Sta da uzmem za 700E?
  • Začetnik teme Začetnik teme davids
davids
Evo ljudi dosao sam na ovaj forum ne bi li saznao od najboljih kako da pametno bacim 700 eura. U uzi izbor su usla tri modela i odlucio sam se da kupim kod Gigatrona. U igri su 3 modela, ali da ja prvo kazem sta bi radio na njima. Pa malo PS, Corel i 3ds max, takodje mi trebaju da se ponekad poigram na njima, ali samo malo a uglavnom bi ih koristio za gore navedene programe a i za svakodnevne poslove, znaci mail, office i surf, mozda bi ponekad odgledao neki film. Autonomija mi nije na prvom mestu ali ipak ne zelim bateriju koa drzi jedva 1 h. Molim vas da me posavetujete izmedju ova tri modela, posto drugo ne bi ali ako bas morate dajte nesto drugo.
1. model :TOSHIBA Satellite A210-133
AMD Turion64 X2 TL52 1.6 1600 ,512+512MB DDR2 (667MHz),120GB(5400rpm) SATA,,15.4" Wide XGA CSV VA,DVD-Super-Multi (+-R DL),ATI X1200 integrated,Atheros 11b/g (13ch) XB63L,Bluetooth,,1.3MPixel Camera+int.Microphone,,,,,,Vista 32bit Home Premium
2. model : HP nx7300
Intel CD T2450 2,0Ghz 1024MB 120GB DVDRW 15,4" WXGA WL BT DOS Procesor: Intel Core Duo Processor T2450 ( 2.0 GHz, FSB 533 MHz, L2 cache 2 MB ) Ekran: 15.4" WXGA TFT LCD Rezolucija 1280x800 Bright View Memorija: 1024 MB DDR2 667 MHz max 4 GB DDR2 (1 x 1 GB) Hard disk: 120 GB, S-ATA 5400 rpm Opti?ki ure?aj: DVD+/-RW Grafika: Intel Media Graphics Accelerator 950 UMA, do 224 MB Zvuk: 2 x stereo zvu?nici Mreža: 10/100 Ethernet card Modem: Modem 56k v.92 Beži?na mreža: 802.11a/b/g wireless lan, Bluetooth Portovi: 3 x USB 2.0 1 x Firewire 1 x Audio out 1 x Mic In 1 x Modem RJ-11 1 x LAN RJ-45 1 x travel battery connector 1 x VGA (15-pin mini D- Sub) PCMCIA tip I/II slot Baterija: lithium-ion do 3,5 sata autonomije max. Dimenzije: 357 x 260 x 30 mm (ŠxDxV) Težina: 2,54 kg Operativni sistem: Free Dos Garancija: 12 meseci + POKLON FLASH 1 GB
3. model : HP 6715b
HP 6715b AMD TL56 1,8Ghz 15.4" 1024MB 160GB DVDRW WL BT DOS Procesor: AMD Turion 64 X2 TL-56 (1.8-GHz, 2 x 512-KB L2 cache) Radna memorija: 1GB DDR2 667MHz (proširivo do 4GB) Ekran: 15.4" WSXGA TFT 1280 x 800 Grafi?ka karta: ATI Mobility Radeon X1250 do 512MB Tvrdi disk: 160GB SATA Opti?ki ure?aj: DVD RW DL Modem: da Mreža: da (Gb LAN) Beži?na mreža: da (802.11a/b/g); Bluetooth 2.0 Audio ulazi/izlazi: da USB podrška: 4 x USB 2.0 FireWire: da PCMCIA: da VGA izlaz: da TV izlaz: da ?ita? kartica: da (5-u-1) ?ita? otiska prsta: da Docking Connector: da Dimenzije: 357 x 265 x 34.9 mm Masa ure?aja: 2.59 kg Garancija: 12 meseci Baterija: 3:45 h Operativni sistem: Free Dos HP TORBA gratis
Eto to je to, pa sad da vas cujem.
P.S. narucujem u ponedeljak eventualno utorak zato molim da pozurime.
Kao obožavatelj AMD-a, dugogodišnji, predlažem ti da ga u note-book-ovima ne uzimaš, a da nisam pročitao ostatak računara, samo te prve dve-tri reči. Jedino, ako je ostatak toliko bolji od intel modela.... a onda obično ostaje problem trajanja baterije....
Ja bih uzeo br.1 svakako.
HP br.3 ti daje praktično skoro sve isto (ok, malo veći HDD ali nema webcam, i mnogo važnije - nema windows) ali je garancija 1 godina. I toshiba izgleda neuporedivo lepše. Ovaj Hp br.2 je po meni takodje lošiji izbor od Toshibe jer ima Intel GMA950 grafiku (tu se nećeš poigrati), isto nema OS, i ima garanciju 1 godinu. Njegova prednost je procesor, ali i tu prednost ne bih naveo kao previše bitnu.
Dakle, ja svakako glasam za Toshibu, bez dileme. Siguran sam da je to od ova tri modela jedini koji je multimedijalno orijentisan - a ti si upravo to naveo kao potrebu.
