Otrov u malom - Biostar AMD 690G
@LowRadiation
Nisi me dobro shvatio, nisam pitao za HDMI nego za HDCP, ali sam malo izguglao i pronasao sam da je to neka nova zastita koje ce biti ubacena u buducim HD materijalima.
U svakom slucaju koliko sam ja sakapirao ti filmovi nece raditi na hardveru i TV-u koji nema podrsku za HDCP.
Da, dobro si shvatio. Ne možeš gledati blueray i hddvd filmove bez hdcp. (u stvari možeš, ali moraš ih dekriptovati prvo, ali to je već druga priča ;) )
x264 ripovima ne treba nikakav hdcp :D
koji si ti dosadan parazit |)
x1200 pise...
mislim da je samo sa drajverima koji su dosli uz plocu pisalo x1250...
Mogao si to pre mesec dana da mi kazhesh....ne zhelish da znash shta sam sve probao :(
Hvala na odgovoru, tek sada sam video da ima samo 2 PCI slota u koja cu da ubacim wifi karticu i firewire, problem je sto nameravam da kupim kasnije neku TV karticu i ne znam gde cu je ubaciti.
U PCIEx1 slot
ili u USB, ima mnogo dobrih i kvalitetnih kartica koje se kače na USB
I jos nesto jel probao neko ovu novu plocu A690G-M2? Kakva je ona sa overklokom jel ista kao i A690G?
Ja sam je qpio pre neki dan za ortaka, i čini mi se da je poseduje sve opcije za OC kao i punokrvni 690G, mada je izrada ploče malo lošija....nisam stigao da je probam jer nisam imao vremena, ali je zato RC memorija koju TNT i Telix prodaju za Biostarove ploče super za OC i prilično je jeftina...svaka preporuka
@izi i rekao sam ti odmah da se okanes corava posla... ne znam sto ti je bitno sta pise kad isto radi |P
Cjuti bre..zbog tebe sam ubo grafichku u plochu........mada ischupacju je sada i prodati....
Koja ploca je slicna ovoj ili bolja ali da nema int grafiku i da ima com port ???A da je po ceni slicna.Hitno
he he....viostar Tf560+ i kupi usb-com adapter ;)
Obicno ploce imaju COM port ali izveden na ploci kao iglicasti konektor...
A sta kazete na TF570 sli ???Dali je dobra za oc kao 690g ??
USB-com adapter ne radi uvek posao, pogotovo ako su potrebne sve linije koje serijski port ima.
@RisBo
Vec je pisano na temu COM port-a, TA690G ima header na ploci, jedino ti treba "bracket" sa konektorom, ja sam imao iz nekih starih masina, a moze i da se napravi...
Znaci ako moze da se nesto namesti a da bude funkcionalan onda ok.
Meni sljaka eksterni USR modem bez problema na serijskom portu, a drugar na istoj ploci koristi pralelni port za stampac, tako da provereno rade oba porta.
Cak sam iskopao i limcic sa oba konektora :)
Takodje sa neke stare 486 sam prikljucio limcic i lpt radi provereno...
Flashovao sam bios pre par dana.
Jedino sto sam za sada primetio je da sporije ulazi u isti, sto i nije mnogo bitno.
Sto se tice OC-a, i dalje ne mogu da predjem FSB 280 na default naponima ali i ovako bi trebalo da budem zadovoljan postignutim rezultatima.
Nego, da li neko moze da mi objasni sledecu stvar.
Posle flashovanja biosa digao sam FSB na gorespomenutu vrednost tj. 280, pustio torture test u Prime95 i posle 6 sati testa nije bilo ni jedne greske.
Onda sam digao na 285 i Prime je posle par minuta izbacio gresku, vratio sam na 280 ali od tada izbacuje gresku i na 280 posle par minuta.
Jel se jos nekome ovo desava?
Spustio sam FSB na 270 i posle sat vremena mi je prijavio gresku :-(
SuperPi 1M prolazi svaki put bez problema.
Memorija je Transcend na 800MHz, stavio sam u BIOS-u na 667.
Mislim da cu da vratim 605...
Evo posle malo "dužeg" korišćenja da se javim :) Još malo sam poterao CPU, sada na 2.6 Ghz za svaki dan, sa default voltažom... I sve radi sjajno :)
Ali, imam jedan "problem", tj. nešto što me izuzetno nervira. Naime, koliko sam se u početku oduševljavao tišinom i Hyper TX kulerom, sada mi ide na... Nakon određenog vremena mi se činilo da je bučniji nego na početku, ali sam mislio da se možda tripujem, ali ne... Flešovao sam onaj 605 BIOS koji ima SMARTFAN u sebi, pa sam namestio da se kuler pali na 30C i da se full brzinom vrti tek na 55C...
