Temperatura na nvidia 7900gs
DraganNS
Kolika je vama temperatura na nvidia 7900gs? Ja sam je malo kloknuo na 550/1600 i temperatura je izmedju 70-75C. Kada nije klokovana onda je oko 65C.
Intresuje me i do koliko ste isli na neki maksimum vezano za procesor.
a jel to idle ili full load meni full load 72 kad vrti 3D05, idle 45 klok 600/1600 def oc 670/1800 temp mozda vece za 1 stepen
Ja sam je klokovao preko RIVA tuner. Po nekom default-u je 450mhz proc. a memorija na 1200
pa dobro to je tvoja takva trebalo bi da je 450/1320 i sasvim si je lepo kloknuo i temp su ok ako je full load, nemas sta da brines, naravno samo 3d performance
3d performanse su klokovane. 2d ne znam ni zasto bi klokovao kada nema potrebe. Citao sam ponegde da ljudi klokuju 7900gs na 650mhz sto mi je malo puno. Bojim se da bi mi vrisnuo procesor na njoj kada bi tako nesto odradio.
pa klokas dokle moze dizes klok gpu i mem i vrtis 3d mark kad zapuca to ti je max
pogledaj post br 2 da vidis na koliko radila moja
evo moja asus 7900gs top
Vmod 1.5 oc 665/1000
sada u leru 41c zalman vf700 cu je hladi
mrzi me sada da poteram neki 3d,
cak nema nista ni instalirano,
cim sredim CPU
samo pojedini srecnici
mogu da bez Voltmoda stignu do 620-650
a mi obicni smrtnici 🙂
moram da lemimo
Imao sam 7900GS ! Gainward-ov model i to su ti normalne temperature.
pa nije bas tako kad kupi vec oc reviziju lako dodje i na 670 bez vmod:wave:
ova moja je asus top koja je na def. 590
i koja po def. ima napon od 1.3 na gpu.
ja stabilno nisam mogao da predjem 600
sve zavisi od primerka do primerka
Posto je uskoro kupujem...
Koje resenje za hladjenje mi predlazete?Nesto mi se ne svidja ovaj fabricki cooler...
naravno da mozes, samo sto sa VoltModom mozes jos vise
Driveri rijetko kada donesu neke vece frekvencije (vevi OC potencijal). Skini sebi RivaTuner i sa njim vidi do koliko ti kartica ide bez artefakata, pa ako budes htio ojs mozes napraviti VoltMod kao sto je ovaj ovde na primjer (sve sto je napisano za GT vazi i za GS jer im je PCB identican. Jedina razlika je u 4 pipelinea u samom chipu tako da sve sto je napisano tu vazi i za GS. Isprobano).
Ja svoju hladim sa Zalmanovim VF900 Hladnjakom i u idleu je temperatura 37-40°C (zavisno od temperature sobe), dok u full loadu ne prelazi 55°C nikada.
moja je...
Asus EN7900gs ona prva revizija , cooler pokriva samo graficki cip i jadno je mali ,na def je 60 ne smijem ni da se usudim da je opteretim nekim stalkerom...by the way sad je utakoh u komp...
Dobio sam 7600 3dmark05 na default ...sa mojom 7600gt sam imao oko 7000 ...ako ne izvucem stabilnih 9000 ne valja posao...sta cinjeti???
a ostatak kompa je
Konacno nadjoh kabal,pa je mackica pocela da prede...taman kad sam bio popizdio i uzeo lemilicu da ga sam napravim...pa il da proradi il da je sprzim!!!Jos se uzasno grije ali cu vremenom naci resenje i za to ,valjda...otvoren sam za sugestije...
Ostatak:
Athlon 3800+ @ 2.6Ghz
KIngston 667 @ 867
Asus M2N SLI Deluxe ( n-Force 570)
pa cek jel to onda onaj rez bio sa smanjenim klokom odnosno bez kabla
koliko je sad
za hladjenje pa neki zalman vf700 ili vf900
Prvi rezultat je bio bez kabla i bez overclocka,drugi sa ne znam kojim overclockom samo sam podigo da vidim oce li izdrzat...vidim da imas slicnu masinu ,aj vrati taj c2d na 2.6 i grafu na default pa mi postuj rez??
e zalim znam da stoji 7900 ali je vise nema otisla kod drugog
inace sa 2.8 grafa default 600/1600 10100 poena u 05 a oc 670/1800 11006
nema sanse da predjem za core 580...memorija na 890
pa i to je ok
evo konacno malo load-a
bioshock dva puta po 15 min.
def. 590/720 load 70c
oc 655/1000 load 74
moderi
Ako budete dje svrtali do nk ,javite da modujemo ovu moju ,pa da rostiljamo ...(samo se nadam ne na krticu...):smoke:
Kod mene 7900GS na 670/1900 je u idle na 30C, a u full load-u 39-40. U sobi je 25C.
