registry Cleaner je choodo!!!
Kada se Pagefile.sys obrise a posle napravi novi, da li se on smesti na isto mestu na disku gde i ranije ili se pomera dalje od roota pa se samim tim i gubi u performansama...???
A jel' može softverski to da se reši tj. da se Pagefile.sys pomeri bliže root-u... recimo neki program tipa O&O Defrag v8.5 Pro???
Pa tako nekako, CCleaner, Your Uninstaller i Registry Mechanic su tri proverena programa. Ništa dalje ručno ne mora da se radi 🙂
Pazi ja imam Registry Mechanic ali ne nadjoh nikakvu opciju u kojoj se spominje manipulacija sa pagefile.sys 🙁
