Spacemaster Frozen Blood Water System (56k warning)
Space
SFB Water System​
Test sistem
ASUS Blitz Formula (P35 čipset, 02 revizija)
Intel Core 2 Quad Q6600(4 X 2.40 GHz, 2 X 4 MB L2)
2 X 1 Gb Geil Ultra PC2-8500
Evga 8800GTS 320 Mb
2 X WD Caviar 200Gb/WD2000JS, 7200rpm, 8MB
Coler Master Real Power Pro M1000W
Alphacool NexXxos
Alphacool AP1510
2 X Alphacool NexXxoS Xtreme III - Rev. 2
Alphacool AP1510 centrifugal pump 12Volts
ručno pravljeni res. 80x500 mm
Glacelf Supra + H2O
PVC 12/9 mm
10 x12 cm Led Red Fans
Kućište : MG XG Viper II - sponzorisala firma COSMOSOF
Male modifikacije kućišta i ispoliran vodeni blok sa procesorom.
Uskoro (dva, tri dana) biće objavljen i detaljan test na Benchmark-u.
Jedan od ova dva ispolirana CPU-a je i QX6850, ali od ogromnog broja slika više se i ne sećam koji je.
Benchmark rezultati
4 x prime 3.6 GHz
4 x prime 3.7 GHz
4 x prime 3.8 GHz
4 x prime 3.9GHz
Super pi 1m -11.563
3DMark 03 – 44160
3DMark 05 – 22535
3DMark 06 – 14031
Cinebench 95 – 2281
Cinebench 10 – 15174
Savrsheno...shta drugo reci...chak i transformers sada izgleda cool!
Temperature su genijalne,a sve je lepo uklopljeno!
Svaka chast josh jednom!
Istina da asm ga video x y puta...ali tek sad vidim celinu...
Rogonja :d
Svaka čast za mod, a čestitke i za forum.
Samo napred!
Bravo Space... Stvarno deluje izuzetno.
brate mogu kod tebe na praksu
Stvarno za svaku pohvalu.
odlicno
temperature su cool
koja je temperatura vode ?
nemam sta jos da dodam, sve je vec receno u predhodnim postovima.
mene samo jos zanima modovanje prednje maske. ako imas, postuj pics...
Hvala drugari ima toga još, ali sve u svoje vreme :D
Prednju stranicu sam sekao "finim" diskom od fi2cm tj. biaksom (veoma, veoma tankom pločicom) a kako to izgleda možeš da vidiš ovde LINK
Imas jako lep drzac za peskir na stranici :)
Citiram:
Spacemaster "Hvala dečki, radi se na još jednom projektu koji ce se zvati "Kocka" nesto slicno onome sto sam okacio dole..." (sa PC Eksperta).
Mislim, stvarno :D Sta se bre slihtas toliko :d
Citiram:
Ma dobri su pročitaj samo nekoliko postova iznad kako čovek hvali srpske ocere, citiram inače dečki to je jedan od svjetskih prvaka 3dmark06, trenutno su drugi on i njegov tim, ali namjera je uskoro opet biti zlatni :d
Što bi reko dule, nežno aaaaaaa, raznežio sam se :d
E bre vunsteru, nisam video ovo Hvala dečki, uzas.......
Nije ti ovaj svemirac ruzan koliko sam mislio da ce biti :D
Stvarno Xtra odradjeno, tesko se i napolju moze videti ovako nesto :shock:
Jos samo da znam kolika je cena pa da razmislim sebi slicno da narucim ;)
Sve Pohvale
Space sve pohvale na izradjenom projektu. Konačno sve super izgleda i isto tako radi!
Vlado, samo vodeno je prilično skupo. Ostani bre na onoj mašinici tvojoj, super je to sprava :wave:
Toliko si vremena i truda ulozio u ovo,pa ga sad prodajes :shock:
