HowTo: Deljenje interneta izmedju 2 racunara
ADSL modem spojen u P1 mashinu kod mene, na WinXp ukljuchen ICS. Moj komp nakachen na tog keca i caletov i na oba radi net. Nakachen je i moj AP na taj komp. Drug koji se direktno kachi na AP ima i net i pristup lokalu. Dok drugi drug nema dosta kabela da drzhi wireless karticu u svom kompu, pa je strpao karticu u P1 mashinu i u nju LAN karticu i spustio utp kabel do kompjutera kod njega u sobi. Internet mu na P1 mashini na tavanu radi, ali chim pokusha da povezhe svoj komp sa tim u tavanu puca mu net gore, a ni dole mu ne radi. Naknadno smo reshili da mu na tavanu net uvek radi, ali dole nikako nismo uspeli.:smash:
A ovo je ta "kartica" ili "modem" ili nesto trece?
Evo citam treci put i nikako da shvatim sta je tu sta :)
lol :) Ajd polako onda, zaista je konfuzno.
Sa jedne strane su desktop masina i usb wireless kartica (ona sa linka). Sa druge strane je laptop sa svojom, integrisanom, wireless karticom. Cilj je zakaciti laptop na net preko desktop masine pomocu connection sharinga sto elegantnije. Desktop masina ima izlaz na net preko kablovskog modema.
Problem je to sto ja ne znam da namestim da usb kartica na desktopu (sa linka) radi u access point modu (kontam da to treba) i da se preko nje po zelji kacim na net tako sto na laptopu izaberem odgovarajucu konekciju.
Procedura koju trenutno upraznjavam je sledeca... na lapu namestim karticu da radi u access point modu i podignem ad hoc mrezu, ustanem do desktopa i izaberem je dostupnim wireless mrezama i onda picim na net. To je malo cimanje, pogotovo sto moram sve ispocetka nakon sto lap probudim iz sleepa ili restartujem.
Problem je sto ICS radi samo sa 2 masine gde jedna mora da bude 192.168.0.1, a druga 192.168.0.x
Meni je jedan komp stalno ukljucen - taj je 192.168.0.1. ICS-ovan je net. Na njega je nakacen drugi, a na tom drugom, u bridge-u su dodate jos jedna lan i jedna USB wifi kartica... znaci, tri kompa idu preko prvog i ICS na net.
Pozdrav!
Ba ste ga lepo zakomplikovali :D
Nego, jedno glupo pitanje :)
A koji Win98 je na tom kecu? SE ili "obican" jer ako nije SE taj P1 ne moze da izigrava host ;)
Pozdrav!
Naravno da moze tako, ali sam ICS radi samo sa 2 masine, pa je zato i morala treca da ide preko bridge-a :)
Nekad je prakticnije/jednostavnije/efektnije/jeftinije kupiti dodatni hub/router/gateway nego se zezati sa bridge-vima ;)
Problem je sto taj adapter nema AP mod ;)
Prebaci oba u ad-hoc mod i podesi im WEP da mogu direktno da se kace po principu P2P.
ICS nema ogranicenje na 1 klijent, to je zabluda. A network bridge se koristi da bi se omogucilo rutranje sa jednog sabneta na drugi na multihome masinama (ona koja ima dva adaptera na razlicitim subnetima).
Ne idu mi zato treca i cetvrta preko bridge-a masine koja mi je nakacena na prvu, nego zato sto nisam hteo... ;)
... kupiti dodatni hub/router/gateway ...
A inace, dodatnim hubom bi bilo bas to - vise od dve masine vezane i radio bi ICS. Na koji drugi nacin da se umrezi nekoliko masina osim bridge-ovanjem ili hubom? Eventualno starim BNC karticama i koaxialnim kablovima :D
Pozdrav!
Ovako sve prodje ok, zakacim se u mrezu sa laptopom ali mi ne radi ics :(
Inace, ako ima ikakve veze, na destopu je xp a na lap-u vista.
