TF560A2+ Vs. NF520 A2 AM2
  • Začetnik teme Začetnik teme Novice
Novice
1.) Komp je za klinčuriju,na ploču ide najverovatnije AMD Athlon64 X2 4xxx,i neka ATi grafika iz gornje sredine stiki top liste u sobi ''grafičke karte'' na ovom forumu (max x1950Pro).Takođe ide i sata DVDRW i sata hard (neki WD) i 2GB rama.OC-a neće biti.Prekopao sam prve dve strane sobe o matičnim pločama i ova dva modela se koliko vidim najviše ističu (ili su im samo vlasnici najglasniji 🙂 )Ja bih uzeo jeftiniju varijantu,gubim li nešto značajno ovim ?
2.) Ideja je da se prođe što jeftinije (pucanje samo na grafu) a da klinci opet igraju nešto koliko toliko pristojno.Da li je dobar izbor CPU-a?
Hvala i pozz
(greška u naslovu - bez AM2 u imenu druge ploče)
Znam da ste sto puta odgovarali na ove postove i pročitao sam ih sve ali opet ne mogu da se odlučim...plz help !
Uzmi TF560, neces pogresiti!
hvala coola ta će biti sigurno
a šta bi ste mi predložili od ovih x2 procesora do 65 max 70€..jel logika što veći takt bolji CPU ili se neki posebno izdvaja dobra kupovina?
shto vecji broj iza 4 to bolje 🙂 josh bolje ako mesto te 4 pishe 5 🙂
X2 4000 ce ti biti sasvim dovoljan (oko 65e), sredstva usmeri na grafiku.
Ne znam sta reci za plocu, valjda su obe dobre,a posto kazes da OC nece biti, sto je skroz neshvatljivo 😉, onda ti je tako svejedno koja od te dve.
Nisi nam rekao koja memorija, al' dobro. :wave:
evo za sada otprilike šta će biti sklepano:
MBo: Biostar TF560 A2+
CPU: AMD Athlon64 x2 4000+ (4xxx) [Brisbane]
RAM: Corsair 2x1GB DDR2 667
VGA: Sapphire ATi HD2600pro 256mb DDR3
ako je stvarno svejedno,onda bih uzeo i NF520 A2
Dve ploce koje si naveo razlikuju se samo po tome sto ces sa TF560 da izvuces 100-200Mhz vise pri OC-u i to samo zbog mogucnosti povecanja napona koji je kod NF520 ogranicen na MAX 10% povecanja, TF560 ima Gbit Lan i po ceni vecoj od 20eur i ni pocemu drugom.
Pricam iz iskustva, jer imam na drugom kompu NF520 A2, ploca je jednostavno za 45e cudo, cepa moju plocu bez problema.
Bolje je da za razliku u ceni uzmes jaci procesor tako da i nemas potrebe za OC-om.
npr. umesto
Biostar TF560 A2+ 65eur
AMD Athlon64 x2 4000+, 2.1Ghz [Brisbane] 60eur
Biostar TF520 A2 45eur
AMD Athlon64 x2 4400+, 2.3Ghz [Brisbane] 73eur ili
AMD Athlon64 x2 4800+, 2.5GHz [Brisbane] 93eur
Sto se graficke tice uzmi Galaxy 8600GE za 120eur, umesto 1950pro koji si naveo.
Galaxy imas OVDE.
Pozdrav.
damone i djwibe hvala.Inače promenili su želje,sad moram u istu kintu i neke ok zvučnike da uguram (mislim,sestro,stvaarnoo..),pa će ići Biostar NF520 A2 sa AMD Athlon64 x2 4000+ sa onih Corsair 2x1GB DDR2 667 rama.Što se grafike tiče sad gledam isplati li se nešto u ovom cenovnom rangu (80-90€) ali čini mi se da je Sapphire ATi HD2600pro 256mb DDR3 najbolji izbor iako im DX10 karta ne treba uopšte - ne znam ne razumem se u to.Ima li neka DX9 bolja za ove pare?OC-a neće biti jer nemam vremena za to - to ću kad uzmem za sebe makinu.Ne znam ni za napajanje šta ću,koliko će ovo da traži vati sa sata DVDRW-om i WD2500AAKS?
Dobar izbor sto se memorije tice. S obzirom na namenu racunara, steta sto rezes troskove na graf. kartici. Mada, taj Sapphire je sigurno manje zahtevan, sto se napajanja tice, od 1950Pro.
Recimo bar neki CoolerMaster od 380W.
Nema na cemu i drugi put. :wave:
Sapphire ATi HD2600pro 256mb DDR3 OK mada na onom linku sto sam ti ostavio imas za 95e Inno3D 8600GT DDR3.
Evo ti pa se preracunaj OVDE.
Minimum npr.
