Napajanje za 7600GT, 7800GS ili x1950 pro
vlado_kovac
Pozdrav svima, imam jednu dilemu i pitanje za sve vas!
Planiram da uzmem jednu od ove tri karte, XFX 7600 GT 256 MB, Gainward 7800 GS 512 MB ili x1950 pro,(sve su agp), na sta ce pasti izbor sve zavisi, cekam da padnu malo cene; medjutim problem je u tome sto imam napajanje od 350W! Intersuje me da li je ovo napajanje dovoljno za ove kartice, i za koju, posto x1950 pro ovde sigurno najveci potrosac?!
Hvala unapred!
Vlado postoji li nacin da se kontrolise (smanji) br obrtaja ventilatora na grafickoj ?
Ovo je vrlo bitno u slucaju kada se recimo komp kolisti za neke proste stvari poput downloada sa neta i sl.
Nema potrebe da graficka zuji ili urla u pozadini.
Gde si pazario graficku (moze na pm).
Postoji sansa da se otkljuca, ali moze i da ubije zezne karticu ako mu taj quad ne radi kako treba. Daj tacan model kartice i sliku. Nisam ekspert, ali mogu da ti dam korisne linkove, posto sam i sam razmisljao da uzmem istu kartu poslednjih emsec dana.
Sto se tice kontrole broja obrtaja, to mi nije poslo za rukom; naime, u riva tuneru, ima sekcija "fan" gde se moze regulisati, ja pomerim klizace, ali jok, ventilator i dalje isto... Onda ti ja instaliram EXPERTool, sto sam dobio u graficku, i kod njega ima opcija za ventilator, ali opet nista!:mad:
Izgleda da ventilator ne reaguje! Ne znam u cemu je problem!:crash: Ovakva graficka trebala bih da ima ventilator u koga se moze smanjiti broj obrtaja!:wall:
Usput citao sam na nekom forumu, kao da to ima veze sa BIOS-om, ali kod mene je najnovija verzija! Tako da...:wall:
Jedan lepi zalman FV700 nije bitno dali je AlCu ili Cu resava sve tvoje probleme.
Karticu slobodno mozes da probas da otkljucas 24p nece nista lose da se desi, ako su neispravni malo ce da brlja, u tom slucaju vrati sve kako je bilo i problem resen.
Dakle predlog je da se skine orginalni zujavac sa graficke i da se postavi VF900Cu (vlasnik doticnog ;)... hoce li to da shlaka ok ? kako ce biti sa hladjenjem memorije posto vidim da na originalu ima one plocice koje prijanjaju na memorijeske cipove
Radice veoma lepo, uz Zalman ide racva gde mozes da biras 5 ili 12V za ventilator, na 5V je apsolutno besuman i hladi bar 10C bolje nego originalni cooler dok je na 12V buka pomalo primetna ali nije nista strasno hladi 2-3C bolje pod opterecenjem tako da se po meni neisplati drzati na 12V.
Upravo sam bio na Zalmanovom sajtu, kad tamo, taj cooler sto ste spomenuli ne moze da se montira na 7800 GS, na 6600, kao i jos neke Atijeve karte! :wall: :S:
Ima li mozda jos nekih modela koji su tako kao ovaj Zalman sto mi preporucujete?!
I ja videh sada da VF900Cu ne ide na 7800GS...wtf !
Napajanje LC5450 2.2V 450W LC Power
Posto je bilo reci o LC Power napajanjima danas sam u oglasima naleteo na model LC5450 2.2V 450W staro 2 meseca sa garancijom od 2god. za 30e (sto je koliko sam video OK cena za taj model i mislim da ce biti optimalno za moj komp. ). Kupio sam ga jer kao sto mozete da vidite u temi koju sam otvorio pre par dana, planiram da zamenim staru Leadtek GeForce4 MX440 SE 64MB 128bit nekom polovnom AGP iz 7600GS serije pa bi stari JNC300W verovatno pravio probleme kako su mi rekli i ako je do sada radilo sve stabilno (preziveo nestanke struje, grmljavinu ...) Za ovo novo napajanje znam samo da je iz nove serije i da ima 12cm ventilator koji se skoro u opste ne cuje kada smo ga probali, prilicno je tesko i izgleda dosta kvalitetno. Posto jos nisam nasao graficku nisam ga montirao ali mu za +12V1 stoji 8A a za +12V2 13A sto je 21A pa me to malo buni jel ne znam da li se oni sabiraju a i cini mi se da sam negde procitao da bi min. trebao da bude 18A na +12V1 grani i da je to vaznije za napajanje nego koliko ima vati ? Jel zna neko nesto vise o ovome i da li ce biti dovoljno za novu grafu ?