КОЈИ ПОСТУПАК ПРИМЕНИТИ
Знам да знате :D, и да сте већ писали о томе, али некако сам слаб ђак :d, једноставно хоћу да повежем два рачунара (да могу да размењујем фајлове и да један од њих иде преко другога на интернет са мак адресом бежичне картице 1 рачунара) један је повезан на интернет преко бежичног модема (PCI картица) имам мрежне картице на оба рачунара, ово упутство ми делује једноставно само који од ових поступака применити за моје потребе::S:
Windows XP-Internet Connection Sharing
Network Setup Wizard
Wizard Server Setup
Manual Server Setup - Broadband
Manual Server Setup - Dial-up
Wizard Client Setup
Network Bridge
Internet Gateway
п.с. нисам пробао још ништа очекујем ваш одговор, хвала.
петре да ли ће са таквом конекцијом бити омогућен саобраћај између компова независно од инетрнета.
Istovremeno ces imati saobracaj izmedju kompova i internet (ako je to to sto si zeleo, a mislim da jesi). Preostaje ti jos da ukljucis file sharing protokol, napravis workgroup-u i razmena fajlova moze da pocne (ili podignes neki od free ftp servera).
хвала Петре, успео сам некако, инсталција XP није баш свежа па је доста сервиса било поискључивано, док то нисам довео у дефолт стање :crash:, и други комп никако није хтео да се повеже са ИП 192.168.0.2 тек када сам му доделио вредност 10 прорадила је конекција.:cigar:
E ljudi, molim vas za pomoc. Imam Telekomov ruter MT822 i moj desktop komp sa XP-om je povezan sa tim ruterom preko USb-a i sve sljaka ok. Medjutim pre neki dan mi je buraz uzeo laptop koji ima na sebi Vistu i njega sam povezao sa ruterom preko ethernet-a, ali net na Visti ne radi. Na tom laptopu je nVidia nForce Networking adapter. Nista nisam rucno podesavao, on je sve automatski "podesio" - tipa obtain asutomaticly IP adress i slicno. Da li ja i sta i kako treba da podesim? Hvala puno na pomoci.
Ja isto imam Telekomov MT822.
Hteo bi da koristim istovremeno i usb i mrezni kabl (sa komsijom).
Pitanje: Da li utice znatno na kvalitet duzina mreznom kabla? Nama treba oko 25-30m.
U cemu moze da bude problem ako sam povezao 2 kompa na LAN, i sa laptom idem bez problema na internet koji je na desktop mashini, medjutim, ja uopste ne vidim share podatke sa desktop mashine na laptopu i obrnuto (ne mogu da razmenjujem podatke nikako). Jedan je na XP, drugi je na Visti, pa se u ovom drugom bas ne snalazim sa svim podesavanjima.
Uspeo sam, posle provere svih podesavanja, mada jos uvek ne znam sta je bila greska (mozda drugo ime workgroup kod Viste)
Sta sam to pogresio kada mi pise "mrezni kabel nije ukljucen" a kabal sa konektorima je prikljucen na dva kompjutera.Inace zelim da povezem desktop i laptop crossover kablom ali ga nijedan ne vidi.Jel mozda treba jos neki uredjaj?
Ne treba nista sem kabla. Jesi siguran da je ukrsteni kabl?
Varovatno nije dobro nakrimpovan pa nemaju sve parice u kablu kontakt, ako nije to manje verovatno da je problem sa lan karticama, ili pak XP nesto zeza.
E sada 'vako :)
Imam ADSL kod telekoma na desktop mashini i vozam net na Pure Bridge ...
Modem ima dve vrste izlaza, za USB i za LAN karticu tako da to olaksava povezivanje 2 kompa na net (jedan u USB drugi u mreznu u sljakaju odlicno) ...
E sada, u tu nasu mrezu dolazi i moj novi laptop! :)
Laptop je povezan direktno kablom sa desktop racunarom i LAN radi lepo ... Na desktopu sam instalirao ccproxy i namontirao net na laptopu da radi lepo, ali imam dosta problema sa time ... Neki programi/igre ne mogu nikako da se namontiraju da rade sa proxijem pa ni sa SocksCapom...
E sada, probao sam ono sharovanje konekcije (kada ti stavi IP na 192.168.0.1 bla bla bla) na laptopu i tako mogu da namontiram sve, ali kada na desktopu pokusam da ukljucim to, dogodi se neshto cudno :)
Izbaci mi sledecu poruku:
"Network Address Translation (NAT) is currently installed as a routing protocol, and must be removed before enabling Internet Connection Sharing and/or Windows Firewall. To remove Network Address ranslation, open the Routing and Remote Access Manager snapin and expand the router's entry in the left pane. Delete the Network Address Translation routing protocol from the list of IP routing protocols."
probao sam guglujem, probao sam chaprkam, probao sam sve i svashta, nista nece... :mad:
razume li se ko?
a druga opcija koju pokusavam da sredim jeste sledeca... Posto se ja konektujem na net preko one PPPoE konekcije sa userom i passwordom, pokusavam na laptopu to da pokrenem al on uporno odbija da se konektuje ... Ako kucam u browseru 192.168.1.1 mogu da otvorim modemova podesavanja znaci da ga vidim lepo...
