BENQ-SIEMENS EF81 - sve na jednom mestu
Evo sta sam ja nasao
If u install 3GSwup. U get many files... AMSS.MBN is the Firmware. For each modell different. U can't use AMSS.MBN from EF82 in EF81.
The *.QVCEFS is only Customization. All stuff what you can see with Bitpim or SXG 75 Controller.
With *.QVCEFS u change only some icons... It is like an other "Theme".
But nothing more...
i
EF82_de-BRDHandel-std_01_0019.qvcefs
This is the only file, which works also in EF81, SXG75... Some other Icons... :D
Do not try to flash the other files! It is only Firmware for EF82
Meni je ovo dovoljno da ne cackam nista.
I kao sto rece djwibe u predhodnom postu, da je moguce vec bi to braca rusi odradili.
Slazem se sa tim da bi ludi rusi to vec odradili, ali i mi smo sloveni:D:D:D
Na zalost, na ruskom forumu sam nasao da nece biti novog fw u skorije vreme. Pa sam iz ocaja hteo nesto da nabudzim.
Uflesujes telefon jedno 5 puta, promenis 10 - ak setova ikonica glavnog menija i ostalih u telefonu, 4-5 skinova media playera, 10 -ak onih qwidgets -a, isto toliko tema, zamenis google ikonicu sa games, ubacis srpski, ukines premissions, sklonis switch on pitanje...i shvatis da si se navukao na modovanje EF81 i da ne moze da prodje dan da nesto ne promenis :d :d prodaj telefon dok ga nisi spalio :D
Problem je sto ne mogu da ga prodam, toliko sam se "navukao" na njega... To mi je glavna igracka.:D
Braćo po telefonu :)
Treba mi savet kako da resim unos kontakata u telefon. naime problem je što se pri pretrazivanju telefon ponasa totalno cudno i kada se ukuca slovo ili slova po kojem se pretrazuje on ide nekim svojim redom koji je totalno ne shvatljiv. verujem da je jos neko imao isti problem pa ga molim za pomoc pri resavanju istog!
hvala!
Ja sam ovako namestio (na v58) i radi: Topic list->options->add topic b. index-> 050->options->topic status->recive and notify->back->recieve broadcasts (on) i cell info display (on)->options->save. Posle toga sacekaj minut.
Moze li malo detaljnije, gde je taj "Topic list->options ...", tj. gde se on uopste nalazi
messages\settings\cell broadcast\topic list
Ukljucis "receive broadcasts" i "cell info display", obavezno posle na options\save.
Imam mali problem. Kada iskljucim Power Save, desava se da se telefon sam od sebe ugasi. Znam da treba drzim ukljucen power save zbog trajanja baterije ali mi treba mogucnost da aktiviram externi displej bez otvaranja telefona. Firmware je nemac 58.
Ako neko zna razlog problema ili eventualno resenje neka please napise. Thnx.
Driver
Moze li neko da mi uploaduje driver za fon,da maoze windows da ga prepozna uopse...
.....reinstalirao sam OS,a cd od fon-a negde zaturio...
hvala unapred
Ljudi pokusao sam da pretrazim ovu ogromnu temu, ali nisam nista nasao
zanima me kako da obrisem sve poruke iz inbox i sent items foldera odjedanput, jer su skroz popunjeni
Opet ja sa mojim pitanjem ali problem je stvarno velik, dakle:
Molim bilo koga za odgovor.
hvaaaaala
hvala MAJSTORE PUNOOOOOOOOOOO
Pozdrav....