Evo ovako! Upravu si, bitnije ti je koliko ima Ampera na +12V grani, nego da ima 1000w. Zasto? Iz prostog razloga sto ce tvoj komp vuci 300W maksimalno, a graficka ce hteti,npr., cistih 18A na +12V grani, a to ti mozda nece moci isporuci navedeno napajanje!
Kako mozes to utvrditi?! - pogledaj prvo kolika je deklaracija stvarne, totalne snage na +12V1 i +12V2 granama; npr. kod mene +12V1 ima 14A, a +12V2 ima 15A = 29A!!! Medjutim, nije tako iz prostog razloga sto ukupna snaga, (odnosno broj vati koje napajanje moze da isporuci na +12V grane), mnogo, mnogo manja!
Kod mene je sledeci slucaj! Napajanje je deklarisano na 450W, i 29A, reklo bi se,(prema poizvodjackim specifikacijama); ali, kada se malo bolje pogleda vidi se da na +12V1 grani maksimalan broj vati je 149 a na +12V2 160, sto sve zajedno kada se sabere daje brojku od 309W koje napajanje isporucuje na +12V grane, razumes?! A pise da je napajnje 450W!
I sada broj vati podjeljeno sa voltima, daje ampere, jel tako?!;) Znaci, 309W/12V=25A!
Ovde se vidi da zapravo deklarisanih 29 ampera na +12V granama, jeste mnogo manje u realnosti, cak za 4 ampera je manje - 25A, kao sto sam izracunao!
Na osnovu toga mozes izracunati sam sebi: nadji koliko ampera trazi graficka i izracunaj na osnovu ovoga gore koliko jako napajanje ti treba, odnosno koliko "jake" moraju biti +12V grane, jer ti je to najbitnije!
Samo jos da dodam, moja graficka trazi 20A minimum, a ja imam 25A na +12V i sve radi besprekorno! Znaci, moj savet ti je da se ispruzis za 10-ak evrica i kupis sebi novo napajnje koje ima malo jace STVARNE specifikacije za +12V!
Nadam se da ce ti ovo pomoci! Pozz:wave:
Evo i ja da se javim posto imamo slicnu ili istu karticu, kasno videh temu. Doduse moja je 7800gs+ (+ oznaka znaci g71 jezgro cini mi se).
Karta je g71 20/7, prakticno kao 7900gs. Nazalost, koliko mi je poznato 7xxx serije ne mogu da se otkljucavaju. Lepo se klokuje, 590/800+ u atitool bez artefakata max temp ~65C. Na 600mhz za jezgro posle 10tak minuta atitool javi artefakt :/ Doduse to sam testirao kad je bilo jos leto.
Ceo sam net prekopao i nisam uspeo da osposobim fan kontrolu. Iako je u biosu kartice namesteno 20% za 2D i 50% za 3D, i lik iz gainwarda mi je na mail rekao da je ventilator fixiran na 50% to jednostavno nije tacno (doduse priznao je da ne moze da se menja brzina nikako cak ni u 2D modu), bar ne na ovoj reviziji kartice koja je kod nas u opticaju. Ventilator se sve vreme vrti na 100% i uzasno je bucan.
Ja sam problem resio tako sto sam napravio produzni kabl za napajanje ventilatora i utaknuo ga u maticnu plocu pa iz speedfana kontrolisem obrtaje. Posto speedfan moze da ocitava temperaturu graficke, jos je ispalo elegantno resenje, jer nemam 2D/3D mod nego brzina sad zavisi od temperature direktno. Na ~40% fan je prakticno necujan.
Da jos dodam, nije preporucljivo stavljati custom resenja za hladjenje grafickih, jer ove agp verzije imaju HSI cip koji pretvara pcie signal u agp (idimidodjimi) i dosta se greje pa je neophodno i njega hladiti, po prici cak i aktivno. Ovo postojece resenje na kartici i nije tako lose, valjda je neki arctic freezer u pitanju i on lepo pokriva i HSI cip. Jedino sto smara buka na 100% fanu.
Da, ista nam je graficka, i moj je + verzija sa G71 jezgrom!:)
Samo da te pitam, kako si napravio taj produzni, mislim uzeo si kabal od nekog drugog ventilatora, ili sta? I gde si to ustekao jel na standarni trozicani pin na maticnoj, ili si na molex prikopcao?
:wave:
Da bi mogao da kontrolises softverski broj obrtaja moras da ga udenes u tropinski utikac na ploci. Ja sam u radio klubu (u beogradu) kupio konektore muske i zenske tropinske i dvopinske :d pa sam video sta mi treba i spojio zicom.
