Koji intelov procesor izabrati?
  • Začetnik teme Začetnik teme loshmy
loshmy
Ovih dana treba da uzmem nov racunar pa sam dugo razmisljao kakav procesor da uzem.Izbor sam suzio na dva intelova procesora e 6700 i e 6850 oba su dual 2 core.Pa bi mi mnogo znacilo ako bi mi pomogli i rekli koji od ova dva procesora je bolji ili predlozili neki procesor za koji smatrate da je bolji.
Takodje sam razmisljao o hladjenju za cpu pre svega cooler masterovom ali nisam siguran sta da uzmem,vodeno ili vazdusno hladjenje koje ce dobro ohladiti procesor i posle over clocka,pa vi dajte predloge.
Inace e 6700 mozete videti ovde
[WIKI]http://www.itsvet.com/proizvod/intel-core-2-duo-e6700-2.66ghz-4mb-box-fsb1066-s775/comp_comp_cpu/46/158[/WIKI]
a e 6850 ovde
[WIKI]http://www.itsvet.com/proizvod/intel-core-2-duo-e6850-3.0ghz-4mb-box-fsb1333-s775/comp_comp_cpu/46/222[/WIKI]
unapred hvala
P.S Voleo bih ako bi mi rekli daa li je procesor koji predlazete dobar za igre i na kojoj maksimalnoj brzini bi mogao raditi,ne mislim na fabricku brzinu
Izmedju E6700 i E6850 sigurno E6850 ali za isti novac dobijas Q6600 koji se skoro isto OC kao i ovaj drugi samo je quad a ne dual, a to ce uskoro dobiti svoj pravi znacaj.
Da ali sta je sa fabrickom brzinom procesora e 6850 je 3 ghz a quad procesor koji preporucujete 2,4
Sad sam ih testirao na onom sajtu sto je dao zoran i e6850 je bolji dosta u igrama a kod programa je bolji quad core procesor zbog velike kes memorije tako da se jos dvoumim.
Inace se e 6850 pokazao bolje i od novih quad procesore extreme serije u igrama
Q6600 moze sa box coolerom da radi na 3GHz a dostize skoro isti clock kao i E6850 (nova G0 revizija). A ta razlika u igrama, neces je ni primetiti, dok ce Q6600 biti dosta bolji u Crysisu recimo.
Ako mene pitash:
kupi quad core i bicesh dugo miran.@gvlada ti je lepo rekao da necesh videti razliku izmedju ova dva procesora jer su dovoljno jaki da guraju bez 'po muke sve igre.JEr akcenat se baca na GPU a ne na CPU.Znachi grafichka karta ti igra presudnu ulogu kod igara.Medju prvima se to pokazalo kod igre FEAR.E sad,ako vec necesh videti razliku izmedju quad core i c2d onda je bolje da kupush quad core jer ce naredni programi u 2008 biti quad pumped.Imacesh mocan procesor koji ce raditi kao zmaj.
Ili sachekaj Penryn josh 3-4 meseca(da se pojavi i kod nas) ako ne zurish.
O boze o chemu se ovde raspravlja. Quad i nishta drugo. Ej bre 4 jezgra koji ce itekako da se osete kasnije [ili sad ako se bavish nechim ozbiljnijim], a igre igrash bezbrizno bez obzira koji model uzeo.
Kupi E6850 ide preko 4Ghz 🙂
Sta ce ti quad core? malo aplikacija/igara je uopste optimizovano za to.
Ima da se nacekas dok to sve bude kako treba i dalje je E6850 brzi u vecini testova.
Sad uzmes e6850 i kad se Penryn uhoda za godinu dana kupis to i gotova stvar 🙂,mada i Q6600 i E6850 je bacanje para ukoliko ne zaradjujes na tome,razmisli pre nego sto bacis pare.
Danas bas idem da pokupim Q6600, koji ce cucnuti u Intel BadAxe2 🙂
Videcemo kako ce sve to da prodje 😉
A ocu li ja moci da igram i sadasnje igre bez problema bez obzira na quad?
Niko nije napisao koje hladjenje da uzmem mislio sam cooler master ali da je jako dobro za OC zato pisite ljudi
U svakom slucaju ces moci da igras danasnje igre , to bez sumnje . A za OC mozes da uzmes GeminII, ja ga imam i zadovoljan sam . A sto se tice GeminII-ja i ostalih coolera potrazi malo po forumu i naci ces sve sto te zanima .
hmm ja mislim da si pogresio temu ali nema veze
jos jedan glas za quad ali ako ces kom koristiti za igre onda bolje uzmes 6850 i grunes ga na 4ghz :-devil-:
ali quad je quad 🙂
Samo da dodam jer vidim da neki dechaci nisu pazili na chasu😀
Razlika u igrama izmedju ova dva CPU-a koji pominjete nece postojati.GPU tu odradjuje posao.Pa sve novije igre bacaju akcenat na grafichku karticu a vecina pa i najslabijih c2d procesora ce biti"na visini zadatka" ako je grafichka kartica jaka.I sad,rezime je da je bolje uzeti quad jer ce i novije igre ici na 4 jezgra(crysis npr).Da ne pricham o aplikacijama.
Znachi:batalite prichu u procersoru i igrama.GPU je No.1.
Quad stigao 🙂
Ukupna brzina nije nesto preterano veca, ali je multitasking F A N T A S T I C A N....
Znaci po nekoliko stvari istovremeno radi, bez ikakvog kocenja niti icega slicnog....
Stabilno, i fino, nemam sta mnogo reci...
Temperature sa stock kulerom su oko 45C sto je sasvim ok (laptop koji imam sa core2duo je u idle-u oko 50)......
Znaci, ne znam koliko kosta sada u Srbiji, ali ako nije mnogo skuplji od core2duo, definitivno odlicna kupovina, naravno u kombinaciji sa dobrom plocom, jer setimo se sve sto se kupi za komp. na kraju se bocne u plocu 🙂
:wave:
