Pogled na Sapphire HD2600XT DDR3
Nemojte da poredite rezultate 2600xt Sempronom i 8600gt sa C2d, 8600gt bi kod mene imao manje poena tako da imajte to na umu.
Karta je poprilicno tiha.
Evo josh jdno 300mb da se skine, pa ce biti i coh test.
Pokrenuo sam novi PoverDVD 7.2 ultra i ima podrsku za Atijev hardver. Kvalitet reprodukcije mpeg2 je fenomenalan, prosto razbija kakva je slika.
Sad bash gledam neke fotografije je tek sad vidim koliko je 2d prikaz slike dobar i koliko su boje "zive" opet daleko ispred gf7.
Prvo pitanje je koliko je taj procesor jak, i kakav je u odnosu na Sempron.
Drugo cistom matematikom dolazi se do cifre od 27% a ne 50%, i pitanje je kako si to testirao, da li je 3dmark bio na def i da li su driveri bili na high quality na svim setovanjima a Vsinc off?
I trece posto josh nema alata koji moze da OC-uje 2600xt, relevantan test moze biti samo onaj kada su obe karte na def taktovima.
Lepo nema sta.Nisi mozda razmisljao da stavis drugu pastu na mem.chipove,recimo as5 ili nesto slicno. . .Btw,ima li u Ns-u da se dobavi doticna grafa?:D
A koliko je 2600pro ddr3? Ako i ona moze komotno da radi na taktovima XT-a (pa i preko toga), onda je ona pravi best buy.
Nemam pojma da li ima u NS...
Memorija se na neki nacin ohladila vise nije vruca kao na pocetku (!?!) , nesto se promenilo (tipa pasta se istopila) ali moracu josh da isprobam, pa da potvdim ovo.
Posle instalacije blesave kolicine peceva ,zapalio sam CoH i evo rezultata.
Setovanja: Driver na high qualty (texture, mipmap.. vsinc off)
Igra: Sve na high (ne ultra :) ) zvuk stereo 32 kanala 44000khz. Model details na def skala(otprilike na pola nisam ga pomerao)
Clockovi: 840/1640
1024x768 DX9
AVG: 75,8
MAX: 134
MIN: 25
1280x1024 DX9
AVG: 60,2
MAX: 115
MIN: 22
1024x768 DX10 VIsta 32bit
AVG: 16
MAX: 30
MIN: 9,7
DX10 je i pored malih brojki izgledao relativno glatko.
A evo i shot 3dm2006.
    82.7 KB · Pregleda: 213
Jako lepi rezovi...Bice ovde borbe sa Nvidiom...Nadam se da ce ti se situacija i bbroj FPS poboljsati sa novim driverima...A isto tako se i nadam za mene mada nemam problema trenutno uopste
To sto su losiji 3DMARK rezultati nema veze(koliko ja kontam)...Za sada se pokazuje da 8600 i 2600 serije definitvno mogu da se uzimaju kao naslednici 7600 i ATI pandana i da mogu da izguraju sve danasnje igrice na MAX setovima uz neku normalnu rezoluciju
Sad ce svi da kazu a sta kad dodje Crysis...Hm pa ko kaze da nece moci i to da izguraju(ali sigurno nece biti sve na MAX)
Pa drajver ne radi ono sto bi trebalo sto se tice oc-a toliko o "zrelosti" istih.
I definitvno trebaju da vec jednom izvale koja je vanzemaljska tehnologija iza OC-a :D i da naprave alate koji ce da rade.
Koliki si ti rezovi na def za graficku i koji su ti rezultati za CPU test u 2006ci?
Memorija je definitvno hladnija u idle-u, cak se i oc povecao na 840 sa predhodnih 830 :), ali i dalje se zagreva pod opterecenjem.
Trenutno nije, ali u buducim DX10 naslovima, ko zna, mozda i bude...