Tropinski konektor ima +12V, nulu i kontakt za merenje broja obrtaja (on je nebitan). Fan na grafickoj ima 2pinski konektor (dakle samo 12V i nulu). Treba samo da spojis 12V na 12V i nulu na nulu. Nije neophodno imati konektore ali je mnogo lakse tako odraditi, jer se na ploci nalaze muski konektori pa je malo zeznuto nakaciti zicu, dok je na fanu na kartici zenski pa nije tesko ni direktno udenuti zicu. Ja sam hteo to elegantno da resim pa sam kupio konektore, koji kostaju 2din btw :d
Prvo proveri da li na ploci mozes da kontrolises brzinu obrtaja softverski speedfanom ili nekim ekvivalentnim programom.
Alternativa je da se umesto na plocu udene u molex direktno, ali onda nema softverske kontrole, mozes da biras 7V ili 5V kao napone i tako da ga utisas.
OK, ako je ovo tako kao sto si napisao to mi je jasno ali mi nisi rekao glavnu stvar a to je kako da znam tj. vidim koliki mi je maksimalan broj vati koje napajanje moze da isporuci na +12V granama, da bi znao koliko stvarno imaju ampera ? A ni na sajtu proizvodjaca Galaxy 7600GS ZALMAN 256MB DDR3 nisam nasao koliki je min. ampera za ovu graficku koju cu verovatno da kupim ? Sta da radim ? :eyebrows:
Evo objasnjenja: na primeru ispod kod napajanja od 500W sledi: +12V1=18A i +12V2=20A a to je ukupno 38A! Je l' tako, e
sada obrati paznju na ovo sto sam zaokruzio na slici gde se jasno vidi da je samo 360W dostupno za +12V1 i +12V2 grane!
Znaci, sledi da je360W/12V=30A!!!
Zakljucak je sledeci: od ocekivanih i deklarisanih 38 Ampera, napajanje ce isporuciti realnih 30 ampera na +12V!
P.S.: A sto se tice tvoje graficke, pogledaj treba li joj dodatno napajanje, (molex ili 6-pinski PCI-E konektor), ako joj treba siguno je veci potrosac, nego one koje ga nemaju! Moja preporuka je da uzmes neko jace napajanje koje ce ti imati minimum 20A na +12V, cisto da budes siguran; ako uzmes neko slabije, neces moci biti komotan, tj. kada klokujes graficku i procesor trebace ti vise struje, a slabije napajanje ti nece moci isporuciti dodatnu snagu, razumes na sta ciljam!
Nadam se da si sada shvatio!;) Ako imas jos nekih pitanja, tu sam!:D Pozdrav
    36.4 KB · Pregleda: 61
Hvala na objasnjenju! Valjda se nece pregrejati! hehe:D
@ vlado_kovac
Ok, sve je to meni jasno, samo sto na mom napajanju ne pise posebno koliko vati daje za +12V grane a samim tim ne mogu da znam ni koliko je to realnih ampera, a sto se tice graficke ima dodatno napajanje preko molex-a kao i sve novije za AGP slot. Pozdrav !:wave:
vlado_kovac je napisao(la):
A gde si izgubio +5 V i +3.3 V grane ?? Onih 450 W je za +12 +5 i +3.3 V grane zajedno maximalno koliko smesh da opteretish napajanje !!
Mada vidim da nisi uploadovao sliku svog napajanje nego nekog drugog ali i na njemu pishe MAX Combined Output 500 W !!
@ vlado_kovac
Aha, shvatam! Pa jesi li pokusao naci na net-u neke specifikacije, ako vec ne pise, kao sto kazes?! A to LC napajanje uostalom ne bi trebalo da pravi probleme, mislim, ima tih 450W, i trebalo bi da ima nekih bar 18A na +12V! Mada opet ne govorim nista sigurno!
Ako ne uspes naci specifikacije za svoje napajanje na net-u, postavi temu na forumu, jer sigurno ima korisnika koji imaju napajanje kao sto je tvoje! \
Evo upravo sam gledao ja po net-u i nisam uspeo naci niste konkretno, ali isao sam na LC Power sajt i nasao sekciju "contact", pa pokusaj kontaktirati tehnicku podrsku da ti oni daju detaljnije specifikacije, u tvom slucaju za broj vati koji daje na +12V grane; evo link-a: http://www.lc-power.com/
Nadam se da ce ti biti od pomoci, i da ces uspeti resiti problem! :wave:
Danas ubacio X1950 pro,a napajanje dobio uz kuciste Eurocase neko sugavo od 3000 din....za struju javljam sutra kad ogulim sprej sa napajanja.:d
ML 5412 yebem ti al je ruzno na ovoj slici...farbao ga mat sprejem za kola inside-out i sve je crno i fino i prefarbao sam onaj retardirani displej na prednjoj strani!:smoke:
Tesko da ce sa "tih 300w" 1950Pro da radi !
Pogledaj samo 12V granu.
