GPU-Z :d
SuperStarr
Moderator
CPU & Cooler
Xeon 5670 (6c/12t) @ 4.3Ghz
Matična ploča
ASUS P6T Deluxe v2
RAM
48Gb HyperX DDR3 @ 1666Mhz
GPU
Gigabyte 1060 6Gb
Storage
Kodak 512Gb + 16Tb RAID
Zvuk
Creative Audigy2 ZS
PSU
Zalman ZM600-HP (Heat-Pipe :) )
Kućište
Alexander Weiss (glass front + glass side)
Monitor
AOC 32" IPS
Miš & tastatura
G602 & Drevo 87 key (Red Switch)
Ostale periferije
MX Master 2 & K380
Mobilni telefon
Moto G9 Plus
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Evo nove zanimacije, ima mogućnost validacije... :d
Trenutna verzija 0.0.8 😀
Linak
    26.9 KB · Pregleda: 432
Mislim da pishe da je verzija 0.0.6 😀
Nemoj postovati nocu ako nevidish dobro 😉
hvala za novu verziju imao sam 003
Meni je Bond (007) verzija zabola sistem, tacnije na kraju ga je zabola, a prvo ga usporila. A masina je nova, Q6600 i 8800 GTS. Nesto se plasim da probam ovu.
Meni ova 008 super radi, cak sam i validaciju napravio za ovog Gainwarda... Zanimljiva stvarcica 🙂
Evo i moje kartice. A sta se dobija tom validacijom i cemu ona sluzi ?Capture2.webp
validacija sluci da dokazes da si najveci baja na igranku kad overklokujes svoju kartu 😉
ne radi na visti 🙁
Ne znam shta ne vidi, radi sve najnormalnije?
    265 KB · Pregleda: 238
Nisi obratio pažnju na moj X3000.
Drugi programi ga prepoznaju.
Shaders Unified
    24.3 KB · Pregleda: 197
Pa budmo realni, ovo ima smisla (tj. validacija) samo pri OC-u, pa necudi sto su podrzani samo ATi i nVidia...
GPU-Z 0.1.0 ima bolju podršku za integrisani GPU.
Intel® 965 Express Chipset Family
    35.5 KB · Pregleda: 162
Na laptop-u iz potpisa sam pokrenuo GPU-Z 0.1.0 i ladno mi je samo ugasio pozadinsko osvetljenje monitora.......ziv sam se odsekao :S:
Aktuelna verzija 0.1.1. Just to let U know...
sad ovako, meni pokazuje na X800XT AiW AGP da ima 12pixel/6vertex kad karta ima 16.
Ne prepoznaje lepo.
    12.4 KB · Pregleda: 114
Ne prepoznaje dobro pixel i texture fill rate ni jedna verzija GPU-Z-a,tek najnovija 0.1.5 verzija to dobro prepoznaje.Ali ni ona ne pokazuje dobro za 8800GT (opet texture fill rate).
GPU-Z v0.1.5
Revision History 0.1.5
* Online BIOS submission dupecheck now actually works
* More changes to G70/G71 ROP/shader detection code (never ending story)
* G71 AGP is now 90nm instead of 110nm
* If default clocks on NVIDIA can not be determined via BIOS, try fallback via driver
* Better driver communication to NVIDIA driver
* Corrected shader detection for softmodded R300, R480 cards
* Known issue: NVIDIA SLI status can not be detected under Vista
E, ja ne znam sta se desava kod mene. Mashina je ova moja sleva; svaka, ali bas svaka verzija GPU-Z koja se pokrene ima za rezultat postepeno otkazivanje GUIja racunara na sledeci nacin:
- prvo otkaze taskbar
- otkaze start meni
- otkaze alt-tab, desktop i bilo koji aktivan prozor
- otkaze ctrl-alt-del
i onda pomaze samo reset dugme.
El zna bre neko sta je problem?
Ne prepoznaje lepo.
Isti slucaj i kod mene, ne prepoznaje je ni GPU-Z 0.1.5!