Na desktopu imam 2 LAN konekcije u 1 PPPoE, 1 LAN komp-modem (ip kompa 192.168.1.3), 1 LAN komp(desktop)-laptop (ip desktopa 192.168.2.2, ip laptopa 192.168.2.3)...
ja sam ovde nalupetao svega i svacega, ako iko razume ista i zna resenje za to neka odgovori pa cemo probati :)
hvala unapred
:wave:
Ljudi, pretrazivao sam ovaj thread ali nisam uspeo da nadjem resenje kako podeliti ADSL USB konekciju na 2 racunara, kako to izvesti?? znam da je potrebno da na oba kompa ima po jedna mrezna kartica i da racunar na koji je povezan modem bude ukljucen da bi drugi racunar isao na net, ali kako izvesti??
До сада је све радило како треба, два компа повезана преко лана и дељени интернет безжични, провајдер је увео PPPoe конекцију, сада ми не ради веза на другом компу, да ли треба да делим PPPoe конекцију или и даље саму картицу за WiFi, или (пробао сам да направим пппое конекцију на другом рачунару, али ни тако не функционише, сада је картица WiFi у режиму аутоматског додељивања ИП адресе)
има ли ту нека помоћ?
Isto kao i bilo koju drugu konekciju da imas
u ovo topicu je objasnjeno barem 20 puta
na svaki racunar po jednu mreznu
povezes crossoverom
podesis ipove na mreznim kartama
sharujes konekciju sa internetom i gotovo
Elem, kako se cesto ponavlja ovo pitanje, resih da napisem sta i kako pa moze da se postavi u sticky...
2 umrezena racunara, jedan ima izlaz na internet...kako da drugi koristi internet preko prvog racunara ?
Recimo da prvi racunar ima cable internet (potpuno isti postupak je bilo da je u pitanju cable, wireless, modem). I recimo da su ta dva racunara medjusobno umrezena kablom, tj. preko ethernet kartica (opet nebitno da li su umrezeni kablovima ili bezicnim putem).
Znaci, prvi racunar ima 2 ethernet kartice, kartica br. 1 kojom se izlazi na internet i karticu br.2 koja je umrezena sa karticom br.3 na drugom racunaru.
Konfigurisanje:
Step 1.
Desni klik na karticu br.1 koja ima internet, pa izabrati u opcijama "internet connection sharing". Tim postupkom, kartica br.2 automatski dobija IP 192.168.0.1 (windows ce pri tom otvoriti prozorcic gde ce vas obavestiti o tome, a vi prihvatite pritiskom na OK). Na toj ethernet kartici zatim upisite(prepisite) DNS-ove sa kartice br.1 (ako ih uopste ima).
Step 2.
Na kartici br.3 podesite IP adresu u rasponu 192.168.0.2 - 192.168.0.254 (birajte zadnji broj koji god zelite), ili podesite da drugi racunar automatski detektuje IP adresu("obtain address automaticly"). Za gateway na toj kartici upisite 192.168.0.1, a za svaki slucaj upisati za DNS takodje 192.168.0.1.
To je to, voila ;)
Poz!
p.s.
Na gore opisani nacin, koriscenje interneta na drugom racunaru je uslovljeno time da je prvi racunar ukljucen non-stop. Ukoliko zelite da to izbegnete, potrebni su vam dodatni uredjaji(kao sto je npr. ruter), ali o tome u nekom drugom broju ;)
sve sam ovo uradio i sve lepo radi...hvala...
imam samo jedan problem koji ne znam kako da resim...kada resetujem ili ugasim pa upalim pc koji u sebi ima karticu br 3,onda moram da resetujem i pc koji ima u sebi karticu br 1 i 2 da bi mi opet radio net.znaci mreza mu ostane,ali net nece dok ne resetujem master....jel ima neko ideju sta da radim? :)