LC Power LC420H, max. 420W, 8cm fan, 20+4pin, P4, 5xATA, 1xFDD, 1xSATA, ATX jedinica za napajanje 1,650 20.6
Ovo bi bilo idealno (cena/kvalitet)
LC Power LC6550 V2.0, max. 550W, 120mm fan, 20pin, P4,2xSATA, 4xATA, 2xFDD, SLI/PCIe, super silent, PFC, gar. 2 god. 3,600 44.8
Tek sad vidoh, uzmi neku DDR2-800 memoriju, npr. Kingmax. Zasto, pa zato sto neces da OC-ujes, pa ce mem.protok da bude umanjen, tj. nece da koristi maximum za X2 procesore, a to je default 800MHz.
1024MB, DDR2 SDRAM, 800MHz, KingMax PC2 6400 36.58 2981.27
ili cak
1024MB, DDR2 SDRAM, 1066MHz, KingMax PC2 8500 42.18 3437.67
Ja na NF520 A2 imam ovog drugog 1066 Kingmax-a.
E,ljudi extra ste - dobio sam pomoć kakvu nisam ni zamislio.Hvala još jednom.Znam da ovo nije soba za kompletne konfe ali kad smo počeli ajd i da završimo sklapanje pa da se otarasim toga.Moderatori bi mogli i da izmene ime teme ili je prebace u odgovarajuću sobu ili šta već.Izvinjavam se.Što se grafe tiče neće biti igrane igre iz 2006 i 2007,2005 plafon (GTA:SA).Znači do sada:
MBo: Biostar NF520 A2
RAM: 2x1GB DDR2 800 (corsair ili kingmax,ne znam,videh da corsair ne pravi probleme)
VGA: Sapphire ATi HD 2600Pro 256mb DDR3 ili Inno3D 8600GT DDR3 (ne znam razliku,jel druga bolja?)
HDD: WD2500AAKS,Sata2,16MBcache,7200rpm
OPT: ??? (vidim da je stigla loša serija P112D,a mislim i da bi neki sata DVDRW bio bolji izbor)
Psu: ??? (nije li LC Power malo nesigurno za naše strujne uslove,mada možda su se stvari promenile,ja sam razmišljao o nekom Chieftec-u ili CoolerMaster-u)
Case: ??? (ne znam da li da uzmem neki kung fu ili brand sa sve napajanjem)
MBo: Biostar NF520 A2 OK
CPU: AMD Athlon64 x2 4000+ OK
RAM: 2x1GB DDR2 800 (ni jedna memorija na default-u (sto ce kod tebe biti slucaj) ne pravi probleme, "problemi" koji se spominju su samo pri OC-u, tako da sa nekim memorijama moze da se izvuce koji FSB vise. Kingmax sam ti predlozio zato sto je osetno jeftiniji od Corsair-a a nista losiji. Ja imam na obe masine Kingmax-e i nemaju probleme, da napomenem da sam na Biostar NF520 A2 sa 1GB 1066 Kingmax-om OC-ovao 3600+ brisbane sa 1.9 na 2.8GHz, dalje nije hteo zbog nemogucnosti setovanja veceg napona za CPU od 10%.) OK
VGA: Sapphire ATi HD 2600Pro 256mb DDR3 ili Inno3D 8600GT DDR3 (ne znam razliku,jel druga bolja?) druga je bolja
Seagate 250GB, 16MB buffer, S-ATA2 (3Gbps), Barracuda 7200.10 perpendicular, NCQ, hot-plug, 2.8 bels, OEM pack (u kesici), gar. 3 god.
Liteon LH-20A1S SATA
Psu: ??? (nije li LC Power malo nesigurno za naše strujne uslove,mada možda su se stvari promenile,ja sam razmišljao o nekom Chieftec-u ili CoolerMaster-u) Ekstra dobra napajanja (Corsair) su ekstra i skupa, tako da se LC Power namece kao dobra kupovina. Na ovom forumu ga mnogo ljudi ima i zadovoljni su njime.
Case: ??? (ne znam da li da uzmem neki kung fu ili brand sa sve napajanjem) mislim da je bolje bez napajanja, pa da se kupovina cisto svede na dizajn.
OK
Dobar izbor. Ova biostarica te nece izneveriti. Samo malo obrati paznju na memoriju sa kojom je uparujes. Tu je malo osetljiva !!
Posle dugog pregovaranja (*** kao da sam vladu pravio) od ove konfe neće biti ništa,već će se pazariti druga koja takođe mora da se modifikuje,a to će biti i u odgovarajućoj sobi foruma.Hvala svima na preporukama i nadam se da će tema pomoći nekom oko izbora.
Inače da je mašina bila za mene,bookvalno bih spakovao onu mašinu iz posta #13.