E sad - kad se komp upali - zaista se ništa ne čuje. Kada se radi samo u Windowsu, sve je super, ubrza on kasnije ali na prihvatljiv nivo "buke". Međutim, kada se pokrene neki 3D, ode na maksimum obrtaja, a tu je već ipak malo glasniji od "nečujnog", iako temperatura ni u jednom trenutku ne pređe 45C. To ne bi bio toliki problem kada bi se on vratio na početni broj obrtaja kasnije, ali neće, što me najviše i nervira. Par minuta nakon završetka igranja imam situaciju da se fan vrti na 1800+ rpm i da se "dere", a da mi CPU bude na 26C, i tako ostaje... :wall:
E sad - rešenje problema - kupiti drugi kuler koji ima potenciometar ili zbudžiti isti na ovaj? Imam potenciometar koji je išao na TT11 Volcano, onaj za 5.25" mesto... Jel bi moglo to nekako? Idu dve žice iz njega... Jel bi možda mogao da secnem crvenu sa kulera, pa da tu zalemim potenciometar, ako razumete šta hoću da kažem? :)
Tako je. Crvena je +, crna - a žuta ili bilo koja druga boja je "rpm".
Preseći + pa Pot staviti između tog preseka.
Uspeo sam, radi :)
Problem je (možda) što je potenciometar sa TT11, pa se sve do pred kraj ništa ne dešava sa obrtajima ventilatora, čak se ni ne upali, a tek poslednja dva milimetra reaguju, preosetljivo je, pa je malo problematično "nabosti" obrtaje, ali sam nekako uspeo na ~1200rpm da ga nateram, sada je skroz totalno tiho, idle u zavisnosti od temp u sobi 28-31C, full load preko S&M ne prelazi 48C, tako da sam skroz zadovoljan...
Nego, jel normalno da se pot malo greje? Nije ništa strašno, bude onako topao, ali nije vreo...?
I da, jel bi mogao da se stavi samo neki otpornik tu, umesto pota? Kupim kilo raznih, pa kad nabodem neki koji daje ~1200rpm, samo lepo zalemim i ostavim?
Uspeo sam, radi :)
Ako se malo greje onda nije problem, al ako se greje vishe onda je verovatno preopterecen, i da mogao bi da nabodesh otpornik zalemish i miran si.
:wave:
Niko se ne javlja u vezi poslednjeg biosa, jel probao jos neko i kako mu radi?
ja rekao da sam probao i da ne vidim nista novo, osim sto mi jezeznuo ocitavanje temperature...
Ventilator na TT12 je bio monstrum, tako da je njegov potenciometar gutao do 4w bezxz problema... tt11 ne znam kakav je vent, ali je ovaj na tx-u sasvim obican, tj ne ide na 5000rpm, pa mu ni potrosnja nije sigurno preko 1-2w, tako da potenc ne bi smeo biti preopterecen...
ja sam svojevremeno sam pravio fan controler, jedno ic, dva tri otpronika i obican potenciometar...
Imam ovu plocu skoro mesec dana.
Moja konfiguracija je sledeca AMD Athlon 3500+, Biostar A690G, 1GB Kingstone 667 MHz. Instalacijom Speedfan-a sam primetio da
senzori na ploci ocitavaju neke visoke temperature.
Da li su ovo normalne temperature na nekoj ploci. Koriscenjem ventilatora sam utvrdio da je
"Temp1" temperatura north bridge. Kada kompjuter opteretim
bilo kojom igricom temperatura north bridge se popne i na 70 stepeni. U radu sa programima temperatura north bridge je oko 50 stepeni .Postavio sam kuler sa starog procesora da duva na north bridge ali tada se temperatura severnog mosta spusti se na 25 stepeni i tada dodje do baga sa grafikom, odnosno pojavi se samo crn ekran.
Da li neko moze da objasni kako da resim problem sa pregrejavanjem na ploci, ili su ovo normalne temperature?
    93.4 KB · Pregleda: 85
Mora da si njakao grafichku ...u idle je meni znachajno manje...
    188.3 KB · Pregleda: 77
Znas kako... uzmi stavi, pa ti javi ljudima ako primetis sta novo...
Mada stvano ne znam sta ocekujes da dobijes?