Mislim da nece biti bolja ni u dx10 igrama, ako x1950pro i ostale dx9 kartice budu radile sa igrama za dx10 kartice (iskreno ne vidim zasto ne bi...) opet ce mislim biti podjenaka razlika u igrivosti. Ako uzmem u obzir da mi je cod2 isao bolje sa 9200 nego sa 9550 onda mislim da ce i sada biti slicna situacija...cisto da razjasnim, sapphire 9200 koja je terala cod2 u dx8 modu se nije gusila u toku igre, dok je 9550 koja je dx9 kartica radila u dx9 modu i znala je da poprilicno secka u toku igre. Mozda lupam sada i nagadjam, ali igre koje budu pravljene za dx10 kartice ce sasvim dobro terati i dx9 kartice mozda cak i opustenije...
ta karta po meni nije vredna bolje je uzeti x1950pro ili 7900gs jos ako je fabricki oc
bilo bi lepo da mozes da istestiras sve 4 mislim 8600 i ove dve gore ja bi ti drage volje doneo moju 7900 ali sam iz sm *** ali niko nije primetio izgleda da je kod duleta sempron malcicko nasviran na 2.6GHz tako da sa c2d ne bi bila razlika 2000 poena.
Aj sad lepo svi vlasnici doticnih kartice koji su iz bg i blizu duleta dogovorite se pa odradite jednu lepu sesiju da se vidi koja sta moze:D
Bice sigurno bolja, ali zbog drivera, ovi sada nisu bas na nivou, sveopsti utisak je da frame rate varira bash dosta, bez neke preke potebe.
Po cemu tvrdis tako sigurno da ce biti bolja? Mislim ja planiram da uzmem sebi jednu sa ddr4 memorijom ali me zanima na konto cega tvrdis to...
Pa to je uvek tako:). Sadasnji drajveri su jos uvek neoptimizovani za 2600pro/xt (vidi se i po losim mogucnostima za OC...). Poboljsanja se sasvim sigurno biti.
ddr4 verzija se, po svemu sudeci, ne isplati.:wave:
Ti si ocigledno prespavao vreme kada je izasla X1650Pro grafika.
Evo podseticu te malo. ;)
Pri prvom wave-u testiranja, 7600GT model je odvaljivao od zivota doticnu karticu i tada su svi pricali isto to sto sada pricaju o 2600XT modelu. Kasnije, izasli su bolji pa jos bolji i optimizovaniji driveri koji su X1650Pro "digli" daleko iznad 7600GT modela.
Ista prica ce se ponoviti i sa 2600XT karticom, to je sigurno. Pitanje je samo dana(ili meseca) kada ce izaci odgovarajuci driver koji ce biti maximalno optimizovan. Samo se plasim da to ne bude kasno, tj. da do tada NV ne izbaci neku 9600GTS karticu. :)
Pa ono koliko je kako vidim po skorovima i framerate-u moja x1950pro bolja od ove x2600xt stvarno ne znam koliko to treba da se "optimizuju" driver-i pa da x2600xt bude bolja :)...
Nemojte pogresno da me shvatite, imam x1950pro i uzecu kao sto sam rekao i ovu 2600xt ddr4, ali iskreno ne vidim kako ova druga moze bolje da tera igre..
Imao sam x1600xt alijas x1650pro (isto jezgro, ista memorija, iste mogucnosti, ma sve isto...), a imao sam i 7600gt 1.2ns i ova druga je za nijansu bila bolja. Presao sam tada sa ATI na nVidia-u i pokajao se jer sam doplatio lovu za skoro istu karticu...ako vi ciljate na to da ce driveri biti tako dobro optimizovani za godinu dana kada vecina bude presla na dx10 i vecina igara bude za dx10 kartice, onda je to skroz druga stvar, a i pitanje je koliko ce tada to znaciti...iskreno ne vidim to kao mogucnost. To sto ce optimizovani driveri podici skor kartici u 3Dmarku nije nikakvo merilo...
Evo na sta sam mislio.
Sad sam istestirao 7,6 i 7,7 driver, razlika je preko 500 poena u korist 7,7.
@obi_van
Ta prica stoji samo sto ja mislim da ne moze da se primeni na ovu generaciju jer se ona drasticno razlikuje od predhodne. Yoyo je napisao kratko objashnjenje a i na netu se moze naci dosta o iskoriscenju r630 cipa koje sada nije bash optimalno, ali veruju da ce uspeti da zavrse to isto, kao sto je xenos bilo moguce optimizovati sasvim dobro koji valjda ima dosta slicnosti sa r600.