Hp 6715b je ekstra i za te pare nema bolje imas ga na akciji za 54000, btw. ovo je sve iz licog iskustva posto kupih jedan pre par dana, autonomija na bateriji je ekstra, kvalitetno je napravljen, lep ekran, super tastatura(ima nasa slova manja od obicnih slova tako da ne smetaju) i vista na njemu radi ekstra. poz
takodje (samo pre mesec dana)
Planiram vec neko vreme da menjam notebook, a HP6715b mi deluje kao dobar izbor za taj novac.
Jel moze neko od korisnika ovog modela notebooka da navede konkretan primer za bateriju.....tipa, gledao sam film i izdrzala je x h.....ili kucao sam tekst/surfovao i izdrzala je toliko i toliko...
Hvala za info 🙂
Bio bih ti veoma zahvalan na tome 🙂
Kako kod njega funkcionise sistem za stednju baterije? Jel ima neko software-sko pokdesavanje ili...?
A osvetljenje ekrana?
Posto notebook koji trenutno koristim ima drajver koji je neophodno instalirati da bi se vrsila kontrola jacine pozadinsko osvetljenja iako se ista vrsi preko Fn+F tasteri.
Evo meni traje preko 3 sata za surf sa ukljucenim WI-FI tu spada i gledanje filmica preko youtube-a slusanje radia online itd. Inace koristim vistu pa ona sama namesti npr. ekran na 50% osveljenja kad je na bateriji, instalirao sam i XP i manje je trajala. Kad se samo bleji u monitor sa iskljucenim wi-fi i chatom bude estimated battery life oko 4 sata i 30 min. Ekstra je, za te pare nema boljeg, ako npr. vec posedujete win ili ako cete staviti narodni win 😀 poz
Kada ga izvadiš iz kutije, bootuješ sa diska, particionišeš drajv, pokreneš instalaciju XP (dovde si bez štednje baterije), uđeš u XP, instaliraš drajvere, smanjiš svetlo ekrana sa max na ispod pola (4-6 crtica od 14), na oko 2 ipo sata je baterija pala na 10%.
U normalnom radu, kao sto MAMADZULA napisa, mail, surf, office (doc, xls, pdf), poneki video, audio, sve vreme uključen WiFi...oko 3h.
Ekran na 4/14. Povremeno pojačan.
Nisam probao da odgledam neki film sa optike, ali sam ja više nego zadovoljan, zapravo, 7 dana kasnije sam kupio još jedan :d
Ne znam kakvi su ostali računari sa ovim CPU-om, ali me je Turion stvarno lepo iznenadio.
E, da brzinu ne smanjuje, koliko sam primetio, ili bar win to ne pokazuje, ali potrošnja u mirovanju pada na cca 6W, ako me nije slagao ovaj prg što sam probao...
Da, da, izgleda da je stvar bila u odzivu 🙂
Vidi ga prevarant, i na struju radi na 4x199.5....samo sto CPU-Z ne pokazuje trenutnu potrošnju, ali sada je pitanje koliko je onaj prg to tačno pokazivao, jer nije mi jasno zašto takt nije osvežavao, ako je potrošnju osvežavao svake sekunde.
Evo ja takodje da se nadovezem na ovu temu, david mi je drug iz razreda, video sam kod njega 6715b i naravno odusevljen sa njim overall (jedino mi se nikako ne svidja sto ima sprsku tastaturu!!!). Ja isto treba da kupim laptop za slicne pare, ali meni se vishe svidja "HP nx7300", zapravo njegov procesor core duo 2.0GHz sa 2mb cache-a, pa bih da pitam da li je neko imao iskustva sa njim. Kontam da je spolja isti (tj. identican) sto se tice kvaliteta izrade i izgleda, pa me zanima sta je bolji izbor?
Nece se koristiti za igranje ili slicno, graficka je skroz nebitna, koristice se za muzika/filmovi/net/potrebe oko faksa (ETF!), tj. programiranje. Evo moj topic: http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=143197 , krenite da citate od 19# posta (pre toga sam hteo nesto drugo za manje pare, ali odustao od toga).
1. nx7300 i 6715b su samo slicni, obrati paznju na "senzorske" tastere za kontrolu zvuka, wifi, itd;
2. kvalitet izrade je bolji kod 6715b (malo);
3. raspored portova je daleko bolji kod 6715b;
4. prikljucak za doking st. kod 6715b;
5. hard sa hardverskom zastitom diska ("parkira" glave pri jacem potresu) kod 6715b;
6. 6715b neverovatno hladan i pri napornom i dugom "forsiranju" (radio sam na mnogo laptopova ali zaista nisam sa nekim koji bi se manje grejao)