Dobio sam ovaj fon u razmeni i neki novac, nije losh fon po meni, narocito mi se svidja shto je otvoren za modovanje, kao i Motorola e398 koju sam imao pre dve godine, koje imao zna o cemu pricam... E sad ne zadrzavam ovaj fona vec ga prodajem dalje, bio je v48 ja uradio v58 nemacku, sredio gogle ikonu josh internet da namestim i to je to... Medjutim lik kome hocu da prodam bi voleo da ima srpski... E sad poshto je verzija nemca bila lg01 nema srpski, da li moze da se ubaci naknadno sada preko brew comandera srpski meni? ne t9 koji sam video ovde na forumu za poruke, neko cisto srpski meni? Sad ako neko moze da mi pomogne bio bih mu vrlo zahvalan da mi da link do fajla ili da mi zakaci ovde, i mesto tj lokaciju gde da snimim.... Poz
Srpski jezik.
  • Srpski i hrvatski.rar
    154.4 KB · Pregleda: 723
Jel zna neko gde u NS ima najpovoljnija mem. kartica od 1 GB?
Hvala.....Uspeli jezici....
Nego doneo mi decko isti ovakav, ali otishao i boot loader, nece ni # crveno da radi... Ima li nade da se ozivi?
jel moze neko ko ima da postavi link (ili na PM) za download 3G Xilsoft video konvertora ali sa key-om. Neko je ranije rekao da ima ali nije stavio link, a tako je tesko naci key za verziju programa koju imas....
@Arko986
ako hoćeš, za konvertovanje možeš da koristiš i MediaCoder. Program je besplatan, a izuzetno je moćan! Može čak i da učita titl za film i da ga automatski "nalepi" u konvertovani fajl.
Program možeš da skineš sa:
http://prdownloads.sourceforge.net/mediacoder/MediaCoder-0.6.0.3798.exe?download
Inače, evo su i podešavanja koja ja koristim za konvertovanje (samo ideš da File -> Load Preset).
  • media_coder_podesavanja_ef81.zip
    932 bajta · Pregleda: 346
Ne prepoznaje ga.....
Nego moze li neko link za QPST i da li postoji nacin da se sredi problem sa starim o64 karticama jer lik kome prodajem ima staru, mislim da bi se sredilo sa Nv ali one nece da radi bez QPST... Moze li drugacije?
Ne moze to da se sredi sa backupovanjem NV-a provereno. Probao sam na dva razlicita primerka i nece.
a za sto tj kako da downgradeujem sa nemca 58 na 48? ona 48 shto sam skinuo sa hrvatskog sajta nece da se instalira kao imate vec noviju verziju... a nemac je sa onim 3GSwupFU u nazivu... Hvala...
samo 3GSwupFU moze da se downgrade-uje, ne moze se sa nemca na officialnu 48, moze samo na neku 48 sa 3GSwupFU.
moze ova? EF81_IP15.0.1_xx-International-LG04_48_0113_3GSwupFU_SGLPK
To radim jer posle vishe pokushaja nisam uspeo da namestim da radi sa o64 starom kartico... Hoce li sa ovom verzijom raditi?
Ne znam, nisam se vracao sa 58-ce na 48-cu, ali kako pise po raznim forumima, sve 3GSwupFU_SGLPK verzije mogu jedna preko druge.
Ne preostaje ti nista drugo nego da probas, mislim da ima i na ovoj temu ljudi koji su se vracali.
Postoji jos jedna solucija, zamena stare kartice za novu, sa zadrzavanjem broja.
Da li tefelon ima opciju minute beep?, nisam uspeo nadjem, da li uopste ima ta opcija?