Jos jedna nelogicnost: X800XT AIW ima veci Pixell i Texture Fillrate (8.0 Pixel/s;8.0Texel/s) od 1950GT-a klokovanog na 600/1400 (7.1 pixel
/s;7.1 Texel/s)
Kako je ovo moguce?
GPU-Z 0.1.6
Change log:
Kod:
    * Added GPU Sensors tab
    * Fixed CrossFire detection under Vista
    * Screenshot will now work on Windows 2000 without PSAPI.DLL installed
    * Update check default interval is now 1 week
    * Added a link to test build forum from validation page
    * GPU variant names removed for all ATI and NVIDIA cards. For example “G80 GTX” will be called “G80″ from now on
    * Added several missing ASICs from families: RV610, RV630, R600
    * Added several future ATI ASICs
    * Fixed clock detection for some RV6xx ASICs
    * Fixed pipeline count on modded RV430 GPUs
    * Added ROP/shader readings for RV620, RV635 and future ATI ASICs
    * Fixed memory bus width reading for R200 and similar ASICs
    * Improved low-level BIOS reading code to work on more GPUs (pre-R500)
    * Added detection for ASICs from families: G80, G92, G94, G92 M
    * Fixed negative temperature readings in ADT7473 sensor
    * Added some missing die sizes for ATI and NVIDIA
    * Added bus width reading for NV10
    * Fixed bus width reading for NV44
    * Fixed ROP/shader counts for NV41, NV42, NV43, G70, G71, G73
    * Added detection for i740, GM45
    * i865G correctly reports DDR memory now
    * Multi GPU dropdown is now a static readout
    * Shortened HP PCI vendor name
Download
GPU-Z 0.1.9
Change log:
Kod:
[B]0.1.9[/B]
Fixed bluescreen when GPU-Z is started
Fixed splash screen not going away in some cases
Fixed crash when GPU registers couldn't be accessed (thanks tDJ)
Fixed shader count for NV44
[B]0.1.8[/B]
Fixed SLI detection for Vista32 and Vista64
Added automatic refresh of clocks and multi GPU status
Added support for NVIDIA Quadro FX Go1400, Quadro NVS 440, GeForce 7350 KE, 7300 GT, 8400 SE, 9800 GX2, 9800 GTX, 9500 GT, 8400, Quadro NVS 140M, 135M, FX 360M, 9300M G, 9500M GS, 8600M GT, 8700M GT, FX 3600M
Added support for G96
Added support for ATI FireGL V8600, some RV635 and RV620 variants
Fixed fan speed monitoring for RV6xx
Fixed fillrate for 8800 GTS 512
Fixed some subvendor names
Fixed shader calculation for M68
Process size, Die size, DirectX Support will now show "Unknown"
Fixed crash when no sensors detected
Fixed NV44 ROP and shader calculation
Fixed crash when NVIDIA BIOS couldn't be read
Added Splash screen
[B]0.1.7[/B]
Corrected several GeForce 9600 GT readings
Switched GPU and PCB temperature readings on ATI cards when using LM63 sensor
Some fields on the main screen will now show grey "unknown" instead of "0" when value unknown
Fixed HD 2900 GT ROP and shader count
Added HD 3850 AGP detection
Added 8400 GS detection
Fixed shader count on modded/unmodded R420 cards
Added Rage LT Pro detection
Fixed RS300 vertex shader count
Download
GPU-Z.0.2.1.exe
0.2.1
Fixed Vista32 / Vista64 detection. It was reversed in 0.2.0.
0.2.0
Added support for S3 graphics cards
Added screenshot upload feature (press F5 or click the camera icon)
Added NVIDIA GT200 detection
Updated RV770 detection
Vista64 is now listed as "Vista64" in the driver version readout
On Vista64, CrossFire status will be marked as "Unknown" until fix is found
Added dump to XML. Use command line parameter -dump gpuz.xml
More robust NVIDIA clock detection
Fixed G73 fillrate calculation
Added die size for RV350
Fixed R680 clock readings
Fixed R600 ROM reading code
Fixed sensors not refreshing properly sometimes
When unknown architecture detected, NVIDIA logo won't be shown anymore
Fixed random UNICODE characters on some architectures in upload progress