    79.8 KB · Pregleda: 98
    82.1 KB · Pregleda: 97
Nadam se da ce biti toliko dobra kako tvrdite, samim tim sto zelim da uzmem i ja doticnu kartu. Jednostavno ne vidim koliko treba da se optimizuju driver-i da se prevazidju velike razlike u framerate-u...evo prilozicu dve fotke sa tvoje konfe i dve sa moje, cisto poredjenja radi, a u skorije vreme nadam se da cu dobiti i tu sa ddr4 pa cu na svojoj masini da testiram obe :)
    282.4 KB · Pregleda: 213
    366.3 KB · Pregleda: 200
na 8600gt-u. (sve na max,aa je na drugoj crti verovatno 2x)
@obi van ,kod tebe sigurno nije sve na max,nikada ne bi imao takav fps
    122.1 KB · Pregleda: 197
    138.6 KB · Pregleda: 99
    162.3 KB · Pregleda: 145
Pretpostavljam da si mislio na X1650XT jer X1650Pro je u stvari stari X1600XT sa 10Mhz vecim clockom i kao takav nije ni blizu 7600GT.
Ne znam sta da ti kazem :D, evo podesavanja i jos par slika, igra je instalirana pre neki dan, i zapoceta je nova igra bez ranije sacuvanih, i instaliran je "Float32_1.5267a_eng"...inace ide framerate i dosta jace, cak i duplo na trenutke, ali ovo je neka zlatna sredina, min je nekih 30 na sekund-dva kad je bas guzva i prsti na sve strane...izgleda da su ovi 7.6 "optimizovani" za moju karticu :d
    137.5 KB · Pregleda: 74
    143.3 KB · Pregleda: 62
    140.7 KB · Pregleda: 61
    145.6 KB · Pregleda: 88
Pa sta je tu isto kao kod mene :d, ja nemam float32 intaliran, to su custom shaderi i povecavaju performanse i preko 30% :d.
Drugo Grass shadow ti je iskljucen i slajderi nisu gde treba.
Gledaj cilj testiranja je da se karte uporede sa identicnim setovanjima, kapirash :D.
Ajde stavi sve na max, ukljuci sve opcije koje postoje osim vsinc-a i 60hz refresh deinstaliraj float32 izmeni onaj cfg fajl na staro i onda ponovo postu pa moze da se poredi, i navedi koji CPU imash. AA i AF naravno na 0 u igri , a setovanja u driveru,(u katalistu stavi sve na high qualty)
Ima josh jedna vest zeznuo sam se pri prvom testu pa sam ostavio AA ukljucen, evo ispravnih shotki bez AA i AF sve na max sve ukljuceno full dinamyc l.
    107.7 KB · Pregleda: 153
    157.1 KB · Pregleda: 112
Al' ste uporni :D, ponavljam imam za cilj da uzmem x2600xt da bude moja u mojoj konfi, znaci nemam nameru da je ocrnim vec me zanima kako ce je to optimizovati driveri da bude bolja od ove koju vec imam. Sto se mene tice mislim da nece biti bolja i tako optimizovana i nemam nista protiv i da ne bude, ako bude extra voleo bih da imam tako dobru karticu za te pare :)...
...evo deinstaliran float32, trava sa senkama i sve na max, pao mi framerate opasno za 1fps :D...sto se tice procesora on je Brisbane 3600, ali iste je bilo i sa Orleans-om 3000, rade oba na 2.5...mogu da postujem sliku i sa te konfe dok je bio Orleans ali isti je framerate...
    142.7 KB · Pregleda: 71
    127.2 KB · Pregleda: 152
    48.2 KB · Pregleda: 80
God deam sta si sad uradio :d:d:d , sad si AA i AF stavio na max hahaha :), druze daj dve shote sa pocetka gde je gledash u onog trejdera i u ono bure, ova sa pishtoljem nishta ne znaci.
Edit: Pozdrav, moram da idem pa cemo uporediti to bolje kad se vratim.
Ma daj bre :))), manite me vise to sta bi bilo kad bi bilo, da baba ima trolu bila bi tramvaj i to :d...to su šotke vidis setovanja koja su pa sad ko vidi tu sta vidi ko ne ne :), aj' u zdravlje :bottle:
Mislim da je ova varijanta sa DDR4 memorijom vredna razmatranja-memorija joj radi na 2200Mhz,oc-om verovatno ide do 2400-2500Mhz.
Obia Van како мајке ти да подесим rivu да ми приказује температуру процесора-CPU? Када укључим ту опцију у риви не добијам ништа, па се питам да нема нека цака или код мене просто не ради.