1. Ma nije mi ni bitno da budu senzori.
2. To ok, ali i n7300 valja zar ne?, nije "plastikaner"?
3. Nebitno, nece me to sigurno odvuci od nekog modela ili naterati da se opredelim za njega samo zbog toga. Samo da ima sve portove na broju! 🙂
4. Nikada to necu koristiti.
5. Nije u planu da laptop padne (ni sa najmanje visine), to jeste bitna stvar, ali ono... stojace uvek na stolu.
6. Da, to sam i ja primetio za kod druga, to produzava vek svega, el tako?
Da li je nx7300 mnogo brzi od 6715b? Posto 6715b u superPI-u 1M izracuna za 52s, a hp 530 sa Intel® Core™ Duo T2300 1.66GHz 2MB FSB667, izracuna za 43 sekunde (sto je dosta velika razlika), a nx7300 ima Intel® Core™ Duo T2450 2.0GHz 2MB FSB533! (vishe ghz-a, manji fsb), kontam da ce to josh brze, ili ?
Zamolio bih ako neko ima nx7300 sa Intel® Core™ Duo T2450 2.0GHz 2MB FSB533 da baci superPI test. Mnogo bi mi znacilo 🙂
CnQ funkcija unutar Turiona je zakon 🙂,vrlo brzo se te promene desavaju a zbog IMC-a je sam sistem vrlo "odzivan"🙂d) cak i na malim klokovima.Inace postoji program kojim mozes u "sitna crevca" da podesavas na koji takt ce CPU da padne ,sa kojim vcore-om(!) ali to je mozda i previse zezancije posto i na def. vrednostima za CnQ sve extra radi 🙂.
@Master)D(M1nD
Razlike nisu uopste velike ,osim u SPi i par drugih testova.To ionako nije presudno sa notebook(a jos su i oba procesora dual core).Razlika u grafickim kartama je sa druge strane poprilicna,i hp je tu u prednosti.
AMD nikako nebi uzimao u laptopu. za desktop skidam kapu ali za laptopove amd nij eni primaci intelu. Moja preporuka kad oces za te pare je Toshiba a200-1m4
Nije samam brzina procesora bitna vec i L2 cash, to se mnoogo vise oseti na masini ko d upotrebe. Ako zelis jos 100e da dodas onda vec mozes naci i core2duo!
poucen iskustvom, Toshiba je moj licni afinitet.
Dobro je da je ovo daleko od realnosti sto ljudi u ovom threadu mogu na licnom primeru da potvrde :d.
Ta Toshiba a200-1m4 se greje kao luda, posle 10 minuta rada cela tastatura je vruca!
A sto se tice L2 kesa, o tome je bilo toliko reci.... Ukratko AMD ne treba veci L2 kes!
Vidim da su ti napunili glavu sa Intelom, ali u konkretnom slucaju, gde biras izmedju nx7300 i 6715b drugi odnosi pobedu u svakom detalju sem kod procesora ciju prednost neces nikada ali nikada da osetis u realnom radu. Zato ces tri puta bolji cipset i graficku svakako primetiti, da ne govorim o drugim stvarima koje sam vec naveo!
A za ostalo www.notebookreview.com za pocetak.
P.S. batali super Pi !!!
@duler: meni se i dalje svidja taj nx7300. Ajde molim te napravi mi kratku listi bitnih stvari koje gubim u odnosu na 6715b. Muci me to sto je razlika "ogromna" u superPI-u, a i svidja mi se jako 2.0ghz i 2mb cache (za te pare retko ko ima tako nesto!). Od tih stvari koji si nabrajao jedino ta stvar za HDD mi se svidja i za grejanje (ali pretpostavljam da je ista stvar sa grejanjem i kod nx7300). Drugo, kolika je razlika u grafickoj? Ona mi je skroz nebitna, ali ono, mozda nekada zatreba, i koji cipset ima 6715b a koji nx7300 ?
Drugo, nx7300 ima BrightView display, nisam imao prilike da vidim tako nesto, al po komentarima sam video da se nekima svidja to a nekima ne. To moram da vidim da bih mogao da odlucim da li mi odgovara, zar ne? Kod druga sam video 6715b, i ono, ok je, obican tft. A kod drugog sam video na toshibi A100-785, ima TruBright (i neopisimo mnogo mi se svidja). Na suncu se extra vidi, a i ovako, odusevio me display.
Drugo, koliko valja: Toshiba Satellite A200-1M4. Laptop kupujem inace za brata, a on mi je bash rekao da hoce neki sa dobrim zvucnicima (ovaj ima Harman Kardon, kao na starom laptopu koji sam imao i bio odusevljen). Zvucnici mogu da se kupe i posebno (mislim eksterni), nije to frka, ali ce se njemu sigurno svideti da ima kvalitetne zvucinke nevazno od toga.
Kako stoji situacija: A200-1M4 vs 6715b??? (prvenstveno kvalitet izrade me zanima, a i ostalo).
Edit: sada sam tek primetio, 6715b ima ATI karticu, za koju 99% nema drivera za linux (dok sa intela ima), tako da to 99% otpada cim cuje brat za to.
Ostaje: A200-1M4 vs nx7300???