Presek najbitnijih postova br.2
BenQ-SIEMENS EF81
:wave: UPUTSTVA
za PC software
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1204776&postcount=1679 Uputstvo za "Screenshot" ekrana 01
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1204785&postcount=1680 Uputstvo za "Screenshot" ekrana 01
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1167891&postcount=1310 Uputstvo za instaliranje tema preko kabla
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1076752&postcount=68 Instaliranje tema preko kabla
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1206979&postcount=1695 Uputstvo na Srpskom jeziku (User Guide)
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1123107&postcount=631 JMI Uputstvo
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1193577&postcount=1564 JMI alternativa
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1078951&postcount=143 podesavanja za BITpim 0.9.13 01
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1123091&postcount=629 podesavanja za BITpim 0.9.13 02
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1196700&postcount=1617 Uputstvo za QPST Configuration
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1197270&postcount=1630 Uputstvo za backup NV-a preko QPST-a
http://forum.modopo.com/ef81-sxg75-...81-nv-items-sichern-und-wiederherstellen.html HowTo SXG75 / EF81 NV Items
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1119593&postcount=582 Titlovanje i kompresija
za telefon
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1137488&postcount=869 Podesavanja za gmail za interni emejl telefona
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1136255&postcount=830 064 - GPRS & MMS
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1136951&postcount=858 064 - Interni browser, podesavanja
http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=103 Telenor, Sva podesavanja
:wave: TWEAKS
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1076758&postcount=70 60MB slobodnog prostora na telefonu
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1078745&postcount=140 Uputstvo Za Ubacivanje Novih Ikona
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1112582&postcount=517 Ubacivanje ikona
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1093366&postcount=290 Menjanje Vodafonovih Shortcut-ova
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1081099&postcount=181 Reshenje za java midlet premissions
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1098771&postcount=382 Najvise 60 karaktera
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1136904&postcount=857 BATERIJA
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=689617&postcount=1 INFO o LiION baterijama, održavanje, formiranje
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1116302&postcount=551 BenQ-Siemens A2DP phones
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1123069&postcount=626 Ulanjanje SWITCH ON pri paljenju telefona
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1179172&postcount=1448 Uklonanje zelene ikone ( lijeva soft. tipka - lsk )
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1142381&postcount=928 Uklanjanje Google ikone
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1158290&postcount=1175 Jacina signala
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1199540&postcount=1654 Uklonanje imena mobilne mreze sa ekrana
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1141768&postcount=912 Uputstvo za ibstalaciju HR i SR za V.58 RU/DE 01
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1141927&postcount=919 Uputstvo za instalaciju HR i SR za V.58 RU/DE 01
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1194756&postcount=1577 Error massage: Bluetooth address not set
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1161628&postcount=1223 Povecanje broja fajlova na 8192 fajla
:wave: UPDATE
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1095390&postcount=335 EMMERGENCE MOD
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1093181&postcount=280 UPDATE sa v31 na v48 part1
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1093183&postcount=281 UPDATE sa v31 na v48 part2
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1100330&postcount=406 v58 REVIEW de (nemacki) part1
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1100331&postcount=407 v58 REVIEW de (nemacki) part2
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1120572&postcount=592 FLASH na v58 je 200din
:wave: LINKOVI
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1077157&postcount=98 LINKOVI
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1095884&postcount=340 LINKOVI
:wave: DOWNLOAD
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1212068&postcount=1723 Driver za WinXP
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1207995&postcount=1700 group policy & Uklanjanje Google ikone
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1100125&postcount=403 Software i MPM verzije
http://rapidshare.com/users/U0KNUR FIRMWARE'S
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1112645&postcount=520 NEMACKA VERZIJA v58 - DOWNLOAD
http://bmc.bezysoftware.net/ Brew Mobile Commander
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1118910&postcount=576 DRIVER & MOBILE PHONE MANAGER 4.20
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1130503&postcount=723 SRPSKI T9
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1212542&postcount=1728 Srpski i hrvatski jezik
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1193024&postcount=1553 BENQ-SIEMENS Notes
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1133039&postcount=766 Kolekcije igrica, sve provereno rade na EF81
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1193830&postcount=1567 Gameloft kolekcija igrica 2007
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1170524&postcount=1344 JAD maker i JADgen
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1079151&postcount=149 SXG Explorer
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1212899&postcount=1734 Xilisoft MP4 converter
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1212892&postcount=1733 MediaCoder
:wave: ZANIMLJIVOSTI
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1102227&postcount=419 Jbench1 / Jbench2 results
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1193244&postcount=1559 Smartphone ;)
