Racunar nece da radi u AHCI modu
harmon
Konfiguracija:
1. maticna: ASUS P5B
2. procesor: Intel C2D E6420
3. graficka: ASUS nVidia GF 7300 GT TOP 128 MB GDDR3
4. RAM: 1x1GB DDR2-667 Kingston
5. hard: Seagate 320 GB SATA2, 16 MB bufer-a
6. opticki uredjaj: LG GSA-H42N DVD-RW
U BIOS-u podesim sata kontroler da radi u AHCI modu, pravilno instaliram drajvere za ICH8 (ne radi se o ICH8R verziji juznog mosta) i onda mi prilikom instalacije Win-a izadje poruka tipa hard disk not detected. Kada stavim kontroler u IDE mod sve radi besprekorno a u Device Manager-u hard je prepoznat kao ide uredjaj koji radi u ultra DMA 5 modu. U Device Manager-u se vide 3 primary i 3 secondary grane a hard se nalazi na Primary Master-u na drugoj grani iako je prikljucen na SATA 1 konektor. Na ploci se pored 4 SATA2 konektora kontrolisanih od strane juznog mosta (ICH8) nalazi i 1 PATA, jedan SATA2 i jedan eSATA konektaor koje kontrolise JMicron chip instaliran na samoj ploci. Kada hard prikljucim na taj SATA 2 konektor i u BIOS-u podesim JMicron kontroler da radi u AHCI modu, uspem da instaliram sistem (instalirao sam i drajvere za doticni kontroler) koji naizgled radi dobro ali na svakih minut-dva (nema pravila) hard zakrci (kao da radi nesto) i mis pocne da koci u periodu od par sekundi posle cega sve opet radi dobro. U Device Manger-u hard je prepoznat kao SCSI uredjaj a vide se samo jedna Primary (na Master-u je DVD-RW opticki uredjaj) i jedna Secondary grana. Kako da resim ovaj problem?
I ja imam slican problem ili mozda i nije problem.Naime,ja sam iz wina instalirao drajvere za ICH7R prema uputstvu koje mi je dao tarmi ricmi a koje je identicno kao i ono iz linka gore i sve radi ok.U biosu je jmicron sada na disable a ahci je ukljucen.Medjutim,nemam pojma kako da skontam da li mi hdd stvarno sada radi kao sata2 ili je i dalje na ide,nema one ikonice safely remove hardware,u device manageru ne pokazuje mi nigde hdd,ni pod ide ni pod ovim drugim kontrolerom.Hd tach daje priblizno iste rezultate.Odakle uopste da skinem SATA drajvere za ICH7R,naskidao sam svasta nesto i to poinstalirao ali nisam sasvim siguran,ako moze neki link...pa cu da lupam sistem.
@ harmon
Intelove ploce koje na sebi imaju ICH8 zvanicno ne podrzavaju AHCI mod,
vec samo one sa ICH8R cipsetom.
Zato je potrebno prepraviti ICH8R disketu sa drajverom, tj. zameniti joj dva falja
i onda u toku instalacije windows-a (F6) ubaciti te "modovane" drajvere.
Zato pri instalaciji windows prijavljuje da nije pronasao HDD.
Ima u ovom thread-u na drugoj strani korisnih informacija kako naterati AHCI na obicnim ICH8 plocama
@ scouser
Da li imas instaliran Intel Matrix storage console, proveri u njemu da li se vidi disk.
Takodje ne kapiram bas kako se u device manager-u disk ne vidi ?
Moze neki screenshot ?
A drajvere bi trebalo da si dobio uz plocu na disketi, posto je to P5W DH,
a uz nju samo sto ne stize i kuvalo za kafu.
Ima i na CD-u od ASUS-a opcija za kreiranje diskete,
kada se pokrene ASUS-ov autorun, ima make disk opcija i tu postoji
Intel ICH7R 32bit raid driver disk.Na toj disketi bi trebalo da budu i drajveri
za "ne-raid"
Ima i ovde na ovom sajtu
Pozdrav
Evo atacmenta,jel sada hdd radu kao sata2 ili kao ide?
p.s. nemam flopi...
    53.1 KB · Pregleda: 90
    98.2 KB · Pregleda: 83
I u prvom i u drugom atachment-u stoji da je drajver za kontroler "Intel bla bla AHCI"
sto znaci da si uspesno instalirao windows/drajver/kontroler.
Kontroler radi u SATA2 modu.
U drugom attachment-u stoji da je Current Serial ATA transfer Mode Generation 2
tj. 3.0GBps ili SATA2
E sad taj model hard diska (WD250KS) je SATA2 ali ne podrzava NCQ pa zato
u drugom attacmentu stoji da je Native Command Queuing iskljucen tj. stoji NO
Eto
Inace eno diska u device manageru - tj. vidi se.
@ harmon
Procitao sam celu temu. Od svih linkova samo onaj gde se nalaze modovani drajveri ne radi. Da li mogu da ih nadjem jos negde? Hvala.
Evo mozes odmah odavde skinuti (vec je sve spremljeno i izmodovano). Mozes da ih stavis na disketu a mozes da ih instaliras i u winu.
Poz
  • ICH8 AHCI install.rar
    160.5 KB · Pregleda: 72
Blagodarim. Cim probam javljam da li je uspelo. :wave:
